Gäste Online: 332
Insgesamt: 332 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Getriebe( Tachoübersetzung)
Knaacky
Beitrag: 449009 Geschrieben: 11.06.2009 - 05:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich will in mein Cali ein tacho einbauen was nur bis 220km/h geht! welchen Tachowellenantrieb brauche ich dar ich habe das F18 getriebe und zurzeit ein tacho was bis 240km/h geht. Und habe nen weissen antrieb drin.Ich hoffe das da einer bescheid weiß.mfg.Knaacky
impy
Auto: Opel Calibra C20XE 2.8er MOT
Beitrag: 449322 Geschrieben: 12.06.2009 - 01:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
warum willst du nen tacho der bis 220 geht wenn einer drin ist der bis 240 bzw. 250 geht???
Meine Autos:
Calibra 2,0 16V
Vectra 2000 2,0 16V 4x4
Kadett C Coupe
Kadett E 1,4 8V (Winterauto)
stenssss
Beitrag: 449369 Geschrieben: 12.06.2009 - 13:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da du einen XEV fährst, würd ich den Tacho nicht tauschen, denn das Motorsteuergerät reagiert auf die Werte vom Wegstreckengeber der im Tacho verbaut ist und ein 220er Tacho liefert komplett andere Werte als dein 240er.
Wenn du dann noch einen BC drin hast, so kannste die Werte dort auch total vergessen.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Knaacky
Beitrag: 449375 Geschrieben: 12.06.2009 - 14:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok das mit dem BC stimmt aller dings,habe ich nicht dran gedacht, motorsteuergerät ist egal habeein freiprogramierbares zuliegen das 220 hat ne meilen anzeige und das macht hier schon sin in den USA. Aber beim BC sollte doch nur die reichweite spinnen und die durchschnittsgeschwindigkeit oder?
Wir hatten 424393572 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
