Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 51
Insgesamt: 54 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Was ist ein Wärmetauscher?
Kawasaki-Cali
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 45884 Geschrieben: 21.07.2004 - 08:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leutz,
Habe ja vorgestern mein Cali verkauft.
Jetzt schreibt mir deer Käufer, dass der Teppich im Calibra vorne und Hinten nass sei, und das an einem defekten Wärmetauscher liegt.
Habe bisher immer gedacht, Wärmetauscher hätte was mit der Lüftung oder deem Kühler zu tun?
Was ist also ein Wärmetauscher, und wie verhindert ein intakter Wärmetauscher, das der Cali von innen nass wird? wiejetzt1.gif
Bzw. woran kann es sonst liegen, dass alle Teppiche nass sind? denn ich habe nicht gebadet in deem Cali?
Sascha
MrBlond
Auto: Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Beitrag: 45886 Geschrieben: 21.07.2004 - 08:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Wärmetauscher sitzt zwischen den Fußräumen und sorgt dafür, daß es warm wird, wenn du die Heizung aufdrehst zwinkern.gif
Wenn das Ding defekt, also undicht ist, läuft Wasser aus dem Kühlkreislauf ins Innere, hatte ich auch schon.
Wenns der WT nicht ist, ist häufig auch einfach ne Türdichtung undicht
Kawasaki-Cali
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 45896 Geschrieben: 21.07.2004 - 11:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber jetzt weiß ich ja. das es sowas gibt.
Wo sitzt das denn genau??
Unter der Mittelkonsole zwischen den Sitzen, oder irgendwo unterm Sitz?
Sascha
anjomiga
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 2)
Beitrag: 45909 Geschrieben: 21.07.2004 - 13:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir war der mal vor Jahren hinüber, hab ihn mit meinem Vater getauscht als ich noch nichtmal den Schein hatte, also der sitzt in der Mittelkonsole wenn du unter das Handschuhfach schaust links im Fussraum. Musst die Mittelkonsole zerlegen um gut hinzukommen wenn ich mich recht erinnere, ich rede heute Abend nochmal mit ihm ich denk er kann sich da noch besser dran erinnern
Kawasaki-Cali
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 45912 Geschrieben: 21.07.2004 - 13:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das wäre cool, wenn du dich dann nochmal zu wort meldest.
Ist es denn evtl. Möglich den zu Flicken irgendwie?
(weiss ja nicht, wie der aussieht), oder muss der immer komplett ausgetauscht werden?wiejetzt1.gif
Sascha
Calibaber
Deaktivierter User
Deaktivierter User
Beitrag: 45917 Geschrieben: 21.07.2004 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Denn wärmetauscher zu erneuern ist eine sch...... arbeit,frage mal deinen neuen besitzer ob er auch mehr kühlwasser verbraucht wie sonst.
Der Wärmetauscher sitzt unter der Mittelkonsole auf dem Boden hinterm Aschenbecher. Du mußt die ganzen Verkleidungen die da ist abbauen (Schrauben sind alle sichtbar und erkennbar) und dann siehst an den Wärmetauscher ran.
OperatorTB
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 49676 Geschrieben: 30.08.2004 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mahlzeit jungens! (und mädels;-))
ich hab nu auch ein nicht minderwertiges problem, was den wärmetauscher angeht...
1. Mein ganzer beifahrerfussraum ist "geflutet" und stinkt nach kühlflüssigkeit!
2. Wie bekomme ich dieses mistding da raus???
nur kurz zur info, is nen ´94er V6 MIT Klima! weis nich, ob die kliima da auch noch nen wörtchen mitzureden hat, aber ich schreibs einfach mal...
so, gelesen hab ich ja nu schon, dass das ding in der MK sitzt. hab ich auch schon gefunden.ö nur wie bekomme ich den da raus??? WELCHE verkleidungen muss ich alle abschrauben??? das is eigentlich auch mein hauptproblem... ich werde jetzt erstmal nen bisschen trocknen und auf eure antworten warten... aber lasst mich nicht zu lange warten;-)
Habt schon mal dank im vorraus!!!
Gruß,Micha
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ-Nummer
Samy
Beitrag: 83275 Geschrieben: 27.03.2005 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein Wärmetauscher ist im groben auch ein Wasserkühler .. oder Ölkühler ... alles was wärme Abgibt oder aufnimmt tauscht wärme.... bzw. in diesem Fall für die Innenraumheizung heißes Wasser gibt wärme ab zur Luft sprich sieht aus wie ein Wasserkühler durch die Lamellen fließt das warme Wasser erhitzt die Lamellen des Körpers wo dann Luft vorbeiströmt und sich aufheizt. Wenn es undicht ist ist klar dann läuft das heiße Wasser in den innenraum weil das Gerät innen liegt und nicht im Motorraum. Rausoperieren und neuen einsetzen. Oder weglassen Schlauch am Zylinderkopf dichtmachen und am Rücklauf und Gewicht sparen laecheln.gif
MfG Samy - Vmax Performance
http://www.vmax.de
Wir hatten 421036286 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
