Geschrieben: 19.08.2002 - 23:03 |
meine Probleme mit meinem 8V Motor häufen sich langsam echt an!
Als erstes ging er schlecht an , wenn er Warm ist , aber habe mich damit abgefunden immer mit einwenig Gas zu starten :roll:
Vor kurzem schwankte meine Drehzahl oder besser gesagt sie blieb bei 1500 U/min stehen. :eek:
Habe anderen Drehzahlsteller drin und gereinigen wurde er auch, aber es kommt und es geht.
Seit neustem geht er gar nicht mehr an, wenn ich ihn im heißen zustand ausmache. Anlasser dreht, aber nix passiert mit und ohne Gas!!!
Wenn man dann eine Weile wartet springt er auf einmal einwandfrei an.
Weiß nicht mehr weiter
MFG |
Auto: Opel Admiral A 2,6 Liter OHV Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 20.08.2002 - 07:23 |
Hi Seck,
probier mal aus was passiert wenn du deinen Luftmengenmesser tauschst.Das hatte ich damals an meinem Kadett.
Leih dir einfach mal einen bei nem Kumpel und fahr ne Zeit damit.Vieleicht ist es das  |
_________________ Gruß
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 25.08.2002 - 06:49 |
hab mir einen Sportluftfilter von K & N reingebaut. Macken sind auf einmal weg :uh: Ist ein 8 V.
Entweder ein Zufall , oder es lag wirklich am Luftfilter.
Naja, werde ich ich den nächsten Tagen schon merken :roll:
Kann mal eigendlich Bremsenreiniger überall hineinsprühen, ohne das es schädlich für den Motor ist (z.B. Einspritzanlage oder Luftmengenmesser im eingebauten zustand).
MFG |
Geschrieben: 25.08.2002 - 15:12 |
Hi Donzi,
ist es dein alter defekter Luftmengenmesser oder ist er in Ordnung?
Ist das Warmstart Problem auch weg?
MFG |
Geschrieben: 25.08.2002 - 16:18 |
Seck,
sei vorsichtig mit dem Bremsenreiniger.Den solltest du im Bereich der Einspritzanlage nicht benutzen,da er entfettend wirkt.
D.H. es kann dir passieren das auf einmal z.B. die Drosselklappe klemmt :roll: |
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 26.08.2002 - 11:53 |
Mit dem Bremsenreiniger wie Calimero sagt n bissl bei der Einspritzung aufpassen. Einfach mal alle Dichtungen absprühen, bei mir wars mal die Ansaugkrümmerdichtung. Lief wie ´n Sack Nüsse und hatte schwankenden Leerlauf. Einfach mal probieren.
MfG Micha |
Geschrieben: 21.01.2004 - 18:38 |
@Bremsenreiniger:
Besonders vorsichtig damit umgehn wenn der Motor läuft, denn wenn euch auch nur ein bisschen davon in den Ansaugtrakt kommt dreht der Motor plötzlich hoch und ist nicht mehr runterzubekommen, wenn ihr da nicht schnell genug mitm Abstellen seid: Tschüss Motor...
is bei Benzinmotoren noch viel gefährlicher als bei Diesel... |
