Auto: Audi A4 1.8T powered by beta-tec
Geschrieben: 07.01.2003 - 00:29 |
Bei meiner Stoßstange aus GFK ist im Radkasten um die Schraube herum ein kleines Teil herausgebrochen. Nun hält die Stoßstange auf der Seite nicht mehr richtig. Wie kann ich das reparieren? Ich habe mir überlegt mit Kunstharz und Glasfasergewebe die Stelle zu überkleben und dann ein neues Loch zu bohren. Wie würdet ihr das machen? Habt ihr Tips was ich bei der Reparatur zu beachten habe? DANKE! |
_________________ www.calimator.de.vu <-das war mal mein Cali
www.sonderfahrzeug-web.de |
Auto: Opel Calibra C20let
Geschrieben: 07.01.2003 - 01:08 |
Hi
also ich würde das Kleben wenn du das abgebrochene Teil noch hast. Natürlich nicht mit Uhu oder Alleskleber brauchst da schon nen vernunftigen 2 Komponenten Kleber hab auch ne Adresse wo du den her bekommst damit kleb ich fast alles und hällt bombastisch hätte ich nie gedacht. Alles andere ist Murks denn ich hab das gleiche Problem wie du gehabt.
Gruß Raphael |
Geschrieben: 07.01.2003 - 01:18 |
Das Problem ist,dass ich das Teil nicht mehr habe. Ich habe halt nur das Loch . Die Schraube passt genau durch. Ich will aber nicht irgend eine riesengroße Schraube dort reindrehen.  |
Geschrieben: 07.01.2003 - 01:21 |
Nochmal hi
ja das gleiche Problem hatte ich auch schon ich hab dann etwas weiter unten ein Loch gebohrt und dahinter eine Mutter geklebt das hat dann auch gehalten |
Geschrieben: 07.01.2003 - 01:25 |
Geschrieben: 07.01.2003 - 01:30 |
Ja ging mir auch so bis ich darauf kam aber jetzt hälts. viel Spass  |
Gast
Geschrieben: 07.01.2003 - 16:27 |
heidiho, war eben in meiner lackierei, hab nachgefragt was radkasten kostet. meinte so ca 30 euro der kasten (ohne montage) und orig. stoßstange für calibra kostet !!!!!!!!!!!!!! 449 !!!ZZGL!!!!! mwst!!!!UNLACKIERT!!!!!!!!
da is ja meine lenk stange billiger und sieht geiler aus:)
meine lenk hat vorne riss drinne, meinte so reperaturkosten an die 200 euro, sei dann aber nich mehr so stabil, würde wieder leichter reissen (beim aufsetzen und so!)
grüssli
ps: mein cali zu lackieren (nur aussen, innen nix!) würde so pi mal daumen ca 22 bis 2500 euros kosten. ob sich das so lohnt? ?
grüssli |
Geschrieben: 07.01.2003 - 17:23 |
Kommt darauf an, wieviel Geld du reinstecken willst. In was für einer Farbe willste ihn lacken?
Ich geb dir einen Rat: Lass ihn AUF KEINEN FALL offiziel lacken. Frag lieber so lange rum, bis du einen guten Preis gesagt bekommst, von jemandem, der es nebenbei macht. Glaub mir es lohnt sich auf jeden Fall. Du zahlst dann wahrscheinlich net mal die Hälfte.
Alledings sollte es auch net der schlechteste Lackierer sein. |
_________________ Gruß Dakay |
Geschrieben: 08.01.2003 - 19:20 |
AAccchhhh -das hält nicht richtig,mit Unterlegscheibe einkleben und eine neue Schraube reindrehen! Das Loch ist wohl doch zu groß. Ich muß das richtig reparieren. Wer kennt sich aus mit der GFK-Raparatur? Was brauche ich alles (Glasfasergewebe,Polyesterharz,Glasfaserspachtel...)? Wie verarbeite ich das richtig? Helft mir!!!!  |
Auto: Opel Calibra 4X4 V6 3.0
Geschrieben: 08.01.2003 - 20:27 |
Am besten macht man das mit gewebematten und flüßighartz dann hält das für die ewigkeit musst halt nur gut ausschleifen und gewebe großfächig anbringen. Es gibt eigentlich nichts einfacheres als GFK zu reparieren und das das wieder reissen soll gibt es nicht .Und glaub mir ich weiss das hab an meinen Calibra fast alles so umgebaut und bis heut ist nichts gerissen auch mit Koni voll zu  |
Geschrieben: 09.01.2003 - 19:38 |
So,ich war heute bei OBI. Dort gab es Glasfasermatten,Glasfaservlies,Glasfasergewebe,Harz und Glasfaserspachtel. Wenn ich das richtig verstanden habe,brauche ich Glasfasergewebe(es soll ja schön fest sein) und Hartz zum ankleben. Richtig? Brauche ich dann auch Glasfaserspachtel? :uh: |
Geschrieben: 09.01.2003 - 19:53 |
Ja genau eigentlich nicht spachtelmasse brauchst du um es dann noch fein zu spachteln weil das gewebe ja recht grob ist. |
_________________ Calibra V6 3.0 4x4
www.Calibra4x4.com |
Auto: Opel Calibra Last Edition 2.0 16V Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 10.01.2003 - 01:59 |
hi
also ich kann 4x4 nur zustimmen,ich hatt in meiner Lumma front auch einen riss und hab sie mit diesen matten wieder heil bekommen.das ist das beste was du machen kannst.nur mach es einmal ordentlich dann hast du länger was von.Alles andere ist nichts für längeren zeitraum.Und das ergebniss siehst du ja beim 4x4 ,oder???
Mfg Thomas |
Geschrieben: 10.01.2003 - 15:39 |
Und wie kann ich die Original Stoßstange reparieren? Bei mir hat der Auspuff nämlich was weg geschmolzen!!  |
Geschrieben: 10.01.2003 - 17:46 |
Ich denke da solltest du am besten Glasfaserspachtel nehmen und versuchen es vorsichtig nach zumodelieren.Du kannst oder mußt es später nachschleifen deswegen würde ich sagen du versuchst es so gut wie möglich nachzu bauen oder so.Wenn ich mich irre sag mir bitte jemand bescheid.
Viel Glück
Mfg Thomas |
