Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 136
Insgesamt: 140 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - neon röhre für den Sub
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
edo_G
Beitrag: 45229 Geschrieben: 14.07.2004 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also bei dem Hifi Laden bei mir in der nähe kostet das paar 50€ für nen 30er woofer,... allerdings kann man die nur im paar kaufen! wenn interresse melde dich würde sie dann bestellen,... wegen versand weiß ich nicht wohn selber in Böblingen
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 45241 Geschrieben: 14.07.2004 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die kann muss man auch bestimmt auch beide verlegen, da das steuergerät für beide ausgelegt ist, und man die röhren nicht einzeln anmachen darf.
Aber auch so, wären 50e etwas zu viel für mich. wollte für die dinger max. 30e ausgeben.
aber trotzdem danke!
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
edo_G
Beitrag: 45333 Geschrieben: 15.07.2004 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kein Problem ich kann ja trotzdem nochmal des nächste mal wenn ich da bin fragen wegen steuergerät,... aber soviel ich weiß sind da 2 dabei,... naja sag dir dann auf jeden fall nochmal bescheid. vllt. nehm ich nämlich auch einen, kann des dir aber net sicher sagen und dann wären es für jeden ca. 25€ und bei dir halt noch versand,... aber wie gesagt ich meld mich halt mal wieder bei dir,.... falls gar kein interresse deiner seite besteht sag bescheid,...
CalibratorV6
Beitrag: 45338 Geschrieben: 15.07.2004 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wlaed hat folgendes geschrieben:
... wären 50e etwas zu viel für mich. wollte für die dinger max. 30e ausgeben...
Ich glaub das kannst du vergessen, wirst kaum für 30€ finden. Es kosten ja schon stinknormale Röhren 20€... dann noch ring mit 30er Druchmesser... find die 50€ sind vollkommen Okay.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 45356 Geschrieben: 16.07.2004 - 01:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@edo_G
aber wenn es nicht kappt, dann hole ich mir von ebay nen subwoofer, der die röhre schon drin hat, baue sie aus, und setzte den sub wieder bei ebay rein
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
calibrakmof14
Auto: Opel Calibra V6 2,5
Beitrag: 45397 Geschrieben: 16.07.2004 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann dir einen besorgen für 30cm Lautsprecher allerdings nur in blau! Der Preis würde 30 Euronen betragen mit Versand! Wenn du interesse hast einfach melden! Wenn noch andere welche brauchen bei mehr leuten wird billiger!
Gruß I.M
calibrakmof14
Beitrag: 45400 Geschrieben: 16.07.2004 - 16:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achso noch was vergessen die Ringe kannst du im Dauerlicht sowie im Takt deiner Mucke laufen lassen!
Gruß I.M.
edo_G
Beitrag: 45417 Geschrieben: 16.07.2004 - 18:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
30 € incl. versand,... hört sich net schlecht an aber ich guck erstmal ob ich noch nen Käufer für den 2. ring finde wenn ich mich mal entscließen sollte einen zu holen,... den dann wären das für mich nur knapp 25€ laecheln.gif naja,... aber erst mal gucken wies mim geld am ende des monats aussieht,... heul.gif heul.gif
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 45443 Geschrieben: 17.07.2004 - 00:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@edo_G
ich würde schon den 2. nehmen, aber die hängen bestimmt am gleichen vorschaltgerät, und man kann sie nicht trennen, da das vorschaltgerät nur für beide ausgelegt ist. aber wenn das geht, dann bin ich der 2. käufer laecheln.gif
muss aber schnell gehen, da ich zum ICT fertig mit der anlage werden will, d.h. es muss sich übers Wochenende entscheiden, sonst bestelle ich den Ring bei calibrakmof14
sonst, @calibrakmof14 würde ich natürlich deine kaufen und Blau paat sogar wunderbar, wollte sogar in Blau haben
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
calibrakmof14
Beitrag: 45451 Geschrieben: 17.07.2004 - 08:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Wlaed hatte eine Zeitlang auch rote, grüne und gelbe aber die haben die Leute nicht gekauft deswegen hab ich nur noch blaue aber blau macht ja gklücklich! Hab auch noch andere Showeffekt Sachen also Leuchtstäbe, Unterbodenbeleuchtung, Radio Neon Rahmen und halt die normalen Neon Lampen und auch die die wie so einen Blitz drinne haben!
edo_G
Beitrag: 45460 Geschrieben: 17.07.2004 - 10:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ wlaed,... selbst wenn ich die am monatg bestellen würde kann ich dir nicht genau sagen wann du sie dann hättest,... den die muss er auch erst mal bestellen,... und vom preis her denke ich das es ca. genauso teuer wird wie wenn du den von Calibrakmof nimmst,... den du musst ja noch den versand hinzurechenen,.. also wenn de nicht warten willst würd ich dir raten den von Calibrakmof zu bestellen,...
@ Calibrakmof hast du auch kaltkathoden?? wieviel kosten die bei dir und welche länge??
oder hast du nur die fetten neonröhren (sind mir persönlich zu dick und zu auffällig!)
calibrakmof14
Beitrag: 45462 Geschrieben: 17.07.2004 - 11:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du meinst die ohne Gehäuse? Wo an beiden enden ein Kabel drann hast! Wenn du die meinst hab ich welche hab die selberauch im inneren meines Calibra am Dachhimmel verbaut die sind schön klein im Durchmesser! Sie gibt es in den Längen 10cm und 30cm und in den Farben blau, weiß, rosa, grün und UV Light! Der Preis für eine 10cm würde mit Versand 19Euronen Betragen und für die 30cm 25Euronen!
Gruß I.M.
Wir hatten 422708275 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
