Geschrieben: 27.04.2009 - 22:29 |
Morgen Leute ,
wollte mal fragen ob irgent jemand Erfahrung damit hat ,in nem Cali ohne Bordcomputer und Öldruck- und Voltanzeige diese nachzurüsten ? Würe das gern bei nem 92'er machen... ist das überhaupt möglich? |
Geschrieben: 27.04.2009 - 22:36 |
damit haben schon so einige Erfahrung und diese Erfahrung ist in diesem Forum auch beschrieben, also - bitte die Suche benutzen, damit aus dem 1000. Beitrag nicht der 1001. wird  |
Josef
Auto: Opel Calibra Last Edition X30XE SKN Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 27.04.2009 - 23:31 |
schau mal unter 'Do-It-Yourself - Elektrik' für den boardcomputer |
Auto: Audi A3 2.0 16v TDI
Geschrieben: 28.08.2010 - 19:28 |
Also, ich habs unter Do-it-Yourself Elektrik gefunden..... Ich sag nur eins, ging ganz easy und war genau wie in der Beschreibung. Geil das es diese Homepage gibt...  |
Geschrieben: 02.06.2018 - 06:30 |
Hallöchen...............
Hätte einer wohl Bilder woder weisse Stäcker für das Bedienelement zu finden ist. .
Habe überall geschaut aber ich finde es nicht. Vielleicht bin ich ja zu blöd................
Bitte biittte
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 02.06.2018 - 07:25 |
Der liegt manchmal unter dem Teppich Richtung Armaturenbrett. Aber manchmal auch nicht.
Sprich:er ist einfach nicht verlegt. War bei meinem Young auch so. Also wenn du ihn da nirgends findest schau zum X1 Stecker und dort dann die Belegung anschauen. Auch mal nach x1 Stecker und Boardcomputer hier. Da solltest du fündig werden. |
Geschrieben: 05.04.2020 - 22:26 |
Hallo, ich bin neu hier und bräuchte einmal Eure Hilfe. Bei meinem Auto fehlt scheinbar der Stecker, der an das Bedienteil kommt. Jetzt habe ich gelesen, dass am X6 im Fahrerfußraum vier oder fünf Kontakte beidseitig belegt sein müssen, um 100% sagen zu können, ob das Kabel da ist, oder nicht. Hat jemand ein Foto des ominösen X6 für mich? Ich habe eine schwarze Steckerleiste gefunden, wo zwei Stecker drin liegen. Elektrik ist leider nicht mein Steckenpferd.
Sollte der BC dann erstmal laufen, muss ich ihn umprogrammieren lassen. Ich habe so eine Tabelle mit Codes, bin mir aber nicht sicher, welchen Code ich brauche. Er wurde April 95 zugelassen, hat den xev, 205er 15 Zoll, W=1083. Ist er jetzt Modelljahr 94, oder 95? Es ist meiner Meinung nach ein Color Selection, da er genau wie im damaligen Prospekt aussieht. Für Eure Hilfe danke ich im Voraus. |
| Dateiname: | Screenshot_20190414-123948.png |
| Dateigröße: |
556.91 KB |
| Vollbildaufrufe: |
3 |
Danke-Klicks: 89
Geschrieben: 06.04.2020 - 08:04 |
Geschrieben: 06.04.2020 - 18:23 |
Modelljahr liest man aus der Fahrgestellnummer raus. |
Geschrieben: 07.04.2020 - 10:12 |
Danke für die hilfreichen Infos. Habe gestern beim FOH angerufen und das 95er Baujahr verifiziert. Muss man in der Tabelle dann nach dem Fahrzeugschein gehen? Dort stehen 14 Zoll drin und erst unten wahlweise die 15 Zoll EXIP Felgen, die ich auch fahre.
Hat jemand vielleicht noch ein Bild mit Kamera vom Handy oder so von diesem X6?
Vielen Dank! |
Danke-Klicks: 584
Geschrieben: 07.04.2020 - 11:00 |
| Zitat: |
| Muss man in der Tabelle dann nach dem Fahrzeugschein gehen? Dort stehen 14 Zoll drin und erst unten wahlweise die 15 Zoll EXIP Felgen, die ich auch fahre. |
Das interessiert den BC nicht - es geht rein um den Abrollumfang und der sollte ja gleich sein. |
