Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 242
Insgesamt: 245 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Originale 30mm Irmscher Federn und AHK?
Oliver
Auto: Opel Calibra Turbo
Beitrag: 96594 Geschrieben: 14.05.2005 - 09:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leude,
ich habe mir eine Anhängerkupplung dran bauen lassen.
Mein Fahrwerk war zum Zeitpunkt des Einbaus ein 35mm tieferes. Und die AHK wurde eingetragen. Die 350mm Bodenfreiheit vom Kugelkopf waren da.
Und nun würde ich gerne die originalen 30mm Irmscher Federn haben.
Aber im Gutachten von Irscher steht drin: "Nicht in Verbindung mit Anhängerkupplung..."
Dann habe ich bei Irmscher mal angefragt und die meinten, dass eine Eintragung per Einzelabnahme wohl möglich wäre. Und das die Federn einfach nur nicht mit AHK geprüft worden sind. Mehr nicht.
Da habe ich den Tüv gefragt und der meinte ich solle die Federn einbauen und dann vorbei kommen. Dann würden die den Wagen hinten stark belasten und wenn die gesetzlichen 350mm Bodenfreiheit vom Kugelkopf noch gegeben sind, dann würde ich die eingetragen bekommen.
Und wenn nicht, dann müsste ich die Federn wieder rausbauen.
Das ist ein recht teurer Versuch. Denn Irmscher nimmt bestimmt keine verbauten Federn wieder zurück!
Hat jemand von euch eine AHK mit den 30mm Irmscher Federn?
Kann ja nicht sein, dass keine Cliff Edition und keine LE mit einer AHK ausgestattet ist! hammer.gif
MFG
Oliver
stenssss
Beitrag: 98139 Geschrieben: 19.05.2005 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Irmscher Federn darf man ja auch nur vorn verbauen (hinten dann Serie) und dann ist eine Anhängerkupplung zulässig.
Wörtlich steht im Gutachten unter 4.6: "Anhängerbetrieb ist bei einer Tieferlegung an der Hinterachse nicht mehr zulässig. Die Anhängelasten sind mit Hinweis auf die Tieferlegung zu streichen".
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Oliver
Beitrag: 98307 Geschrieben: 20.05.2005 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also genau genommen stimmt das.
Aber es kann doch bei der Thematik nicht mit rechten Dingen zugehen!
Was steht denn im Fahrzeugbrief von einem Calibra der ab Werk 30mm tiefer ist?
"Eine Anhängerzugvorrichtung darf nicht eingbaut werden!" oder wie???
Wenn der Tüv da so große Wellen schlägt, sollte man vielleicht mal direkt zu Opel gehen. Da wird es doch so etwas wie eine" Unbedenktlichkeitsbescheinigung" geben.
Oder die von Opel sagen direkt, dass kein Calibra mit 30mm eine Anhängerkupplung haben darf?!! izzy.gif
Einzelabnahme per § 19... ist ja ein Unding!
MFG
Oliver
Oliver
Beitrag: 454375 Geschrieben: 30.06.2009 - 11:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
habe die originalen Irmscher Federn jetzt drin.
20-30mm wird er wohl jetzt tiefer sein. Habs nicht nachgemessen.
Oliver
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 454381 Geschrieben: 30.06.2009 - 11:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Manta Manta
Auto: C20LET & C20XE
Beitrag: 454418 Geschrieben: 30.06.2009 - 13:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Irmscher Federn darf man ja auch nur vorn verbauen (hinten dann Serie) ...
für die hinterachse gibt es etwa keine irmscherfedern mit 30 mm tieferlegung? ich dachte diese federn gibt es für vorne und hinten?
Cliffcali
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 454558 Geschrieben: 30.06.2009 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seit ich 2002 meinen Calibra gekauft habe sind die Irmscher-Federn vorne und hinten und auch die Anhängekupplung verbaut. Und es gab weder beim TÜV noch mit der Polizei Probleme.
Gruß Thomas
Bei calibra.cc Cliff Nr.97
Wir hatten 424507314 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
