Gäste Online: 248
Insgesamt: 251 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Klappern während der Fahrt .
jackass401
Beitrag: 45086 Geschrieben: 13.07.2004 - 11:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe folgendes Problem:
Während der Fahrt fängt bei mir im Calibra einiges an zu scheppern, im Cockpit, z. B. ab 130 km/h wackeln meine ganze Amaturen inkl. Radio, aber nie das Lenkrad. Bei Opel sagt man zu mir, das wäre normal das der Calibra ab 120 km/h anfängt zu vibrieren.
Das ist bei mir aber erst so extrem seit dem ich mein neues Fahrwerk drin habe.
Was kann man dagegen tun?
one
Beitrag: 45089 Geschrieben: 13.07.2004 - 11:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also, ich kann dich soweit beruhigen. habe hier im forum gelesen (als ich das selbe problem hatte), dass das wohl "normal" ist. weil sich bei nem alten auto, was der calibra ja leider ist, nach ner weile einige sachen verziehen (hitze, kälte, etc...)
ich hatte das nachdem ich neue (und härtere) federn drin hatte, auch. hab dann mal alles auseinander gebaut was man auseinander bauen konnte im cockpit, hab alles gereinigt und alles wieder ordentlich verschraubt. danach hab ich geguckt wo größere lücken oder zwischenräume sind, und habe versucht möglichst dicht und versteckt (man sieht's wirklich nicht) schaumstoffe und ähnliches als dämpfer zu verwenden. es klappt, hab kein klappern mehr gehört seit dem.
wo genau hast du's denn?
best regards,
one
CalibratorV6
Beitrag: 45095 Geschrieben: 13.07.2004 - 12:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn du mit scheppern so ein knackendes Geräusch im Armaturenbrett meinst... da bist du wohl machtlos ist normal beim Cali, sowieso wenn Fahrwerk drinnen ist. Wenn es das Radio ist, dann kannst ja was machen..ausbauen Halterung etwas nachbiegen... Kabel mit schaumstoff umwickeln...jeh nach dem was da genau klappert...aber ich sag's wie's ist ruhig bekommst den Cali sogut wie nie.
jackass401
Beitrag: 45106 Geschrieben: 13.07.2004 - 12:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir wackelt eher das Amaturenbrett, weißt das ganz samt Handschuhfach und allem drum und dran. Die sitze klirren immer so komisch zwischen 90 - 100 km/h...
Letztes Jahr war das noch nicht so schlimm. Erst dieses Jahr. Voll bescheuert. Ohne scheiß...
soundofakira
Beitrag: 45124 Geschrieben: 13.07.2004 - 15:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jackass401 hat folgendes geschrieben:
also ich hab das auch und das ist bei mir um die 140 rum
ist echt enorm das ganze..
das klappert das ganze brett und wackelt wie verrückt....
mir hat mal einer gesagt das es die spur wäre.. hbs aber bislang noch nicht geprüft...
Callimatrix
Beitrag: 45146 Geschrieben: 13.07.2004 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kleine abhilfe gegen dieses problem:
mal oben links und rechts in den ecken unter der windschutzscheibe die plastikabdeckungen abmachen. (sind geklipst) und dann mal die zwei schrauben (an jeder seite eine) etwas mit gefühl nachziehen. manchmal sind diese sehr lose und das amaturenbrett wackelt.
bei mir hat es bei deiden calis geholfen.
gruss
jackass401
Beitrag: 45150 Geschrieben: 13.07.2004 - 17:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja Calimatrix,
das könnte evtl. sogar helfen, weil die Teile immer so klappern. Dank dir schon mal vorab. Aber ist das echt bei allen Calibras so schlimm oder wie?
Callimatrix
Beitrag: 45151 Geschrieben: 13.07.2004 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei allen wohl nicht, aber die zwei schrauben die ich meine waren bis jetzt sehr oft lose wo ich mal nachgeschaut hatte.
Gunni
Auto: vorhanden :)
Beitrag: 45156 Geschrieben: 13.07.2004 - 18:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab nur manchmal das knacken des Amaturenbretts wenn ich über größere Hubel fahre. Klappern tut da nix, find ich gut. Zum Vergleich, mein Astra war die Rappelbüchse schlechthin, da hab ichs nachher nur noch mit Musik auf anschlag ausgehalten.
Gunni
Wir hatten 424481575 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
