Auto: Opel Calibra Turbo
Geschrieben: 05.07.2009 - 17:12 |
der Lüfter vom Wasserkühler und der Lüfter von der Klimanlage (schwarzer Plastiklüfter hinter der Stoßstange) arbeiten nur gelegentlich bei abestelltem Motor!
Sachverhalt:
Wenn ich ne Weile fahre und den Motor dann abschalte brummt der Lüfter vom Wasserkühler mit halber Kraft. Und zur Unterstützung wohl noch der Lüfter der Klima.
Dies ist allerdings nicht immer der Fall.
Meine Klimaanlage funzt schon seit Jahren nicht mehr.
Wann sollen die denn anlaufen?
Wo kann der Fehler liegen?
Oliver |
Auto: Calibra Cliff
Geschrieben: 05.07.2009 - 17:23 |
Das is doch normal, jenachdem wie warm der motor ist und wie warm es draussen ist lafen die Lüfter nach.... |
Geschrieben: 05.07.2009 - 17:29 |
Der Turbo is immer warm!
Von daher müsste der Lüfter eigentlich auch jedes mal nachlaufen! |
Auto: Calibra Cliff
Geschrieben: 05.07.2009 - 17:30 |
Das hat mim turbo nix zu tun |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 05.07.2009 - 17:44 |
Geschrieben: 05.07.2009 - 18:53 |
Ich hatte da eher Lösungs- und Problemfindungsvorschläge im Sinn.
Könnten evtl. Teile defekt sein?
Kabelbruch etc. ? |
Auto: Audi A3, Audi TT RS, Audi A4 Avant ALH, CEPA, AFN
Geschrieben: 05.07.2009 - 21:26 |
Frankb2211 hat folgendes geschrieben: |
Orignal laufen die Lüfter beim Turbo eine Zeit von 2min. nach und beim V6 über einen Temperaturschalter.
----> Schaltplan lesen! |
biste dir sicher?
meine lüfter sind nur manchmal am nachlaufen, wenn die wassertemp bei cirka 95 grad ist.
meine schalter sind neu, sowie die kühler. habe auch keine hitzeprobleme, aber IMMER tun die nicht nachlaufen. habe nen tropenschalter drinne. |
_________________ ab jetzt mit RS Power unterwegs
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=2356
Für die Verteidigung unserer Freiheit. Bitte mitmachen!!!!
http://www.stoppt-tempo130.de/ |
Auto: opel calibra c25xe
Geschrieben: 05.07.2009 - 22:00 |
Kurz mal eine zwischen frage gilt das auch für den c20ne motor das der lüfter nach läuft wenn der motor aus ist bei mir ist das nähmlich nicht der fall nur wenn ich die zündung an lasse |
Auto: Calibra Cliff
Geschrieben: 05.07.2009 - 22:15 |
calimero007 hat folgendes geschrieben: |
Es muss bei jedem nachlafen, kommt halt darauf an wie warm der Motor ist und wie warm die Umgebungstemp. ist.... |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 06.07.2009 - 15:54 |
cali_16v hat folgendes geschrieben: |
biste dir sicher?
Das ist richtig!
Beim Turbo laufen die 2min. erst nach erreichen der 92° Grenze und "Zündung aus" ab.
Ansonsten geht der Nachlauf garnicht erst an.
Der Nachlauf ist außerdem Stufe I.
Beim V6 ist es genau dasselbe, nur das er bei denn 92° nicht 2min. nachläuft, sondern halt solange bis er eine Temperatur erreicht hat.
Und nicht zu vergessen, das die elek. Wasserpumpe auch mit läuft.
Xray hat folgendes geschrieben: |
Das stimmt nicht!
Beim Calibra ist es baujahresabhängig sowie motorenabhängig wie und wann und mit welchen Gegebenheiten der Lüfter nachläuft.
Siehe oben als kleines Beispiel alleine zwischen Turbo und V6! |
_________________ Staatlich geprüfter anerkannter Techniker
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
!!!Aktuelle Teileliste immer aktualisiert!!! |
Geschrieben: 06.07.2009 - 18:54 |
Habe nen C20ne und der Calibra ist BJ 90 also einer der 1 |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 06.07.2009 - 18:58 |
Dann bist du einer derjenigen die es nicht haben
Du hast nichtmal 2 Stufen
Aber du könntest es so umverdrahten das dein Lüfter solange nachläuft bis die vorgegebene Temp. des Sensors im Kühler erreicht ist.
Dann läuft er halt nur immer auf der höchstens Stufe (weiß ja nicht in welchem Zustand deine Batterie ist).
Oder halt mit dem Zeitrelais arbeiten!
Und wehe jetzt sagt hier einer: "Was soll das den bringen, das Wasser bewegt sich doch garnicht mehr" ...
Der soll dann bitte die suche nutzen, von wegen wieso der Vor und Rücklauf jeweils oben und unten sind! |
Auto: Opel Calibra C20LET, C25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 06.07.2009 - 19:07 |
Was soll das den bringen, das Wasser bewegt sich doch garnicht mehr?
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 06.07.2009 - 19:16 |
Geschrieben: 06.07.2009 - 19:19 |
hallo hallo bitte kein Off Topic hier xD
Also mein Lüfter läuft auch nid nach
ok war serie n 93er NE dann hatten die das wohl noch nicht |
