Gäste Online: 200
Insgesamt: 200 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ölpumpe gleich mit C20XE?
Beitrag: 414170 Geschrieben: 07.02.2009 - 17:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Wollte mal fragen ob der LET ne andere Ölpumpe hat, oder ob die 16v-Motoren alle dieselbe drin haben?
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Beitrag: 414187 Geschrieben: 07.02.2009 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich meine es war die selbe, aber versichern kann ich das nicht...und es gab unterschiede zw. bis und ab motornummer...
Naja, aber falls du eine neue brauchst, hol dir gleich die vom z20let...mit passendem ölsaugrohr vom 1.7er diesel...kost dann zwar alles bisl mehr, aber dann haste was ordentliches ja.gif
MfG, Micha
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981
Bosnier-Adnan
Beitrag: 414195 Geschrieben: 07.02.2009 - 18:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist die Ölpumpe vom Z20LET standfester oder wo befindet sich der Vorteil?
calicabrio
Auto: Nissan X-Trail
Goldener Pokal (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 414217 Geschrieben: 07.02.2009 - 20:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die fördert mehr,schneller,und hat einen baulichen Vorteil der let Pumpe gegenüber was den Verschleiß angeht. prost.gif
Jetzt hab ich ihn
http://calibra.cc/picture.php?g=u&p=35016
www.XotiX-Team.de
Calibrac20letDBR
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo + Zafira A OPC Z20LEH C20LET + Z20LEH
Beitrag: 414220 Geschrieben: 07.02.2009 - 21:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die NE XE LET Pumpe sind gleich sie sind innen mit zahnrädern ausgestattet die mehr spitz sind!!
Die Pumpe vom Z20LET ist besser weil die Zahnräder abgerundet sind und daher nicht so extrem belasstet werden!!
Wenn du die Z20LET Ölpumpe nimmst musst du glaube ich auch noch die Gummi dichtung vom C20LET nehmen an der Ölpume denke ich wenn es jemand besser weiß verbessert mich!!
K-R-K
Beitrag: 414258 Geschrieben: 07.02.2009 - 23:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also kann man in nen Xe eine LET Pumpe einbauen? Weil die vom LET besser läüft.
Shaddowhunter
Auto: Opel Calibra // Opel Frontera Sport C20LET
Beitrag: 414443 Geschrieben: 08.02.2009 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
K-R-K hat folgendes geschrieben:
XE und LET Pumpe sind gleich. Du meintest wohl kann man in XE eine ZLET Pumpe einbauen oder ja.gif ja.gif
Sprich ich habe die ZLET Pumpe im C20Let drin und den Motor den ich aufbaue X20XE bekommt ebenfalls diese Pumpe......
capricali
Danke-Klicks: 65
Auto: Opel Calibra Version 3.0 X30XE
Auszeichnungen: 5
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 414462 Geschrieben: 08.02.2009 - 18:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
C20NE/XE/LET Sichelpumpe
Z20LET Rotorpumpe
Gruß René
Calibrac20letDBR
Beitrag: 414476 Geschrieben: 08.02.2009 - 19:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
capricali hat folgendes geschrieben:
Z20LET Rotorpumpe
genau so mir vielen die namen der pimpen nicht ein!!!!
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 414556 Geschrieben: 08.02.2009 - 23:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calicabrio hat folgendes geschrieben:
Also die fördermenge ist ca. die selbe laut Gema...mehr fördern tut da z.b. die z20leh pumpe...wobei sie aber dank des im querschnitt großeren ölsaugrohres wesentlich leichter fördert...
Aber der druckaufbau und die standfestigkeit sind besser...und sie macht an sich mehr druck wohl...
Naja, so in etwa hab ich das verstanden... izzy.gif ...hauptsache die is besser, darum kommt die heut nacht grade in meinen Let rein...(an dieser stelle schonmal vielen Dank fürs einbauen an den user CalibraV6Power, Buddy und Daniel prost.gif ...ich selbst hatte absolut kein bock mehr auf autoschrauberei biggrin.gif )
MfG, Micha
Wir hatten 424307346 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
