Geschrieben: 06.05.2009 - 14:23 |
Hallo, ich habe nachträglich gelederte Türpappen, allerdings wurde das nicht sehr profimäßig gemacht. Der obere Teil der hinteren Türpappe wurde auf die untere mit Heißkleber gemacht.
Welches Mittel ist für das Zusammenkleben der Türpappen geeignet?
Sollte schnell anziehen und man sollte nicht ne Stunde drücken müssen.
Vielen Dank für Antworten
Gruß Thorsten |
_________________ Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil... |
Auto: OPEL Calibra X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 06.05.2009 - 14:35 |
Heißkleber...
ich brech ab
zu deinem Problem!
Kauf dir Kontaktkleber für zum Streichen!
Damit gehts!
ISt auch bombenfest!
Hab mir erst vor kurzen im Hornbach für glaub 13 oder 15E sone große Dose gekauft von Uhu!
Das Zeug is abartig!
Trägste auf die Pappe und dann sobald du das Leder draufmachst und andrückst, ist es fest!
TheKomische |
Geschrieben: 06.05.2009 - 14:44 |
Ok, dann schon mal vielen Dank, ich hoffe nur ich hab das jetzt richtig wiedergegeben.
Also das Leder auf der Türpappe hält schon das muss wohl ein anderer Kleber sein, schaut auch so ein bischen wie UHU aus.
Die hintere Türpappe besteht ja aus zwei Teilen, die unter aus diesem schwarzen Kunststoff und der obere Teil der entweder mit Stoff oder Leder bezogen ist.
Und meine Türpappe ist genau in der mitte auseinander gefallen!
Also meinst du das das Mittel die zwei Hälften zusammenkleben kann?
Heißt das einfach nur Kontaktkleber von UHU ?
Danke nochmals |
Geschrieben: 06.05.2009 - 15:28 |
hmm...
achso meinst du das^^
hab gedacht das es Leder mit Heißkleber geklebt worden ist^^
Also der Kram heißt:
Kontakt Kraftkleber von Uhu
UHU (Werbung)
Bloss ich hab hier ne 750ml Dose stehen^^
Gibts wie gesagt im Hornbach!
Die haben auch meist son Terminal (PC) bei dem man auswählen kann was man zusammen kleben will, bei deinem Flall Pressspan auf Pressspan... Also Sperrholz...
Und dann empfiehlt der dir Kleber!
Hab halt den vom Terminal und vom Mitarbeiter empfohlen bekommen!
| Zitat: |
| Klebt auf: Holz,Holzwerkstoffe, viele Kunstoffe. Kermaik, usw^^ |
TheKomische |
Geschrieben: 06.05.2009 - 15:37 |
| TheKomische hat folgendes geschrieben: |
TheKomische |
Spressspan und Sperrholz ist ein unterschied ^^
(press) Spanplatte sind feine Späne (holzabfälle) die Mittels Kleber im meist 3 Schichtigen aufbau gepresst werden(fein-Grob-Fein), Sperrholz besteht in aller Regel aus min. 3 Schichten Furnier (echtholz) wobei die Mittellage quer läuft und die ober/untere längs! also quasi "absperrt" was den Verzug angeht
Sorry, arbeite in einer Holzhandlung und konnte mir das jetzt nicht verkneifen! Also nicht Böse sein und es verfehlt das Thema auch nur Knapp!  |
Geschrieben: 06.05.2009 - 15:49 |
@Zweiliter
da hab ich wieder was dazu gelernt^^
aber beim Kleber dürfte das keine Rolle spielen ob Pressspan oder Sperrholz...
Oder doch?^^
TheKomische |
Geschrieben: 06.05.2009 - 16:30 |
in dem Fall nicht wirklich...
Wenn ein furnier (Möbelfurnier) geklebt werden soll, dann schon, aber so sollte das egal sein! |
Auto: Opel Calibra c20let
Geschrieben: 06.05.2009 - 16:42 |
Geschrieben: 06.05.2009 - 17:04 |
@Zinne
In der Umbaukategorie ist jmd drin der es vor kurzen erst gemacht hat!
Ist vom User: raiko2006
Finde es sehr gelungen und gefällt mir sehr gut!
TheKomische |
Geschrieben: 06.05.2009 - 17:07 |
Geschrieben: 06.05.2009 - 17:46 |
ab werk sind die zwei teile mit einer art hesikleber verbunden , das ist aber industrieware und nicht mit dem baumarktgedönse zu vergleichen
ich hab bei meinen den originalen hiskleber entfernt,
dann mit loctite fixiert und dann mit guten karosseriekleber wieder verklebt ,
das ganze hält bombenfest und sieht aus wie im original
Bilder kommen in nächster zeit
das bild oben sieht nicht übel aus , außer dem übergang von der originalen türpappe zum soundboard könnte sauberer sein |
neue Pic , Forum für Beleuchtung am Auto und in Zukunft Anleitungen findet ihr auf meiner Hompage
http://flashmaster-vxr.de.tl |
Auto: opel calibra c25xe Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.05.2009 - 18:32 |
hab die beim beziehen auch in 2 teilen gehabt und mit scheibenkleber wieder verbunden. das zeug klebt alles.
mfg kai |
_________________ Motto: Alles was man nicht selber gebaut hat gehört einem auch nicht richtig!
meine HP: http://www.car-style-performance.de |
Auto: Opel Calibra C25XE Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 11.05.2009 - 20:16 |
Hab bei mir hinten das Problem gehabt, dass sich das Kunstleder von der Seitenverkleidung abgelöst hatte. Da hab ich dann das Unterteil von ner Stoff-Verkleidung abgemacht und mit dem Oberteil meiner Leder-Verkleidung verbunden, aus 2 mach 1 quasi.
Dazu hab ich Pattex PA700 verwendet, das ist so für Kartuschenpistolendinger, also das womit man auch Silikon in Bäder spritzt mit. Kostete 9.19€ und reicht für viele viele solche Aktionen. Hohe Anfangshaftung, nachm Aushärten starker halt und es bleibt etwas flexibel! Ideal also für Autoverkleidungen, da die ja immer Vibrationen und TEmperaturschwankungen ausgesetzt sind.
Nur leider is das zeug Weiß - wärs schwarz müsste man nicht so aufpassen  |
