Insgesamt 22513 registriert!
Gäste Online: 239
Insgesamt: 239 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor ruckelt
Andechs
Beitrag: 4440 Geschrieben: 07.01.2003 - 11:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jetzt hab ich meinen Calli grad mal 6 Wochen und muss Euch schon mit einer Frage auf den Geist gehen.
Also fröhlich stieg ich heut morgen in den Calibra und er sprang auch super an (bei -13 Grad).Aber als er dann warm wurde ruckelte er wie verrückt, hab dann die Kupplung getreten und er hielt das Standgas bei 1500 U/min. Bin dann vorsichtshalber gleich wieder Richtung Heimat, aber er lief einwandfrei.
Mir ist auch schon öfter aufgefallen, das er im warmen Zustand schlecht anspringt hammer.gif
Achso ist ein C20NE !! HILFEEEE!!
sinicali
Beitrag: 4441 Geschrieben: 07.01.2003 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also mal zum verständniss. der cali springt schlecht an wenns draussen schön und warm ist wiejetzt1.gif komisch ist eigentlich umgekehrt. aber tja.
haste schon die kerzen und die zündungsteile gecheckt ?? könnten zu warm werden wiejetzt1.gif
Doorkeeper2000
Beitrag: 4442 Geschrieben: 07.01.2003 - 11:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte jetzt auch mal einen tag lang das problem. hab meinen cali (ebenfalls C20NE) angelassen und 1 minute später hat er geruckelt während der fahrt, hat sogar das gas ganz weggenommen, aber nach 5 sekunden lief er wieder ohne probleme. war dann beim freundlichen und natürlich wieder mal der vorführeffekt! der cali lief wie geschmiert. hab ihn dann mal ausgemacht und 5 minuten später gestartet. und ich fahre eine minute und es fängt wieder für 5 sekunden an zu ruckeln. ich hab mir gedacht, das könnte irgendwo ein unterdruck entstanden sein (tank oder so). hab alle öffnungen mal aufgemacht (tank, kühlwasserdeckel,etc.),gereinigt und siehe da-seitdem läuft er ohne probleme.ist schon komisch gewesen.
die sache ist jetzt ungefähr eine woche her!
hoffe deiner läuft jetzt wieder !
Door2000
RandelBurton
Beitrag: 4444 Geschrieben: 07.01.2003 - 12:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So ein Ruckeln habe ich auch ab und zu mal, aber auhc erst seit dem es so bitterkalt ist draussen.
Bei mir ruckelt der Motor aber auch nur unterhalb 1500 Umdrehungen, schafft er es erst mal drüber läuft er wieder einwandfrei. Habe das Problem auch meistens dann beim anfahren oder eben engen Kurven. Habe auch mal Zündkabel gecheggt, aber Problem war immernoch da. Neue Zünkerzen rein, Problem ebenfalls noch da.
Tritt wie gesagt selten auf aber nervt gewaltig.
Noch jem ne idee?
Achso, Leerlaufdrehsteller auch bei der Gelegenheit mal wieder gesäubert, aber wie schon gesagt..kein Effekt traurig.gif
have a nice day...
Andechs
Beitrag: 4472 Geschrieben: 08.01.2003 - 10:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, ich war jetzt bei den freundlichen...und was machen die wiejetzt1.gif Benzinpumpenrelais getauscht wiejetzt1.gif Ob das wohl die Ursache war wiejetzt1.gif?
Zündkerzen sind jetzt auch frisch und die Zündung ist überprüft. Na, ich werd euch mal auf dem laufenden halten.... hammer.gif
Andechs
Beitrag: 4810 Geschrieben: 18.01.2003 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na sowas !!
Jetzt lief mein Calli eine Woche spitze und nu...
Wenn ich ne längere Strecke gefahren bin (20km), den Motor ausschalte (z.B. zum Zigarettenholen laecheln.gif) und dann wieder starten will mag er gar nicht wiejetzt1.gif Ich muss immer ne Zeit orgeln und dann ein bisschen Gas geben, dann springt er endlich an. Hat jemand einen Tip für mich wiejetzt1.gif
mouftie
Beitrag: 4815 Geschrieben: 18.01.2003 - 22:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielleicht sind irgendwie die Zündkabel beschädigt?! So das der Funke manchmal auf den Motorblock überspringt! Haste nen Leistungsabfall beim ruckeln? Hatte nen ähnliches Problem neulich auch. Da hat sich das zündkabel leicht gelöst und dadurch lief die Karre manchmal nur auf drei Pötten!
Gruss Mouftie
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 4818 Geschrieben: 18.01.2003 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
@Andechs
Das Problem mit dem Starten ist ne Opel krankheit, das haben die meisten, dass wenn der Motor warm ist, will er nicht gleich anspringen, aber du wirst bestimmt ein paar Beiträge finden wenn du die Suchfunktion startest.
Gruß Wlaed
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Wir hatten 473961074 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
