Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 65
Insgesamt: 69 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bei Fahrwerk 40/40 bördeln?
calibramax
Beitrag: 46328 Geschrieben: 25.07.2004 - 11:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein Kumpel von mir meinte das man bei 4ß/40 schon bördeln muss da sonst bei schneller kurvenfahrt der reifen zerschnitten wird vom koti stimmt das? weil ich mir ein fk 40/40 besorgen will und net bördeln möchte! Danke im, voraus
Der Calibra wird im moment eines Unfalles neu Geboren.
Aus seiner Zerstörung erhebt er sich stärker als je zuvor.
Keke Rosberg 2.0 8v Nr. 0076 Bj.95
Cali-Flo
Beitrag: 46337 Geschrieben: 25.07.2004 - 13:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erstmal kommt es darauf an welche Felgen/Reifen du hast. Zweitens kann man schlecht einschätzen wie tief deiner genau kommen wird. Bei Serienbereifung musst du hinten sicher nicht bördeln. Aber vorne kann es dir passieren. Das beste ist Fahrwerk einbauen und dann sehen ob du bördeln musst, wobei Bördeln immer sicherer ist.
Bei nem guten Karosseriebauer kostet das auch nicht viel und im Normalfall wird der Lack auch nicht reißen, wenn man vorsichtig ist.
BOSC1467
Auto: OPEL Calibra 2.0 C20NE
Beitrag: 46342 Geschrieben: 25.07.2004 - 14:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
genau es kommt immer ganz darauf an welche rad/reifen kombination du fährst. ich hbae 40/40 tiefer und 215/40/17 reifen mit felgen et 35 drauf und hinten musste gebördelt werden. vorne habe ich ohne zu bördeln bei tüv eingetragen bekommen ( ohne kontakte )
Gruß Sebastian
Calibaber
Deaktivierter User
Deaktivierter User
Beitrag: 46355 Geschrieben: 25.07.2004 - 17:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe 50/30mm tieferlegung mit 215/40ZR17 ET 35 musste vorne börteln!
BlackdogCalli
Beitrag: 46363 Geschrieben: 25.07.2004 - 18:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe 40/40 bei mir mit serien alus 205/55 dar ist es so schon knapp vorne. Aber es geht gerade so beim lenken ist noch etwas luft laecheln.gif
Und wie hier schon gesagt wird kommt drauf an welche Felge/reifen kompie du nimmst oder serie lassen tust. Was ich mal net denke, wirst dir bestimmt dann auch schöne alus auch zu legen zwinkern.gif
Meine Autos:
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99
EXTRABREITCHEN
Beitrag: 46391 Geschrieben: 25.07.2004 - 21:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BlackdogCalli hat folgendes geschrieben:
hallöchen...kann das bestätigen,habe vorne sogar 60 mm tieferlegung mit 205ern Serienschlappen....:hammer:aber glaube auch das bei spätestens 16 Zöllern gebördelt werden müsste icon_idea.gif laecheln.gif GRÜSSE - EXTRA
caliV6
Auto: OPEL Young X25XE
Beitrag: 46400 Geschrieben: 25.07.2004 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe Ap 40mm Fahrwerk mit Koni Dämpfer und 195/50/R15 Borbet ET35 BS Felgen drauf und ist sehr eng, müsste eigentlich gebörtelt werden da es manschmal ganz leicht rankommt.
Tüv hat mit zwei Augen zukneifen OK gegeben.
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 50878 Geschrieben: 15.09.2004 - 14:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab Ap 60mm mit Weitec Dämpfer mit 215/40 16" et30 und musste nicht bördeln
@caliv6
Wo ist das bei dir denn eng?
TOZAONE
Beitrag: 50882 Geschrieben: 15.09.2004 - 14:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
caliV6 hat folgendes geschrieben:
Guten Tag,
ui..ui was spielen 1xx€ im gegensatz zu deinem leben ggf. anderer??
wenn das schleif ist bördeln doch das geringste -
was sonst mit nicht bördeln passiert.
geh auf www.calibra.de >> c20let sieh da wie es ausschaut..reifen kaputt...
mfg tozaone
Calibra-Cliff
Gast
Beitrag: 50883 Geschrieben: 15.09.2004 - 14:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie oben schon richtig berichtet, es hängt davon ab wie weit sich das Fahrwerk setzen mag es kann sein das es sich 40mm setzt bzw auch 45mm!!! UNd zweitens kommt es drauf an was man für Felgen fährt in welcher Dimension und ET! Fahre persönlich noch 16" mit einer ET 25 rundum mit Distanzscheiben!! Andere behaupten es müßte gezogen werden weil die Reifen rausstehen bei 60/60 aber es reicht gerade noch so also es kommt immer aufs Fahrwerk und FElgen an.
Wenn du glück hast mußt du nicht BÖrdeln!!
Wir hatten 421002200 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
