Insgesamt 22257 registriert!
Gäste Online: 97
Insgesamt: 101 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Reifen zu breit?
Opelfan21
Auto: Opel Calibr 2,0l 8V
Beitrag: 42730 Geschrieben: 19.06.2004 - 14:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen!
Und zwar hab ich mir gestern gebrauchte Reifen von nem kollegen gekauft,und das problem was ich jetzt habe ist das sie hinten zu breit sind!
Will mir jetzt die Radläufe ziehen lassen in der werkstatt,um ca 2-3cm.
Will jetzt nur wissen ob ich die dann auch neu lackieren lassen muss oder ob der lack beim ziehen nicht beschädigt wird?? : motz.gif
BlackdogCalli
Beitrag: 42733 Geschrieben: 19.06.2004 - 14:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Opelfan21 also wenn der in der Werks. es vernüftig macht dann bleibt der lack heille.
Heißt wenn er das blech erwärmen tut und es stück für stück gemacht wird dann geht es.Aber wenn er es börteln tut dann kannste denn lack vergessen, es bilden sich leichte beulen oder feine risse im lack und die müßte mann dann erst mal behandeln(schleifen, füllspachtel u.s).
Wenn gezogen dann sollte mann die radläufe von ihnen etwas behandeln(Unterbodenschutz,verzinken)damit es net so schnell rost gibt. Dar ja das blech etwas dünner geworden ist durch das ziehen.
Wenn du es beim Karosserie bauer machen läßt der das kann, dürfte es keine probs geben . Frag aber mal genau nach ob die es auch schon öfter gemacht haben.
Meine Autos:
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99
Opelfan21
Beitrag: 42837 Geschrieben: 20.06.2004 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke @blackdogcalli !
werd mich da noch genauer erkundigen !!
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 42848 Geschrieben: 20.06.2004 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was hast du denn für reifen und felgrn kombi, dass die kottis gezogen werden müssen?
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 42853 Geschrieben: 20.06.2004 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim ziehen muss zu 80% immer lackiert werden. Beim ziehen wird A: der Lack dünner und B: Hast du mit sicherheit überall kleine Haarrisse bzw. Wenn es schlecht gemacht wird ist der Lack an den Kanten sogar ganz ab. Hab ich schon sehr sehr oft gesehen. Wenn du dann kleine Haarrisse im Lack hast, die man so gut wie garnicht sieht, Rostet dir der Radlauf
Beitrag: 42877 Geschrieben: 20.06.2004 - 23:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Keine Werkstatt der Welt wird dir je garantieren, dass der Lack nicht reißt. Wie CalibraMan schon schrieb, in vielen Fällen passiert es halt. Das hat aber nicht unbedingt was mit den Fähigkeiten des Karosseriebauers sondern eher mit dem Lack zu tun. Aber wenn du nen richtig guten Lackierer hast, dann kann der das beilackieren, so dass nicht die komplette Seitenwand lackiert werden muss. Plane lieber mit ein, dass der Lack reißt! Besser als wenn es dich später umhaut, weil du mit geringeren Kosten gerechnet hast.
Gruß Patrick
Opelfan21
Beitrag: 42902 Geschrieben: 21.06.2004 - 11:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe 215er 16 Zoll Tiefbett,vorne 7J hinten 9J , vorne geht sichs ja gerade noch aus,aber hinten kann ich das nich mehr lassen,wenn mich die in Österreich erwischen so bin ich gleich meine karre los hammer.gif
Wir hatten 421841904 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
