Gäste Online: 350
Insgesamt: 350 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - lenkrad
gosh
Gast
Beitrag: 44220 Geschrieben: 05.07.2004 - 18:32 Antworten mit Zitat Back to top
help!
wie bau ich am besten ein lenkrad aus, ohne spezialwerkzeug?
gummihammer von hinten bringt nix...gibts da einen versteckten kniff ala "sesam rutsch jetzt endlich runter"? laecheln.gif
werkstatt kann ich absulotu ned fahren weil ich die kiste ned zugelassen hab
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 44223 Geschrieben: 05.07.2004 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
entweder mit einem Abzieher, ode mit 2 man kräftig dran ziehen, ich glaube es hat sich auch jemand die nase dabei gebrochen, bei der aktion.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
gosh
Gast
Beitrag: 44225 Geschrieben: 05.07.2004 - 19:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab das ja schonmal gemacht...da gings mit ein bissal gewalt (war allerdings mein 1. calibra laecheln.gif )
mh...abzieher gibts nur inna werkstatt...
und 2 mann? mein dad stellt sich dann immer so an, da kann ichs gleich alleine machen laecheln.gif
und mit ziehen is nix...glaub mir...das sitzt grenade.gif granatenfest
scheisse das stinkt mir aber gewaltig jetzt
Danke-Klicks: 266
Beitrag: 44226 Geschrieben: 05.07.2004 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Variante 1: Mit Ruck ziehen! Entweder Schraube noch paar Umdrehungen drauf lassen, oder Helm aufsetzen beim ziehen sonst haust dir das an den Kopf!
Variante 2: Irgendeinen grossen Abzieher drunter klemmen mit Holzkeile dann gehts super!
Variante 3: Zu ner guten Werkstatt fahren die machen dir das runter für n 5er € in die Kaffeekasse!
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 44230 Geschrieben: 05.07.2004 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Matzi, wie will er den ohne Zulassung zur Werkstatt?
Danke-Klicks: 266
Beitrag: 44235 Geschrieben: 05.07.2004 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tonicalibra hat folgendes geschrieben:
Mit roten Nummern z.b. oder schnell mal so!
CalibratorV6
Beitrag: 44237 Geschrieben: 05.07.2004 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
lol.gif für nen 5er runtermachen lassen und dann cul.gif ohne Lenkrad heimfahren respekt.gif
OlCali
Beitrag: 44240 Geschrieben: 05.07.2004 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dreh die mutter ab so weit dass sie mit der stange bündig ist! klemm die Beine hinter das lenkrad das du von hinten gut druck drauf bekommst dann nimmst du dir nen dicken Dorn oder nen sehr großen treiber und haust auf die mutter drauf! dabei aber mit den knien das lenkrad zu dir ziehen.nichjt zu feste hauen sonst verruscht dir deine lenkstange. hoffe dir geholfen zu haben.
MfG OlCali
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name ICQ-Nummer
calirico
Beitrag: 44242 Geschrieben: 05.07.2004 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Olcali,
stimmt so funktioniert das , so hab ich mein Lenkrad beim Vectra auch ohne Abzieher ohne Probs abbekommen.
Danke-Klicks: 266
Beitrag: 44245 Geschrieben: 05.07.2004 - 20:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibratorV6 hat folgendes geschrieben:
ich ging mal davon aus wenn er es runter haben will, dass er n neues da hat!
gosh
Gast
Beitrag: 44254 Geschrieben: 05.07.2004 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OlCali hat folgendes geschrieben:
MfG OlCali
ähem...mh....mit nem dorn auf die mutter haun? is die ned noch festgeschraubt? mach ich da ned das gewinde kabutt?
vor allem der teil mit der mutter, der klingt zwar interessant aber ich komm grad ned drauf was du damit meinst, sprich ich kann mir nix darunter vorstellen...
könntest du das vielleicht etwas ausführen?? DANKE!!!!!
achso: mit in die werkstatt fahren is nich weil ich
1. kein lenkrad mehr habe (muss warten bis winter neues kommt
2. DEMnächst meinen digitacho aus vectra bekomme zwecks aufbau...und da muss halt das lenkrad raus...was nützt es mir wenn ich in werkstatt fahr, die mir das abziehen, aber wieder eins raufmach um nach hause zu kommen und das dann anschliessend wieder nich runterbekomm??? laecheln.gif
hat keiner son abzieher? ich mein ich hab damals meins auch runter bekommen aber das hier is recht ahrtnäckig
inspectorkadett
Auto: Opel Calibra NE
Beitrag: 44266 Geschrieben: 06.07.2004 - 07:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du machst das gewinde nur kaputt wenn du die mutter ganz runterschraubst!
du lockerst sie einfach und drehst sie runter bis sie mit dem gewinde der lenkstange bündig ist - somit kannst du draufschlagen ohne das du das gewinde verschlägst da ja die mutter drauf ist!!
ich habs früher auch immer so gemacht, hab mir dann aber selber nen 2 armigen abzieher zur hand genommen und die orig. arme abmontiert, dann ein 4er rundeisen genommen und zu passenden armen gebogen und siehe da das ding funktioniert einwandfrei. die einzige fummelei war die kleinen hacken vorne auf die richtige größe zu bringen und zu biegen damit sie den zug aushalten aber schleifbock sei dank hat es super funktioniert psycho.gif
gosh
Gast
Beitrag: 44322 Geschrieben: 06.07.2004 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
inspectorkadett
Beitrag: 44362 Geschrieben: 07.07.2004 - 07:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tja herleihen wär kein problem, bin aber ausn ösiland ;o)
edo_G
Beitrag: 44376 Geschrieben: 07.07.2004 - 13:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also nachdem ich es auch mal mit probieren prob. habe gab ich es auf und hab mir nen abzeiher besorgt ist wohl mit eine der besten varianten,... kennste niemanden der in ner Metallfabrik arbeitet wo irgendwo nen abzeiher rumfährt, kannst den dann ja mal fragen ob er sich des vom hgeschäft ausliehen kann, also bei meiner firma kann ich mir eigentlich alles ausleihen wenn ich dafür unterschreibe, somit hat man eigentlich immer das richtige werkzeug! wenn de aus der nähe von Böblingen kommst kannst dich auch bei mir melden dann könnte ich dir helfen wenn net kannst ja mal fragen ob jemand ausm forum bei dir in der nähe wohnt und dir helfen kann!
Seite generiert in 0.088 Sekunden
Wir hatten 424332902 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
