Gäste Online: 328
Insgesamt: 329 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Was bzw wo ist das Ventilkreisrelais
Silver-cali
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Beitrag: 455047 Geschrieben: 02.07.2009 - 20:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe heute bei nem Kumpel im Cali den FS ausgelesen, und da hat er bei ABS den FC 19 Ausgespuckt, Ventilkreisrelais.
Wo sitzt das und was macht das?
Brauchen dringend hilfe weil er zum TÜV muss.
Alles muss weg.....viele ersatzteile, Tausch oder Verkauf
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55379
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71309
N1ght St4lk3r
Auto: Opel Calibra C20LET, C25XE
Beitrag: 455048 Geschrieben: 02.07.2009 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi das sitzt am ABS Block direkt unter der schwarzen abdeckung sofern du das ABS mit dem integriertem Steuergerät hast
Diesen FC hatte ich auch mal drin damals...
Hab mich kaputt gesucht bei mir wars damals ein kabel was beim motorumbau falsch angeklemmt wurde das kabel geht vom ABS Block zur batterie
hatte es an mase gemacht es gehört aber wohl an +
vieleicht is es ja bei dir auch der fall
Silver-cali
Beitrag: 455051 Geschrieben: 02.07.2009 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja also wir haben auch den Motor umgebaut, mmh.....
Ja und den ABS Block haben wir auch schon gewechselt, aber vergebens.
Gut dann werden wir mal das Kabel kontrollieren.
MonsterCalibra8V
Beitrag: 729425 Geschrieben: 27.01.2016 - 23:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vieleicht is es ja bei dir auch der fall[/quote]
Hi, habe mit jemandem bei dem ich über ebay meine ersten Schrothis gekauft hab und den so kennengelernt habe auch den Motor umgebaut auf den selben nur gemachten C20NE passte iwas wohl auch nich mit dem Kabelbaum was er aber sehr gewissenhaft umgelötet hat! Und seit dem hab auch ich die ABS Leuchte im Dauermodus an und das System ist abgeschaltet. Kam gestern auch mal auf den Trichter auszublinken was ich früher schon mal gemacht hatte und so wusste wie es geht und er sagte mir ebenfalls FC 19 und auch FC 55! Die 14er Sicherung ist ganz diese 48er hab ich noch nicht gefunden und jetzt denke ich das auch bei mir das besagte Kabel noch schuld sein könnte! Wo genau finde ich die Sicherung 48 und wie identifiziere ich das evtl. falsch verbundene Kabel? Und dann sicher das es an + gehört? sm-question.gif
MFG Bastian
Wir hatten 424380310 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
