Geschrieben: 09.06.2004 - 15:24 |
Ich habe vor einer Woche eine Inspektion machen lassen!
Ich schaute mir die Rechnung an...
Die Opel Werkstatt hat mir ein Motoröl namens Shell Helix Ultra 5W-30 eingefüllt!
Vor einem Jahr haben die mir Shell Helix Ultra 0W-40 eingefüllt!
Was ist der unterschied?
Welches ist besser??? |
Geschrieben: 09.06.2004 - 21:32 |
Bosnier-Adnan hat folgendes geschrieben: |
denke mal das 0W-40 ist besser, da der bereich der temperaturen in der man das öl verwenden kann, weiter gedehnt ist. denk ich zumindest mal. |
Geschrieben: 09.06.2004 - 21:44 |
Calibramero hat folgendes geschrieben: |
stimmt
deswegen fahrem eigentlich auch alle turbos mit einer viskosität im erhöhten temperaturbereich von 60 rum. also meistens so: 10w60. |
Geschrieben: 09.06.2004 - 21:47 |
Callimatrix hat folgendes geschrieben: |
hmmm, ich fahre mit 10W-40. bekomme es ja kostenlos |
Geschrieben: 09.06.2004 - 21:50 |
naja, dadurch das der lader ölgelagtert ist und dieser extremen temperaturen hat teilweise, ist es schon recht empfehlenswert ne nummer höher zu gehen.... kann sonst sein das du den lader mit zu viel verbranntem öl im inneren "vorrübergehend stilllegst" |
Geschrieben: 09.06.2004 - 21:57 |
hmmm, läuft aber in meiner hand seit 57TKM einwandfrei. |
Geschrieben: 09.06.2004 - 22:11 |
na muß ja auch net heissen das es so kommen muß. ist halt nur ne reserve "im öl" die ganz gut ist. |
Auto: Opel Astra G
Geschrieben: 09.06.2004 - 23:24 |
Die Einteilung erfolg in die Winter-Viskositätsklassen 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W. Je kleiner die Zahl vor dem W, umso "dünnflüssiger" das Öl in der Kälte.
Die Kälteviskosität hat u.a. Einfluß auf die Anlasserdrehzahl,
die Einteilung der SAE-Sommer-Viskositätsklassen 20, 30, 40, 50, 60. Je größer die Zahl hinter dem W, umso "dickflüssiger" das Öl bei 100 Grad Celsius.
Ich selber benutze das Castrol Formula RS 10W60 und bin damit superzufrieden. |
