![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/4dbf2382495caf157ccf8.gif)
Auto: opel calbra 16v
Geschrieben: 31.07.2009 - 16:23 |
Mein cali will von einem tag auf dem anderen nicht mehr anspringen!
Funke ist da,benzin bekommt er,LLR und LMM funktionieren auch!
an mir da jemand noch tips geben oder helfen.
LG |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/4fd96f064d8674287dd35.jpg)
Auto: Calibra Cliff
Geschrieben: 31.07.2009 - 18:23 |
Hatte das selbe problem, auch alles überprüft, am ende wars das Kontaktteil am Zündschloss... |
Geschrieben: 31.07.2009 - 19:54 |
geht die mkl an? Kurbelwellensensor schonmal getauscht? Mal von der Batterie Masse auf den Motorblock gelegt ? |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/17864.jpg)
Auto: Opel Calibra & Passat 3b C20NE
Geschrieben: 31.07.2009 - 22:14 |
Springt er denn an wenn du es länger versuchst zu starten? Also wirklich lange probierst?
Dan könnte es der Kurbelwellensensor sein. |
_________________ Calibra, the Ultimate Fuel to Fun Converter!
mein Cali bei C³ http://calibra.cc/gallery.php?id=2686 |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/4dbf2382495caf157ccf8.gif) Themenstarter
Geschrieben: 03.08.2009 - 04:52 |
nein leider nicht! er macht zwar solche geräusche das er kurz zündet aber wirklich passieren tut nix!
wo liegt den der kurpellwellensensor? kann man den selber wechseln? |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5ce5789d4a6ae04623151.jpg)
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 03.08.2009 - 07:35 |
Kurbelwellensensor --> Wenn du vor dem Motor stehst, geht auf der linken Seite ein Kabel in den Ventildeckel. An diesem hängt der Kurbelwellensensor. Ist kinderleicht zu tauschen. Einfach nur den schwarzen Deckel, auf dem Ecotec steht abschrauben und dann ist er mit einer Schraube befestigt.
Calimero |
_________________ 2.5 V6 Last Edition BJ97 - BBS RX241 7,5x17" mit 215/45/ZR17 - Remus ESD
2.0 16V Ecotec BJ95 - 30mm Irmscher-Federn - Irmscher 7x17" mit 215/45/R17 - Sebring ESD |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5ce25bf048248adc78e6e.jpg)
Geschrieben: 03.08.2009 - 09:02 |
Geschrieben: 03.08.2009 - 15:03 |
und wie geht das mit dem fehlercode ausblinken? |
Geschrieben: 03.08.2009 - 15:33 |
Geschrieben: 03.08.2009 - 17:41 |
stephan22inopel hat folgendes geschrieben: |
klick mal links auf Do-It-Yourself und dann auf Elektrik ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
Josef
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/577b07164a33bab982fec.jpg)
Geschrieben: 03.08.2009 - 18:48 |
CalimeroXXL hat folgendes geschrieben: |
Calimero |
Das ist der NWS!
KWS hängt vorne unten links am Motor, nahe dem Klimakompressor! (Falls du einen hast) |
Geschrieben: 03.08.2009 - 20:01 |
also sollte ich den mal tauschen oder?
nur was jetzt wechseln, den NWS oder KWS??? |
Geschrieben: 03.08.2009 - 20:13 |
Energie_83 hat folgendes geschrieben: |
Calimero |
Das ist der NWS!
Da hast du natürlich Recht! Werde wohl besser nichts mehr vor dem Aufwachen posten!! ![hammer.gif](modules/Forums/images/smiles/hammer.gif) |
Geschrieben: 03.08.2009 - 20:14 |
Erstmal Fehlercode ausblinken, dann tauschen! |
Geschrieben: 03.08.2009 - 21:15 |
Ausblinken ist immer gut ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
