Insgesamt 22538 registriert!
Gäste Online: 201
Insgesamt: 201 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Druckspeicher.oder warum leuchtet meine Allradleuchte
Cali_baer
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 457309 Geschrieben: 11.07.2009 - 14:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Druckspeicher....oder warum leuchtet meine Allradleuchte
Nach 3 Wochen werkstattbesuch und keine ahnung wie hoher Rechnung bin ich wieder mal nun am verzweifeln.
Der Druckspeicher von Allradantrieb geht mir schon regelmäsig kaputt.Da dieses Teil nicht mehr vom Opel hergestellt wird und auch in den Lager nicht mehr vorrätig ist muss ich jedesmal mühsam im ebay und auf den Schrottplätzen suchen.
Das Problem ist das er immer das Magnetventil rausdrückt und dadurch das Servoöl auf der Strasse verteilt wird. Fehlercodeauslesen bringt auch nichts, also er zeigt keinen an. Die Allradleuchte geht ab und zu an. Aber das wars auch schon. Und die vom FOH können auch nichts finden.
Fals einer von euch So ein Teil daheim rumfahren hat una es nicht "braucht" bitte melden....^^
Oder fals ihr Ideen habt woran es liegen könnte.....
Danke im vorraus.
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 457337 Geschrieben: 11.07.2009 - 16:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wegen einem Druckspeicher, wend dich mal an Gema.
Ist dein Profil zu unterschiedlich? Hast du die gleichen Reifengrösse bzw Breite ( vo/hi) ?
Lg
http://g-sound.jimdo.com/
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 457352 Geschrieben: 11.07.2009 - 17:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das VG drückt Servoöl aus der Entlüftung raus? Freu dich das VG ist kaputt.
BTW Der Druckspeicher erzeugt kein Fehlercode (Allradleuchte)
Personalführung ist…
Cali_baer
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 457363 Geschrieben: 11.07.2009 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Reifengröße ist gleich....und das VG ist auch ganz...laut FOH.
Er drückt das Öl aus dem Magnetventil raus, oder dem schwarzen kleinem Alublock über dem Druckspeicher...
Die Allradleuchte leuchtet ab und zu an und geht auch wieder aus wenn ich die zündung anmache.
Also ich fahre zu und nach gewisser zeit geht die an, und bleibt auch an bis ich den Motor ausmache und wieder anmache...dann geht das wieder von vorne.
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 457385 Geschrieben: 11.07.2009 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann lass mal schnell deinen Cali stehen...
Im halter vom Druckspeicher ist ein Überdruckstopfen, wenn der fliegt na dann Mahlzeit!
Wenn er Überdruck hat kannst du mal stark davon ausgehen dass Entweder dein Magnetventil hin ist oder sogar dein VG
Wir hatten 480741040 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
