Auto: Opel Calibra 2,5 V6 C25XE
Geschrieben: 15.05.2009 - 22:03 |
Hi leute,
Habe am Wochenende mit den Jungs meine Ventildeckeldichtung ausgetauscht, Motoröl wechsel gemacht von 5w40 auf 10w40 und Filter gleich mit.
1.Nun fährt sein mein Baby total komisch wenn ich in der City mal kurz den fuß vom Gas nehme dann wackelt das ganze auto total komisch als ob er mir bei der fahrt sofort abwirkt total unruhig das ganze.
2. Nun fängt er an im Stand fast jedesmal abzuwürgen, sprich Motor hört sich an als ob er gleich abkotzt und drehzahlmesser singt und zack cali is aus.
3. Im Stand liegt der Drehzahlmesser ungefähr bei 1000 - 1200 umdrehungen ist das ok ?
4. Bei der fahrt liegt der Bar druck bei 4,5 - 5 ist der wert ok ?
5. Wenn ich im Stand nach Links lenke müsste ich Vin Diesel sein um das lenkrad locker flockig zu bewegen das is so brutal das lenrad im stand zu bewegen das nicht normal und es zischt dabei.
Sorry für die vielen fragen aber alles kommt mir total komisch vor man merkt ja sofort wenn sich was verändert hat wenn man seinen Cali lange hat |
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 15.05.2009 - 22:08 |
Also 2 hört sich stark nach dem Leerlaufregler an.
3 nein ist zu hoch. Genau weiß ich es nicht. zwischen 800 und 900 umin
4 keine Ahnung. Hab ich nicht ^^
5 nur wenn du nach links lenkst? Läuft die Servopumpe mit? BZW ist der Riemen noch drauf oder gespannt? |
_________________ Gruß Daniel
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<--- |
Geschrieben: 15.05.2009 - 22:09 |
3. Wie nicht zu hoch ich sage 1000-1200 und du sagst ist nicht hoch und nennst den wert 800-900 das nen unterschied ^^
5. Nach Rechts ist total easy also kann der riemen ja eigendlich nicht runter sein oder ? |
Geschrieben: 15.05.2009 - 22:12 |
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Deine Frage war, ob das mit der Drehzahl ok ist und ich sagte "Nein ist zu hoch"
Ne dann kann der Reimen eigentlich nicht unten sein. Würde dennoch mal gucken ob die pumpe sich beim linkslenken dreht. Ansonsten würde ich sagen, dass etwas mit dem Lenkgetriebe nicht stimmt. |
Geschrieben: 15.05.2009 - 22:14 |
Geschrieben: 15.05.2009 - 22:16 |
Sorry Cali8v hatte ich falsch gelesen. Mein Fehler.
Ne CalibraTraum. Ich habe das mit dem Ölwechsel und Ventildichtung nur aufgeschrieben damit ihr wisst was ich vorher gemacht habe fals das zusammen hängt : ) |
Auto: Opel Calibra A Young X20XEV
Geschrieben: 16.05.2009 - 00:29 |
Servus,
zu 3: Meiner hat auch 1000 +/-
zu 4 Habe beobachtet das der Öldruck nach einem Ölwechsel höher ist als mit dem "alten" Öl
Ich fahre selbst mit 10W60
dummer Sache zu 1, könnte es sein das ein Zylinder fehlt?? |
_________________ Gruß Rendal |
Auto: Opel Calibra Cliff Targa X20XEL
Geschrieben: 16.05.2009 - 05:59 |
Kontrollier mal Deine Unterdruckschläuche. Wenn da einer einen Riss bekommen hat zieht das Teil Nebenluft und läuft wie ein Sack Sülze.
Und nur ein Tip am Rande. Opel gibt für den diesen Motor 5W40 bei Scheckheftpflege vor. |
