Gäste Online: 199
Insgesamt: 203 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Muss ich den Kolben neu machen?
darkcalibra190
Auto: Opel Calibra c20xe,c20ne
Beitrag: 461975 Geschrieben: 04.08.2009 - 12:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Leute habe mich dazu entschlosSen meinen Motor noch einmal zu machen nun ist die frage muss ich diesen Kolben neu machen?
Da er doch ganzschön was abbekommen hatt.Und muss ich dann alle machen oder kann ich auch nur den einen machen?
Meine Page: www.darkcalibra16v.de.tl www.opel-crew-gifhorn.de.tl Gästebucheinträge seh ich gern
Habe noch viele Calibra teile müssen alle weg also wer was braucht !
Ladi1968
Beitrag: 461978 Geschrieben: 04.08.2009 - 12:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo darkcalibra,
mit den Einschlägen würde ich definitiv einen neuen Kolben verwenden. Da Du dann wahrscheinlich sowieso auf Übermaß gehen solltest sind somit alle 4 fällig. Das ist aber nur meine Meinung dazu.
Jürgen
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 461981 Geschrieben: 04.08.2009 - 12:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der muss auf alle Fälle neu.
darkcalibra190
Beitrag: 461983 Geschrieben: 04.08.2009 - 12:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo kann ich am besten kolben herbekommen?Habe ich mir fast gedacht da er doch ganz schon was auf die mütze bekommen hat
mfg Marco
TurboFrank
Beitrag: 461984 Geschrieben: 04.08.2009 - 12:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi.
Ich würd sagen, du nimmst am besten Mahle-Schmiedekolben, da die beim XE und LET auch Erstausrüster sind. Das erste Übermass dürfte 86,25mm sein. Falls du schon auf das 2. Übermass gehen musst, sind es 86.50mm.
MfG Frank
darkcalibra190
Beitrag: 461986 Geschrieben: 04.08.2009 - 13:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oh danke für die schnellen antworten aber nochmal blöde frage was heisst genau übermass?Nur das sie im durchmesser grösser sind ! Und kann ich die dann immernoch alleine einbauen ?Oder müssen die bohrungen dafür grösser gemacht werden.
nebu
Beitrag: 461989 Geschrieben: 04.08.2009 - 13:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja sofern noch nen ordentlicher Kreuzschliff vorhanden ist, musste den denke ich nicht neu hohnen lassen und dann muss da auch kein Übermaß rein.
darkcalibra190
Beitrag: 461994 Geschrieben: 04.08.2009 - 13:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also der kreutzschliff ist noch gut zu erkennen bringt es was Übermass zu fahren (Leistungsmässig )meine ich da mein kopf ja geplant wird und ne metall dichtung zwischen kommt
nebu
Beitrag: 462005 Geschrieben: 04.08.2009 - 15:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wozu Metalldichtung ? Selbst Blankl ausm let forum fährt die Originaldichtung und der hat 270PS in einem xe.
Für Übermaß muss der Block auch auf dieses Übermaß gehohnt werden und sicher bringt das dann auch was da du dann ja minimal mehr Hubraum hast. Wird aber nicht viel sein und du musst dann alle 4 Zylinder hohnen und 4 neue Kolben verbauen und dann würd ich lieber richtige Domkolben da einbauen wenn ich mir schon die Mühe mach.
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 462008 Geschrieben: 04.08.2009 - 16:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wahrscheinlich biste mit nem gebrauchten XE block kostengünstiger dabei
pm-ok 383
Auto: mazda 6 2,3 16v
Beitrag: 462033 Geschrieben: 04.08.2009 - 17:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kreuzschliff hat nicht viel zu sagen
der ist auch nach 200 tkm noch zu sehen
lass den block vermessen . danach evtl honen oder neu bohren
der schnellste user im meerschweinforum
zoom zoom
www.xotix-team.de
darkcalibra190
Beitrag: 462243 Geschrieben: 05.08.2009 - 12:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte nen Block von nem c20let bekommen mit neuen übermasskolben stahlpleuel feingewuchtete kurbelwelle eleichteretes schwungrad für 400euro ist das gut oder kann ich den block nicht benutzen?
nebu
Beitrag: 462257 Geschrieben: 05.08.2009 - 13:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja der hat ne niedrigere Verdichtung und du musst eine Ölbohrung schließen.
darkcalibra190
Beitrag: 462447 Geschrieben: 06.08.2009 - 05:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ahha gut das bekommen wir schon hin denke ich
nebu
Beitrag: 462470 Geschrieben: 06.08.2009 - 11:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich würds nicht machen.
1. Wirds zwar laufen aber wer will schon Leistungsverlust
2. Erscheint mir das für nen c20let Block verflucht billig.
Wir hatten 424422610 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
