Gäste Online: 212
Insgesamt: 214 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Mein x20xev springt immer noch nicht an hilfe
stephan22inopel
Auto: opel calbra 16v
Beitrag: 461287 Geschrieben: 31.07.2009 - 16:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein cali will von einem tag auf dem anderen nicht mehr anspringen!
Funke ist da,benzin bekommt er,LLR und LMM funktionieren auch!
an mir da jemand noch tips geben oder helfen.
LG
Xray
Auto: Calibra Cliff
Beitrag: 461309 Geschrieben: 31.07.2009 - 18:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte das selbe problem, auch alles überprüft, am ende wars das Kontaktteil am Zündschloss...
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 461331 Geschrieben: 31.07.2009 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
geht die mkl an? Kurbelwellensensor schonmal getauscht? Mal von der Batterie Masse auf den Motorblock gelegt ?
Zweiliter
Auto: Opel Calibra & Passat 3b C20NE
Beitrag: 461348 Geschrieben: 31.07.2009 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Springt er denn an wenn du es länger versuchst zu starten? Also wirklich lange probierst?
Dan könnte es der Kurbelwellensensor sein.
Calibra, the Ultimate Fuel to Fun Converter!
mein Cali bei C³ http://calibra.cc/gallery.php?id=2686
stephan22inopel
Beitrag: 461711 Geschrieben: 03.08.2009 - 04:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein leider nicht! er macht zwar solche geräusche das er kurz zündet aber wirklich passieren tut nix!
wo liegt den der kurpellwellensensor? kann man den selber wechseln?
CalimeroXXL
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 461714 Geschrieben: 03.08.2009 - 07:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kurbelwellensensor --> Wenn du vor dem Motor stehst, geht auf der linken Seite ein Kabel in den Ventildeckel. An diesem hängt der Kurbelwellensensor. Ist kinderleicht zu tauschen. Einfach nur den schwarzen Deckel, auf dem Ecotec steht abschrauben und dann ist er mit einer Schraube befestigt.
Calimero
2.5 V6 Last Edition BJ97 - BBS RX241 7,5x17" mit 215/45/ZR17 - Remus ESD
2.0 16V Ecotec BJ95 - 30mm Irmscher-Federn - Irmscher 7x17" mit 215/45/R17 - Sebring ESD
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 461717 Geschrieben: 03.08.2009 - 09:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie wärs mal mit Fehlercode ausblinken statt planlos rumzudoktorn?
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
stephan22inopel
Beitrag: 461777 Geschrieben: 03.08.2009 - 15:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und wie geht das mit dem fehlercode ausblinken?
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 461779 Geschrieben: 03.08.2009 - 15:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bitte Forumssuche verwenden, steht hier schon 1000x.
C³-Galerie
stenssss
Beitrag: 461805 Geschrieben: 03.08.2009 - 17:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stephan22inopel hat folgendes geschrieben:
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Energie_83
Beitrag: 461817 Geschrieben: 03.08.2009 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalimeroXXL hat folgendes geschrieben:
Calimero
Das ist der NWS!
KWS hängt vorne unten links am Motor, nahe dem Klimakompressor! (Falls du einen hast)
stephan22inopel
Beitrag: 461836 Geschrieben: 03.08.2009 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also sollte ich den mal tauschen oder?
nur was jetzt wechseln, den NWS oder KWS???
CalimeroXXL
Beitrag: 461841 Geschrieben: 03.08.2009 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Energie_83 hat folgendes geschrieben:
Calimero
Das ist der NWS!
Da hast du natürlich Recht! Werde wohl besser nichts mehr vor dem Aufwachen posten!! hammer.gif
CalimeroXXL
Beitrag: 461843 Geschrieben: 03.08.2009 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erstmal Fehlercode ausblinken, dann tauschen!
Energie_83
Beitrag: 461863 Geschrieben: 03.08.2009 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 424462246 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
