Insgesamt 22690 registriert!
Gäste Online: 817
Insgesamt: 818 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Leder auf Türpappen kleben?
Dragonheart
Beitrag: 438707 Geschrieben: 06.05.2009 - 14:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, ich habe nachträglich gelederte Türpappen, allerdings wurde das nicht sehr profimäßig gemacht. Der obere Teil der hinteren Türpappe wurde auf die untere mit Heißkleber gemacht.
Welches Mittel ist für das Zusammenkleben der Türpappen geeignet?
Sollte schnell anziehen und man sollte nicht ne Stunde drücken müssen.
Vielen Dank für Antworten
Gruß Thorsten
Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil...
TheKomische
Auto: OPEL Calibra X30XE
Beitrag: 438712 Geschrieben: 06.05.2009 - 14:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
lol.gif Heißkleber...
zu deinem Problem!
Kauf dir Kontaktkleber für zum Streichen!
Damit gehts!
ISt auch bombenfest!
Hab mir erst vor kurzen im Hornbach für glaub 13 oder 15E sone große Dose gekauft von Uhu!
Das Zeug is abartig!
Trägste auf die Pappe und dann sobald du das Leder draufmachst und andrückst, ist es fest!
TheKomische
Dragonheart
Beitrag: 438717 Geschrieben: 06.05.2009 - 14:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, dann schon mal vielen Dank, ich hoffe nur ich hab das jetzt richtig wiedergegeben.
Also das Leder auf der Türpappe hält schon das muss wohl ein anderer Kleber sein, schaut auch so ein bischen wie UHU aus.
Die hintere Türpappe besteht ja aus zwei Teilen, die unter aus diesem schwarzen Kunststoff und der obere Teil der entweder mit Stoff oder Leder bezogen ist.
Und meine Türpappe ist genau in der mitte auseinander gefallen!
Also meinst du das das Mittel die zwei Hälften zusammenkleben kann?
Heißt das einfach nur Kontaktkleber von UHU ?
Danke nochmals
TheKomische
Beitrag: 438734 Geschrieben: 06.05.2009 - 15:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmm...
achso meinst du das^^
hab gedacht das es Leder mit Heißkleber geklebt worden ist^^
Also der Kram heißt:
Kontakt Kraftkleber von Uhu
UHU (Werbung)
Bloss ich hab hier ne 750ml Dose stehen^^
Gibts wie gesagt im Hornbach!
Die haben auch meist son Terminal (PC) bei dem man auswählen kann was man zusammen kleben will, bei deinem Flall Pressspan auf Pressspan... Also Sperrholz...
Und dann empfiehlt der dir Kleber!
Hab halt den vom Terminal und vom Mitarbeiter empfohlen bekommen!
Klebt auf: Holz,Holzwerkstoffe, viele Kunstoffe. Kermaik, usw^^
TheKomische
Zweiliter
Beitrag: 438736 Geschrieben: 06.05.2009 - 15:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
TheKomische hat folgendes geschrieben:
TheKomische
Spressspan und Sperrholz ist ein unterschied ^^
(press) Spanplatte sind feine Späne (holzabfälle) die Mittels Kleber im meist 3 Schichtigen aufbau gepresst werden(fein-Grob-Fein), Sperrholz besteht in aller Regel aus min. 3 Schichten Furnier (echtholz) wobei die Mittellage quer läuft und die ober/untere längs! also quasi "absperrt" was den Verzug angeht
Sorry, arbeite in einer Holzhandlung und konnte mir das jetzt nicht verkneifen! Also nicht Böse sein und es verfehlt das Thema auch nur Knapp! lol.gif biggrin.gif
TheKomische
Beitrag: 438741 Geschrieben: 06.05.2009 - 15:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Zweiliter
da hab ich wieder was dazu gelernt^^
aber beim Kleber dürfte das keine Rolle spielen ob Pressspan oder Sperrholz...
Oder doch?^^
TheKomische
Zweiliter
Beitrag: 438751 Geschrieben: 06.05.2009 - 16:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
in dem Fall nicht wirklich...
Wenn ein furnier (Möbelfurnier) geklebt werden soll, dann schon, aber so sollte das egal sein!
Zinne
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 438755 Geschrieben: 06.05.2009 - 16:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe bei mir auch versucht die Türpappen nachträglich zu ledern aber des ging nicht so wie geplant....
also mein Tipp da ja die Calibra Türpappe eigentlich nicht zu zerlegen ist......
aus einem Lederteil wirst du keine chance haben weil du an irgendeinem eck immer eine falte hast außer du arbeites sauber und versuchst es 2-teilig...
oder hat das hier jemand schon mal jemand selber gemacht ?
dann müsst ich mich eines besseren belehren....
MFG
Tom
Tom
MEINE TEILELISTE IMMER AKTUELL ------> http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=94344&highlight=gfk+himmel
UMBAUTHREAD -----> http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=76747&postdays=0&postorder=asc&start=15
Ohne Probleme Ewig Leistung
TheKomische
Beitrag: 438762 Geschrieben: 06.05.2009 - 17:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Zinne
In der Umbaukategorie ist jmd drin der es vor kurzen erst gemacht hat!
Ist vom User: raiko2006
Finde es sehr gelungen und gefällt mir sehr gut!
TheKomische
Zinne
Beitrag: 438764 Geschrieben: 06.05.2009 - 17:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke,
der hat so wie es aussieht das obere Teil abgemacht und dann wieder zusammengefügt....
sieht wirklich sehr gelungen aus.....
Tom
flashscalli
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg X20XEV
Beitrag: 438777 Geschrieben: 06.05.2009 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ab werk sind die zwei teile mit einer art hesikleber verbunden , das ist aber industrieware und nicht mit dem baumarktgedönse zu vergleichen
ich hab bei meinen den originalen hiskleber entfernt,
dann mit loctite fixiert und dann mit guten karosseriekleber wieder verklebt ,
das ganze hält bombenfest und sieht aus wie im original
Bilder kommen in nächster zeit
das bild oben sieht nicht übel aus , außer dem übergang von der originalen türpappe zum soundboard könnte sauberer sein
neue Pic , Forum für Beleuchtung am Auto und in Zukunft Anleitungen findet ihr auf meiner Hompage
http://flashmaster-vxr.de.tl
badcali74
Auto: opel calibra c25xe
Beitrag: 440126 Geschrieben: 11.05.2009 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab die beim beziehen auch in 2 teilen gehabt und mit scheibenkleber wieder verbunden. das zeug klebt alles.
mfg kai
Motto: Alles was man nicht selber gebaut hat gehört einem auch nicht richtig!
meine HP: http://www.car-style-performance.de
ThaRippa
Supporter (Anzahl: 2)
Beitrag: 440157 Geschrieben: 11.05.2009 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab bei mir hinten das Problem gehabt, dass sich das Kunstleder von der Seitenverkleidung abgelöst hatte. Da hab ich dann das Unterteil von ner Stoff-Verkleidung abgemacht und mit dem Oberteil meiner Leder-Verkleidung verbunden, aus 2 mach 1 quasi.
Dazu hab ich Pattex PA700 verwendet, das ist so für Kartuschenpistolendinger, also das womit man auch Silikon in Bäder spritzt mit. Kostete 9.19€ und reicht für viele viele solche Aktionen. Hohe Anfangshaftung, nachm Aushärten starker halt und es bleibt etwas flexibel! Ideal also für Autoverkleidungen, da die ja immer Vibrationen und TEmperaturschwankungen ausgesetzt sind.
Nur leider is das zeug Weiß - wärs schwarz müsste man nicht so aufpassen zwinkern.gif
Wir hatten 523642803 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
