Gäste Online: 198
Insgesamt: 202 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Amaturenbrettausbau
 Foren-Übersicht » Karosserie
Cliffdoctor
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition Nr.0456 x20xev
Beitrag: 460900 Geschrieben: 29.07.2009 - 17:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie groß ist der Aufwand?
wird Spezialwerkzeug benötigt?
Was ist noch zu beachten, außer das eine halbe Stunde vorher die Batterie ausbaue wegen dem Airbag.
Wo ist der Verpuffer und der Kondensator der Klima?
schon mal Danke im Vorraus.
Alpha2000
Auto: Opel Calibra / OMEGA C25XE / X30XE
Beitrag: 460940 Geschrieben: 29.07.2009 - 20:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Also zur klima
Also ich denke mal du meinst den Verdampfer und kondensator also der eine sitzt draussen vor dem wasserkuhler und der andere im heizungskasten
Amaturenbrett muss halt sehr viel ausgebaut werden wen man weis wo alles ist geht das in knapp 1 stunde
wen du Airbag hast wie du ja schon geschreiben hast must du sehr vorsichtig damit umgehen und aufpassen
Wen du Beifahrerairbag hast musst du ihn nur von unten aus lossen und kannst ihn dan mit dem gesammten amaturenbrett ausbauen
Man brauch zum ausbau nur ein kreutzschraubenziehen und torx
Also was alles raus muss
MIttelkonsole
handschufach
Tacho
Lenkrad
heizungsbedienellement
Lichschalter
Luftungsdüssen(Diverse)
Die Echen link und recht bei den A saule (dadrunter sind jeweils 1 schraube vom amaturenbrett)
Achso am besten Sitze raus kan man einfach schoner arbeiten muss man aber nicht
MFG Maik
Leben ist Chaos, Chaos ist Leben
Geist
Beitrag: 460941 Geschrieben: 29.07.2009 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Salve!
Also, ich kann nur von meinem Amaturenbrettausbau ohne Airbag berichten!
Ist ein Aufwand von ca 4 bis 6 Stunden. Mittelkonsole ausbauen, Verkleidung um
Schalthebel weg. Aschenbecher, dann die Verkleidungen um den Tacho, denn
erst jetzt kannst du das Heizungsbedienteil und die Blende um den Radio ausbauen
(die sind rechts vom Tacho auch noch festgeschraubt!). Beim Heizungsbedienteil
vorsichtig die Züge aushängen. Tacho und Handschuhfach raus. Rechte Lüftungsdüse
und Lichtbedienteil raus. Wie es mit Airbaglenkrad aussieht kann ich dir nicht sagen. Jetzt
sind noch fünf Torx übrig, drei oben an der schei* Leiste, und zwei rechts und links unten,
ganz außen. Wenn du das Amaturenbrett draußen hast, dann kauf dir ne neue Leiste (die
zwischen Windschutzscheibe und Amaturenbrett), die ist zwar teuer (ca 100 Euro) aber es
lohnt sich! Einbauanleitung: siehe do it yorself. Allerdings habe ich die Leiste NICHT fest verklebt,
sondern mit Hochtemperatursilikon "dauerelastisch" angeheftet. Hitzebeständig von -60 bis +380
Grad. Ist ein Silikon für Backöfen, gibts in jedem größeren Baumarkt.
MfG Geist
EDIT:
Die beiden oberen, äußeren Schrauben sind unter den Ecken, die mein Vorredner erwähnt hat.
Ich hatte die A-Säulen Verkleidung auch ausgebaut, um das Amaturenbrett wieder besser
reinzubekommen. Und Sitze ausbauen ist eigentlich Pflicht, sonst haste kaum Platz!
Nur für Nutten und Whiskey Geld ausgeben ist doch langweilig!
CreativeOpel
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT
Beitrag: 460959 Geschrieben: 29.07.2009 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hab sowas auch schon Hinter mich gebracht aber auch ohne Airbag!
So wie es GEIST beschrieben hat isst es schon ganz gut! Aber ich will noch hinzufügen:
Die schraube in der Mitte nur leicht anziehen, nicht festmachen!
Neue Leiste verkleben da sie wie bei mir.... wieder rausrutschen kann und dann wirds Blöd!
Am besten zu 2 Sein für das raus und Reinheben!
Cliffdoctor
Beitrag: 460962 Geschrieben: 29.07.2009 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ach Kondensator ist der hier oder (7. Bild)
muss ich das Amaturenbrett ausbauen um an den Verdamfer im Heizungskasten zu kommen?
Mein Problem ist, dass die Klima in 2 Monaten 200g verliert und im motorraum ist keine Leckage zu finden, alle Leitungen und Kompressor sind neu.
Wir hatten 424450681 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
