![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/118.gif)
Auto: Opel Calibra 2.0 (ein Finne)
Geschrieben: 04.03.2009 - 20:10 |
Hallo Fachfrauen und -männer,
in meinem Cali ist ein graues BPR verbaut, welches nur die GM-Nr. 90 230 894 trägt.
Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Nummer: 396.00 (keine Ahnung wofür die steht).
Da ich einen Defekt des BPR vermute (Cali startet nicht mehr, MKL leuchtet bei Zündung nicht
und der Drehzahlmesser muckt sich beim Anlassversuch kein Stück), würde ich das BPR gerne
austauschen.
Ich habe als Ersatz ein schwarzes und etwas höher bauendes BPR (Wehrle) vom Schrotti
mit folgenden Nummern vorliegen:
12 38 966
90378651
50 205 001
Bei z.B. eBay gibt es auch nur solche mit den v.g. Vergleichsnummern, so dass ich vermute,
dass das schwarze BPR das Standard-BPR ist. Ist dem so?
Oder anders gefragt, kann ich auch das schwarze BPR verwenden, ohne dass mir das StG
abraucht?
Für hilfreiche Informationen bin ich dankbar.
Silverball |
Geschrieben: 04.03.2009 - 22:17 |
wenn das schwarze auch sechs Anschlüsse hat, so kannste es verwenden.
Die Relais haben teilweise auch die Farbe grün oder violett, jenachdem vom welchen Hersteller die stammen. |
Josef
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/118.gif) Themenstarter
Geschrieben: 06.03.2009 - 12:11 |
Okay, herzlichen Dank!
Silverball |
