Auto: Opel Calibra c25xe
Geschrieben: 20.01.2009 - 20:56 |
genau dort hab ich meine Box auch@thunder |
Auto: Opel Calibra C20NE umgebaut auf C20XE M2.8
Geschrieben: 09.02.2009 - 01:03 |
Hi!!
Ich hatte vor mir den JVC KV M706 reinzubauen. Hat da jemand Erfahrungen wegen dem Einstellen des Neigungswinkels? |
Auto: GMC Corvette C4 V8 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 09.02.2009 - 02:10 |
Die lassen sich alle einstellen, wie weit der Schlitten rausfahren soll und der Neigungswinkel.Bei manchen Geräten kann man auch noch den Bildschirm nach links und rechts drehen, nicht viel,aber es geht.
Beim Einbau meines Gerätes habe ich den kompletten "Turm" los gemacht, damit ich den Kabelbaum hinter dem Radio sauber verlegen konnte. Man kann es auch auf die "Hau-Ruck" Methode machen, einfach rein schieben, egal wie, die Kabel sind ja weich.
Gruß Th. |
_________________ Geht nicht, sagte der Meister, da kam einer, der dies nicht wußte, und hat's gemacht.
Opel Kadett Cabrio 2,0 Edition,Ford Explorer 4.0,Calibra Young V6,Cali DTM V6,Vauxhall Cali V6 RHD,Irmscher Vectra B V6 Caravan CC Executive,Vectra C V6 GTS 3,2 Irmscher
GMC Corvette C4 |
Geschrieben: 09.02.2009 - 02:38 |
Danke für die schnelle Antwort.
Aber was meinst du mit "Turm"? Die originalen Kabel welche dahinter verlegt sind?? |
Geschrieben: 09.02.2009 - 02:59 |
Das ganz" Ding" in der Mitte,die komplette Konsole. Zuerst das Teil wo die Schalter für die Fensterheber sitzen, ganz raus, dann das ganze Mittelteil mit den Zusatzinstrumenten lose machen, vorher noch den Handschuhkasten ganz raus.Dann kannste den Radio einbauen, der Kabelbaum welcher bei mir dran ist, sind ca 20 Leitungen mit Cinch Kupplungen. |
GMC Corvette C4 |
Auto: Opel Calibra 2.0 16V Vauxhall Cliff Swiss Edition C20XE
Geschrieben: 10.02.2009 - 11:13 |
Hallo
Ich habe Alpine 05 drinn mit Touchscreen Monitor. Montage war Easy, Aufklappwinkel einstellen und den Radio so weit vorziehen das es passt. Dann war ich beim Händler ne Blende holen für über den Radio und fertig.
Er steht schon ein wenig vor wenn man den Monitor senkrecht haben will, ist aber im Rahmen |
Danke-Klicks: 49
Geschrieben: 10.02.2009 - 11:54 |
aber das dumme: Man kommt nichtmehr an der Heizungselement ...
Daher lass ich mir derzeit was schönes bauen, damit ich ein Doppeldin verbauen kann! |
Geschrieben: 10.02.2009 - 16:07 |
Alpine 105, ein Tastendruck und der Monitor steht wagerecht für 20 sek.
heizung einstellen oder Lüftung an und schwups der Monitor ist wieder senkrecht.
Wenns länger dauern soll, 5 sek. auf taste und Monitor verschwindet bis erneuter Tastendruck.
Also wenig Aufwand für viel Entertainement. |
