Geschrieben: 06.05.2009 - 21:40 |
Sers Leutz,
Hab vor mir (endlich) neue Felgen zu besorgen. Und zwar hab ich da an die Rial Nogaro gedacht. Jetzt hab ich zurzeit folgende Wahl
1. Gebrauchte: 8x17" ET 35,Lochkreis 4x100 rundherum...
(Kann ja auf Spurplatten zurückgreifen)
oder
2. Neue: VA: 8x17" ET? HA 9x17"
So jetzt zu meinen Fragen:
1. Welche Kombi?
2. Welche Reifen bei VA u HA?
3. Tüv für die 2te Kombi? (Denke nicht das da probleme gibt)?
mfg, |
Auto: Opel Calibra C20XE M2.8 Mitsubishi Eclipse D30 16V
Geschrieben: 06.05.2009 - 22:02 |
hi,
also ich hab die 1. komination drauf.. 8x17 ET35 mit rundum 215/40
bei nem 60/40FW solltest du auf jeden fall die kanten umlegen da es sonst vorn schleifen könnt.
hinten musste ich es auch machen weil dort noch je seite 30mm spurplatten verbaut sind.
ich pack hier mal ein paar bilder rein damit du siehst wie es wirken kann... ich denke 8j reicht völlig aus.
_________________ Opel Calibra C20NE 2007 - 2008
Opel Calibra C20XE 2008 - 2010
Mitsubishi Eclipse D30 2010 - ...?
That´s it : http://calibra.cc/gallery.php?id=2947 |
Auto: Opel Calibra c20let
Geschrieben: 06.05.2009 - 22:13 |
dorte!!!!!!!!
Ich glaub die Felgen kenne ich!!!
Rundrum 8j reichen wirklich zu. Für den Rest gibt es Distanzscheiben und so kannst du lustig ringsrum tauschen falls mal was sein sollte usw. |
Geschrieben: 06.05.2009 - 23:01 |
Zitat: |
Ich glaub die Felgen kenne ich!!! |
du glaubst richtig... deine alten teile |
Geschrieben: 06.05.2009 - 23:03 |
da baut man mal eine felge ab und was sieht man hier
habd die felgen auch drauf mit vorne 205 und hinten 225
find die dinger absolut geil |
_________________ Bahnticket haben, Calibra fahren
Suche:
- 5 Loch Radnabe hinten
Biete:
- Originale Scheinwerfer (Satz)
- Originale Federn
- Diverse Kleinteile
- Kotflügel links
- Motorhaube in Rot
- Motorhaube in Dschungelgrün oder so (Limitet edition)
- Heckspoiler von Zender
- Amaturenbrett
ich weiß ich weiß... vermisse sie schon ein wenig... |
Geschrieben: 06.05.2009 - 23:11 |
Wäre ja kien Problem bei 8x17" Vorne 205 und hinten 225 zu fahren oder? |
Geschrieben: 06.05.2009 - 23:13 |
würde ich aber nicht machen... rundrum eine größe ist meiner meinung nach klüger... |
Geschrieben: 06.05.2009 - 23:15 |
ist ja hinten auch nur so da ich die verbreiterung dran habe und sogar noch spurplatten dran habe aber sieht schon nicht schlecht aus |
Suche:
Biete:
- Originale Federn
- Kotflügel links
- Motorhaube in Rot
- Amaturenbrett
Geschrieben: 06.05.2009 - 23:17 |
laut gutachten ist hinten 245/35 R17 machbar
mehr nicht
aber wozu? 215/40 reichen vollkommen aus |
Gesperrter User
Geschrieben: 06.05.2009 - 23:43 |
Also ich persöhnlich finde unterschiedliche reifen größen scheiße ......
also ich habe 245/35 17 eingetragen hinten , fahre aber rundherum 215er drauf und ich finde es sieht besser aus !
aber jedem das seine |
Geschrieben: 06.05.2009 - 23:55 |
Hi !!!
also ich finde es auch besser rings herum die selbe Größe zu fahren hat den Vorteil man kann die Reifen besser abnutzen was bei ner unterschiedlichen Kombi ja nicht möglich ist so fährst um eniges länger mit den reifen
Axel |
Auto: opel calibra 2.0i ohc
Geschrieben: 07.05.2009 - 10:09 |
hab auch die 8x17 rial drauf mit 215/ 40 17. is das bei euch auch so das der jeder spurrille hinterher will? wenn ich vorne 205er drauf machen würde währe das dann besser? |
Auto: Seat Alhambra 7N Fr Line 2.0 /Ibiza 6J5
Geschrieben: 07.05.2009 - 10:26 |
Hallo
ich fahre die felgen rundum 8j mit et 35 und 215/40.
vorne passt das ganz gut ,hinten ist sogar noch viel platz über.
hatte vor kurzem mal als probe hinten eine 9j felge drauf,das geht auch ohne probleme.
hätte ich nochmal die wahl würde ich die felgen in 8j (vorne) und 9j (hinten) mit et 35 und 215/40reifen kaufen. |
Geschrieben: 07.05.2009 - 11:05 |
jensjensen hat folgendes geschrieben: |
ja ich hab die selben Felgen auch drauf und muss sagen dass der Unterschied zwischen den 195er Winterreifen und den 215er im Sommer extrem groß ist was die Sache mit den Spurrillen angeht. Soll anscheinend an der Breite liegen. |
