Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 18.04.2009 - 16:53 |
Hi,hab die suche schon gequält und mir alles durchgelesen. habe mir einen gebrauchten alu käfig geholt mit allen streben, angeblich von wieschers. der hintere teil, also so wies den als bügel gibt ist geschweißt, das kreutz bzw die querstrebe gehen einzeln relativ ok rein, aber wenn eins von beidem montiert ist passt das andere teil nur mit sehr sehr viel gewalt. wenn er jetzt im leeren auto steht,passt irgendwie gar ncihts,linke seite stehen die füße aufm boden, am radlauf is luft, vorne rechts steht der fuß in der luft, der rest is rechts dafür ok. die abstände zur karosse und so ist auch nie gleich,egal wo ich den hin zieh drück usw
is jetz mein cali krumm oder der käfig? egal wie ich ihn hin und herschieb wenn ich den zollstock anleg und guck passts irgendwo nich.
wie habt ihr denn eure käfige eingebaut bzw ausgerichtet?
kann mir villt jemand bilder schicken auf denen ich sehe wo welcher fuß sitzt? oder die maße geben,damit ich ihn dann mit nem spanngurt oder eher 2-3 gurten zurechtzurren kann.
vielen dank schon mal für die antworten.
schönes rest we und gute fahrt noch.
ben |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5499fb9b4462297e3b902.jpg)
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 18.04.2009 - 17:42 |
Sers, den Käfig schon mal auf nem geraden Boden, zusammen gesteckt und
angesehen/gemessen?
Bei nem gebrauchten kann's scho sein, daß er verzogen is. Hab auch nen gebrauchten,
hat im leeren Auto gut gepasst, wurde aber etwas pfuschhaft ausgebaut. (zerkratzt).
Bilder hab ich nur von der leeren Karosse, ohne Käfig. Allerdings sieht man dort, wo die
6 Punkte sind, an denen der Käfig verschraubt wird.
Bevor ich jetzt aber die Bilder raussuch und hochlade, versuch's mal hier:
www.ch-motorsport.de dann auf Galerie/Phase 1+2 und runterscrollen, evtl. kannste da
schon sehen, was Du willst. Wenn ned, kann ich des mit den Bildern immer noch machen.
Gruss |
Geschrieben: 18.04.2009 - 19:45 |
Ben86 hat folgendes geschrieben: |
angeblich von wieschers. |
wieso angeblich?
Da muß doch ein Typenschild drauf sein, sonst bekommste den Käfig doch garnicht eingetragen. |
Josef
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b04c5ba498c7965e626c.jpg)
Auto: Opel Calibra Cliff Targa X20XEL
Geschrieben: 19.04.2009 - 07:55 |
wieso angeblich?
Nich wirklich.
Das Typenschild von Wiechers ist ein Aufkleber und der hat so die Angewohnheit zu verschwinden. ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
Geschrieben: 23.04.2009 - 00:01 |
danke für die antworten.
eine frage hätt ich noch, wenn ihr die gegenplatten unten am auto habt,habt ihr diese mit dem auto verschweisst,oder nur gegen gehalten?und was habt ihr gemacht um die gebohrten löcher zu verschließen? klar,schrauben durchstecken,aber das wird ja nich dicht. lag jetz schon ne weile ncih mehr unterm cali wenn ich die platten dagegen mach,wie schütz ich die karosse und die platten am besten vor rost?
mfg ben |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57b54c9846742f9f7f74b.jpg)
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 26.04.2009 - 19:33 |
Dann mach ich des hier mal weiter..
gibt es 2 Ausführungen von Bügel ?? einmal mit Sitzbank und einmal ohne ?? oder wie wird das gehandhabt ??
falls einer n Bügel abzugeben hat
MfG |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2671
http://g-sound.jimdo.com/
FB: G-Sound / Hifischeune --> Hier gibt es Dämmung - LS - Verstärker - Kabel und Zubehör |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 26.04.2009 - 19:55 |
@Ben: bei meinem wurden keine Löcher in die Karosse gebohrt,
sondern Halteplatten gefertigt und im Innenraum ver-
schweisst.
@Lomax:gibt, meines Wissen's, nur eine Ausführung, Rücksitzbank
dürfte keine Rolle spielen, da bei nem Käfig keiner mehr
hinten sitzen darf. |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 26.04.2009 - 22:04 |
das keiner mehr hinten sitzen darf spielt keine rolle, nimm eh niemanden hinten mit, geht nur wegen der Optik halber.
möchte ja keinen Käfig nur n Bügel, man wird älter , da will ich mich net mehr soverbiegen
MfG |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/064.gif)
Auto: opel vectra b caravan x20xev
Geschrieben: 26.04.2009 - 23:21 |
hi. der einzige unterschied besteht darin, das bei der version mit rücksitzbank, das kreuz hinten am radlauf höher angebracht wird. so das die rücksitzbank drinnen bleiben kann. bei der anderne version....biste gezwungen diese zu entfernen.
eintragen musst den dann sowieso als 2 sitzer...egal bei welcher ausführung
grüßle manni |
Auto: CALIBRA A C20XE
Geschrieben: 28.04.2009 - 19:21 |
Hallo!
Zusatzfrage: können die Seriengurte beim Einbau eines Käfigs/Bügels weiterverwendet werden oder geht genau am Befestigungspunkt der vorderen Gurte dann das Rohr lang?
Danke/Gruss joe |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/094.gif)
Danke-Klicks: 10
Geschrieben: 28.04.2009 - 21:54 |
Hi.
Es gibt noch einen weiteren Unterschied bei den Bügeln. Die eine Ausführung ist für Fzg. mit und die andere für Fzg. ohne Schiebedach. |
_________________ Mfg Lars
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 29.04.2009 - 01:33 |
Danke-Klicks: 10
Geschrieben: 29.04.2009 - 21:31 |
Nabend.
Das ist beim Bügel. Die obere Strebe verläuft nämlich da entlang wo der Schiebedachmotor sitzt und dadurch ist der Himmel an der stelle etwas niedriger als bei einem Fzg. ohne Schiebedach. |
