Insgesamt 22752 registriert!
Gäste Online: 103
Insgesamt: 103 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bordcomputer programmieren?
SeatIbiza
Beitrag: 217291 Geschrieben: 13.11.2006 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich stand daneben wie der Meister meinen BC umprogrammiert hat.
Erst das Tech 1 angeschlossen (da im Motorraum der Stecker), dann Zündung an, dann hat er das Fahrzeug (Opel Calibra) ausgewählt (durch ein paar Listen geklickt). Dann hat er da verschiedene Option wie z.B.: "Fehlercodes auslesen, CheckControl überprüfen, Bordcomputer, Elektrischer Aufbau, ABS..." da warn nen paar Sachen, er hat immer mit nem Pfeil auf dem Gerät weitergeschalten bis Bordcopmuter zu lesen war (Das Display des Tech 1 ist ja nur 2 oder 3 Zeilig glaub ich mich zu erinnern, halt nen kleines Display laecheln.gif ) und dann hat er mit OK bestätigt. Dann stand da dass das Gerät Kontakt mit dem BC aufnimmt und dann waren im Display des Tech 1 die zwei Codes zu lesen die im BC programmiert sind, da kann er dann "umprogrammieren" oder so auswählen und muss dann den ersten Code, bei mir wars "138", eingeben. Dann hät er bestätigt und das Tech 1 hat angezeigt "Wird programmiert, bitte warten" mit ner Prozentanzeige, danach Zündung aus und noch mal an dann hat das Gerät die Codes "138 / 16200" angezeigt und fertig wars laecheln.gif
Danke-Klicks: 339
Beitrag: 217292 Geschrieben: 13.11.2006 - 21:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
also bau ich den komplett ein und fahr dann zum programmieren ? laut der seite ist mein code dann 36 bei nem c20ne mit 205/55/15 BJ 93
danke für die hilfe
CCBuRn
Auto: OPEL Cali Keke Rosberg Edition 0437 X20XEV
Beitrag: 217293 Geschrieben: 13.11.2006 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erstmal Danke Josef für den 129er Tip. Ist ne Simtec 56.1, weil EZ 26.1.95. Hatte mich aber verschrieben, Sommerreifen sind (danke Keke) natürlich 206/50/16.
Hab selbst bei mehreren Versuchen daneben gestanden, der macht rein garnix beim versuch zu programmieren bzw spuckt halt ne Fehlermeldung aus und mehr nicht. Könnte mir höchstens noch vorstellen das es wirklich am Datensatz vom Tech liegt.
@SeatIbiza: dann hab ich das doch halbwegs richtig im Kopf gehabt. Danke, werds dann wohl oder übel doch nochmal beim FOH probieren. Hoffe einfach mal das es nicht am BC liegt das der einfach nichts programmieren will. Bis auf nen Reichweitenabgleich macht der nämlich garnix traurig.gif
Silver-cali
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Beitrag: 217295 Geschrieben: 13.11.2006 - 21:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab mir auch en BC aus nem Schrott Cali geholt (10€ biggrin.gif )
Und ich muss sagen er Funktioniert super ohne Umzuprogrammieren!
Würd mich aber mal interessieren ob der den richtigen Code schon drin hat!
Alles muss weg.....viele ersatzteile, Tausch oder Verkauf
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55379
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71309
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 217301 Geschrieben: 13.11.2006 - 21:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Meister soll mal mit Tech2 Probieren. beim Kumpel hat es auch nur mit TECH2 geklappt, obwohl sein Eco auch anfang 95 produziert wurde.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
CCBuRn
Beitrag: 217306 Geschrieben: 13.11.2006 - 22:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat das Tech2 nicht ne andre Schnittstelle? Ich werds aber vorschlagen wenn ich hin fahre. Danke laecheln.gif
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 217307 Geschrieben: 13.11.2006 - 22:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da gibt es adapter für TECH1 schnittstelle
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
stenssss
Beitrag: 217355 Geschrieben: 14.11.2006 - 00:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie kommst du auf Code 036 ?, für deinen ist der Code 093 der richtige ja.gif
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Danke-Klicks: 339
Beitrag: 217386 Geschrieben: 14.11.2006 - 11:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@stenssss
dann ginge aber 095 auch oder versteh ich die tabelle etwa gar nicht?
SeatIbiza
Beitrag: 217398 Geschrieben: 14.11.2006 - 13:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ CCBuRn: Hast du noch mal nachgeschaut obs auch wirklich nen BC zum programmieren ist? Der mit dem kleinen Chip hinten drin? Nicht dass du vielleicht doch nen alten den man nich programmieren kann erwischt hast.
@ Silver-cali: Den Code kannst du rausbekommen indem du die zwei großen Bordcomputertaster etwa 3s gedrückt hälst. Dann wird er dir im Display angezeigt.
stenssss
Beitrag: 217412 Geschrieben: 14.11.2006 - 15:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der 095 ist für die Japanausführung
Josef
CCBuRn
Beitrag: 217437 Geschrieben: 14.11.2006 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@SeatIbiza: 100Pro sicher das der programmierbar ist!
Danke-Klicks: 339
Beitrag: 217558 Geschrieben: 14.11.2006 - 22:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Anni
Auto: Opel Calibra C20NE & X20XEV
Beitrag: 438425 Geschrieben: 05.05.2009 - 15:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Krame mal nen ganz alten Thread raus statt mal wieder nen neuen aufzumachen.
Und zwar hab ich jetzt nen BC drin, aber der Durchschnittsverbrauch wird immer nur mit Liter pro Std angeziegt auch während der Fahrt und Durchschnittsgeschwindigkeit kann er auch nicht., also weiß er nicht DASS und WIE SCHNELL wir fahren, BC ist also falsch programmiert (hatte mir BoehserCali aufm Hoftreffen gemacht, war aber leider der falsche Code).
Nun die Frage: Welchen Code brauche ich, denn ich habe nen 97er Last Edition Tacho mit W=1083 in meinem Cali Baujahr 91, Motor ist aber ca Bj. 93.
Reifen sind 205/50 R16 drauf. Soweit ich weiß gibts dafür nicht direkt nen Code weil es so zusammengewürfelt ist, aber welcher passt ungefähr?
Mein Sommer-Cali: https://calibra.cc/gallery.php?id=3043
Mein erster Cali, der nun im Himmel ist: https://calibra.cc/gallery.php?id=2085
Danke-Klicks: 339
Beitrag: 438444 Geschrieben: 05.05.2009 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
liter/stunde werden doch nur angezeigt wenn kein geschwinidigkeitssignal anliegt, also nur im stand? kann das denn mit der falschen programmierung zusammenhängen?
Seite generiert in 0.135 Sekunden
Wir hatten 540701602 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
