![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d9e47e63403a3ad0123c3.gif)
Auto: BMW 118d N47
Geschrieben: 30.05.2004 - 01:20 |
nur die welle kostet bei mantzel 255€
hab meine bei ebay bekommen für etwas über 200 mit komplettem satz verstärkten ventilfedern und verstärkten schlepphebeln und hab sie beim wechsel der kopfdichtung gleich mit tauschen lassen, von daher kams für mich recht günstig |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif) Themenstarter
Geschrieben: 01.06.2004 - 16:04 |
und wie ist es mit der leistung?merkst du was |
Geschrieben: 01.06.2004 - 18:06 |
Mag ja sein, dass das Tuning eines NE viel zu teuer ist im Vergleich zur Leistung die dabei heraus kommt. Klar muss man ne Menge Kohle rein stecken um auf die Leistung eines XEs zu kommen. Aber alle die einen richtig bearbeiteten NE fahren schwören, dass der Fahrspass deutlich größer ist als bei nem Serien 16V.
Gruß Patrick |
Auto: x20xev
Geschrieben: 06.06.2004 - 19:09 |
SyNc hat folgendes geschrieben: |
hast du auch den Steuergerät neu programmieren lassen?Du kannst damit um die 15 PS mehr haben.wenn du noch dazu nen Chip nimmst (nicht von Ebay!!!) dann hast du locker um die 150 PS.
grüß,siggi |
![image](http://img174.imageshack.us/img174/6193/hpim1598xa6.th.jpg) |
Geschrieben: 06.06.2004 - 21:55 |
siggi hat folgendes geschrieben: |
grüß,siggi |
Wie jetzt? Erst Elektronik abstimmen, von mir aus auch"Steuergerät neu programmieren" und dann nen Chip? Ist doch Blödsinn! Wenn du die Elektronik abstimmen lässt, hast du doch im Prinzip schon dein Chiptuning. Nur dass dieser Chip dann optimal auf deinen Motor abgestimmt ist. Mit jedem anderen Motor wird das dann nicht so gut laufen wie mit deinem.
Gruß Patrick |
![C-T Legende C-T Legende](modules/Forums/images/ranks/inventar.gif)
Geschrieben: 06.06.2004 - 22:39 |
hehehe
Ich weiß ja was matze sein NE so an leistung bringt. aber sag ich net ![laecheln.gif](modules/Forums/images/smiles/laecheln.gif) |
Geschrieben: 06.06.2004 - 22:49 |
Ich weiß. Auf den ersten Metern hab ich ganz schön zu kämpfen. Wenns an die höheren Drehzalregionen geht, setzt sich mein 16V dann natürlich dadurch. Aber mit Sicherheit nicht so, dass er ihn gnadenlos platt macht. Man kann also auch mit dem NE schnell fahren. Und so oft kann man nen Turbo sicher nicht ausfahren.
Gruß Patrick |
Auto: x20xev
Geschrieben: 06.06.2004 - 22:57 |
.wenn du nen Chip reintust, sollst du auch die Software neu programmieren lassen ...ist schon klar....so, dass du aus dem Motor das Maximum erreichst.
siggi |
Geschrieben: 06.06.2004 - 23:00 |
Verbessert mich ruhig, wenn ich jetzt zu blöd bin! Aber für mich ist Software und Chip das Gleiche.
Gruß Patrick |
Geschrieben: 06.06.2004 - 23:01 |
Gruß Patrick |
vorrhin erst wieder auf der A24. Bin ich hinter ein SL55 AMG her. aber keine chance. außer in der Vmax. da hat der SL etwas geschwächelt. aber ist ja auch abgeregelt. und die luftpumpe ist ja auch für die stadt gut ![laecheln.gif](modules/Forums/images/smiles/laecheln.gif) |
Geschrieben: 06.06.2004 - 23:03 |
War die A24 wieder leer? Bei mir war sie gegen halb acht noch tierisch voll.
Gruß Patrick |
Geschrieben: 06.06.2004 - 23:16 |
Gruß Patrick |
naja, bei dir das stück ist ja auf 130 begrenzt. war so höhe schwerin oder so
Als matze von meinen in sein cali gestiegen ist, meinte er, das er dachte sein motor sein kaputt, da er ihn so vor kam, das er nicht mehr gezogen hat.Ist schon schwierig vom "stärksten" in den "schwächsten" cali umzusteigen ![laecheln.gif](modules/Forums/images/smiles/laecheln.gif) |
Auto: x20xev
Geschrieben: 06.06.2004 - 23:20 |
Gruß Patrick |
nicht ganz ![laecheln.gif](modules/Forums/images/smiles/laecheln.gif) |
Geschrieben: 06.06.2004 - 23:22 |
Gruß Patrick |
ist schon logisch, das der chip hardware ist, und die software eben software. war ja auf den datensatz bezogen. ![laecheln.gif](modules/Forums/images/smiles/laecheln.gif) |
Auto: x20xev
Geschrieben: 06.06.2004 - 23:27 |
