Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 135
Insgesamt: 139 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - .Spülung Kühlsystem V6 Automatik mit Klima
Calimone
Auto: Opel Calibra C20NE/C25XE/X20XEV
Beitrag: 418734 Geschrieben: 24.02.2009 - 13:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim Einbau einer neuen WAPU bei meinem V6 Automatik (Klima) wollten wir eigentlich gleich mal das Kühlwassersystem durchspülen.
Anders als beim NE hat der Kühler aber keinen Anschluß im unteren Bereich...haben jedenfalls nichts entdecken können izzy.gif .
Wie reinigt man nun eigentlich das Kühlsystem bei o.g. Fahrzeug...wo kann ich nen Schlauch reinstöpseln und durchspülen? cul.gif
Ciao Calimone
Lieber Kies in der Tasche als Sand im Getriebe !
Zitat eines Users in der Shoutbox: "hab ihn grad rausgeholt, is ja ganz einfach!........das muss immernoch der erste sein so verdreckt wie der ist!!"
Frage: WEN meinte er damit? lol.gif
backmagic
Beitrag: 418795 Geschrieben: 24.02.2009 - 17:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
rechts zwischen den zylindern an der Kühlwasserbrücke
und den Kühler extra
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 418834 Geschrieben: 24.02.2009 - 18:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ganz unten Beifahrerseite ist die Zusatzkühlmittelpumpe dort kannst Du den Schlauch von der Pumpe abmachen und von dort den Kühler durchspühlen...
dann hab ich an der Kühlmittelbrücke den Heizungsvorlauf und den Rücklauf (weis nicht mehr genau wo) abgemacht und den dann auch durchgepühlt..
Motot hatte ich durchgespühlt bei ausgebauter Wapu... (von der Kühlmittelbrücke aus)
dann alles zusammen und aufgefüllt (Wasser und Kühlerspühler rein), billiges Motoröl und Ölschlammspühlung, Motor 30 Minuten im Leerlauf laufen lassen und anschließend Öl ablassen, neues, Gutes Öl rein und Kühlwasser raus und neues mit Frostschutz rein...
Wir hatten 422703365 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
