Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 177
Insgesamt: 181 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Achsmanschette ern.
Stefan
Auto: OPEL
Beitrag: 42491 Geschrieben: 16.06.2004 - 23:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muß diesen monat zum Tüv, wollte eigentlich morgen hin, gucke vorhin mal so ums auto drum und sehe das links die äußere Achsmanschette gerissen ist. War bei den Freundlichen wollen 20 euro haben.
Hab jetzt welche für um ein vielefaches weniger bekommen( dank vitamin brille.gif .
Is das den nen großer akt die zu erneuern?
Is noch nich lange kaputt, vor ner woche (beim ölwechsel) war die noch in ordnung.
Kann mir evtl. einer grob sagen wie das geht, da ich mit fronttrieblern bisher nicht viel zu tun hatte und das noch nie gemacht hab.
Ehre dem Ehre gebührt!
kai2003
Beitrag: 42495 Geschrieben: 16.06.2004 - 23:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
also das wechseln is nich schwer am besten auf beiden seiten aufbocken das rad runter die kronmutter ab bremssattel ab die kronmutter unterm federbein ab die schraube vom lenkgestänge ab dann mußt sehen das de die kugelköpfe ausgedrückt bekommst am besten mit nem kugelkopfausdrücker und dann bist du schon drann dann mußt ma zwischen dem ganzen ollen fett wühlen wo der sprengring is und der rest is dann logisch und zusammenbau genau andersrum
mfg kai
Best in Life is Turbo drive
Benzin im Blut und Nitro im Hirn
Stefan
Auto: OPEL
Beitrag: 42497 Geschrieben: 17.06.2004 - 00:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erstmal danke für die schnelle antwort!
aber wenn ich das alles wieder zusammenbaue, muß ich da irgendwelche drehmomente (Bremssattel, Kronmuttern usw.) beachten oder Einbaulagen ( Kugelköpfe oder so) oder sonst irgend etwas?
Danke Stefan
Stefan
Auto: OPEL
Beitrag: 43320 Geschrieben: 25.06.2004 - 00:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI!
Hab das heute mal gemacht, is ja voll simpel!
Einfach Die Mutter vonder achshalbwelle ab, den Mutter vom Dreieckslenker ab, den Kopf mit viel "liebe" bearbeiten, achshalbwelle weg nehmen, alte achsmanschette aufschneiden, Sprengring etwas aufbiegen, und das gelenk vor weg nehmen!
Also total Easy, auch ohne Ausdrücker!
Gruß Stefan
Wir hatten 421161285 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
