Gast
Geschrieben: 05.07.2004 - 18:32 |
help!
wie bau ich am besten ein lenkrad aus, ohne spezialwerkzeug?
gummihammer von hinten bringt nix...gibts da einen versteckten kniff ala "sesam rutsch jetzt endlich runter"?
werkstatt kann ich absulotu ned fahren weil ich die kiste ned zugelassen hab |
Geschrieben: 05.07.2004 - 18:43 |
entweder mit einem Abzieher, ode mit 2 man kräftig dran ziehen, ich glaube es hat sich auch jemand die nase dabei gebrochen, bei der aktion. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Gast
Geschrieben: 05.07.2004 - 19:01 |
hab das ja schonmal gemacht...da gings mit ein bissal gewalt (war allerdings mein 1. calibra )
mh...abzieher gibts nur inna werkstatt...
und 2 mann? mein dad stellt sich dann immer so an, da kann ichs gleich alleine machen
und mit ziehen is nix...glaub mir...das sitzt granatenfest
scheisse das stinkt mir aber gewaltig jetzt |
Geschrieben: 05.07.2004 - 19:09 |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra Young (C20NE) / Alltag: Mazda 323 C 1.9 16V Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 05.07.2004 - 19:37 |
Geschrieben: 05.07.2004 - 19:53 |
Geschrieben: 05.07.2004 - 20:15 |
für nen 5er runtermachen lassen und dann ohne Lenkrad heimfahren
Goil |
Geschrieben: 05.07.2004 - 20:26 |
Dreh die mutter ab so weit dass sie mit der stange bündig ist! klemm die Beine hinter das lenkrad das du von hinten gut druck drauf bekommst dann nimmst du dir nen dicken Dorn oder nen sehr großen treiber und haust auf die mutter drauf! dabei aber mit den knien das lenkrad zu dir ziehen.nichjt zu feste hauen sonst verruscht dir deine lenkstange. hoffe dir geholfen zu haben.
MfG OlCali |
Geschrieben: 05.07.2004 - 20:31 |
@Olcali,
stimmt so funktioniert das , so hab ich mein Lenkrad beim Vectra auch ohne Abzieher ohne Probs abbekommen.
MFG, Calirico |
Geschrieben: 05.07.2004 - 20:39 |
Gast
Geschrieben: 05.07.2004 - 21:00 |
OlCali hat folgendes geschrieben: |
MfG OlCali |
ähem...mh....mit nem dorn auf die mutter haun? is die ned noch festgeschraubt? mach ich da ned das gewinde kabutt?
vor allem der teil mit der mutter, der klingt zwar interessant aber ich komm grad ned drauf was du damit meinst, sprich ich kann mir nix darunter vorstellen...
könntest du das vielleicht etwas ausführen?? DANKE!!!!!
achso: mit in die werkstatt fahren is nich weil ich
1. kein lenkrad mehr habe (muss warten bis winter neues kommt
2. DEMnächst meinen digitacho aus vectra bekomme zwecks aufbau...und da muss halt das lenkrad raus...was nützt es mir wenn ich in werkstatt fahr, die mir das abziehen, aber wieder eins raufmach um nach hause zu kommen und das dann anschliessend wieder nich runterbekomm???
hat keiner son abzieher? ich mein ich hab damals meins auch runter bekommen aber das hier is recht ahrtnäckig |
Auto: Opel Calibra NE
Geschrieben: 06.07.2004 - 07:29 |
du machst das gewinde nur kaputt wenn du die mutter ganz runterschraubst!
du lockerst sie einfach und drehst sie runter bis sie mit dem gewinde der lenkstange bündig ist - somit kannst du draufschlagen ohne das du das gewinde verschlägst da ja die mutter drauf ist!!
ich habs früher auch immer so gemacht, hab mir dann aber selber nen 2 armigen abzieher zur hand genommen und die orig. arme abmontiert, dann ein 4er rundeisen genommen und zu passenden armen gebogen und siehe da das ding funktioniert einwandfrei. die einzige fummelei war die kleinen hacken vorne auf die richtige größe zu bringen und zu biegen damit sie den zug aushalten aber schleifbock sei dank hat es super funktioniert |
Gast
Geschrieben: 06.07.2004 - 18:50 |
und gegen ne gebühr könntest mir das ned ausleihen? |
Geschrieben: 07.07.2004 - 07:11 |
tja herleihen wär kein problem, bin aber ausn ösiland ;o) |
Geschrieben: 07.07.2004 - 13:59 |
also nachdem ich es auch mal mit probieren prob. habe gab ich es auf und hab mir nen abzeiher besorgt ist wohl mit eine der besten varianten,... kennste niemanden der in ner Metallfabrik arbeitet wo irgendwo nen abzeiher rumfährt, kannst den dann ja mal fragen ob er sich des vom hgeschäft ausliehen kann, also bei meiner firma kann ich mir eigentlich alles ausleihen wenn ich dafür unterschreibe, somit hat man eigentlich immer das richtige werkzeug! wenn de aus der nähe von Böblingen kommst kannst dich auch bei mir melden dann könnte ich dir helfen wenn net kannst ja mal fragen ob jemand ausm forum bei dir in der nähe wohnt und dir helfen kann! |
