Geschrieben: 07.02.2009 - 17:29 |
Wollte mal fragen ob der LET ne andere Ölpumpe hat, oder ob die 16v-Motoren alle dieselbe drin haben?
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Geschrieben: 07.02.2009 - 18:13 |
Ich meine es war die selbe, aber versichern kann ich das nicht...und es gab unterschiede zw. bis und ab motornummer...
Naja, aber falls du eine neue brauchst, hol dir gleich die vom z20let...mit passendem ölsaugrohr vom 1.7er diesel...kost dann zwar alles bisl mehr, aber dann haste was ordentliches
MfG, Micha |
Geschrieben: 07.02.2009 - 18:36 |
Ist die Ölpumpe vom Z20LET standfester oder wo befindet sich der Vorteil? |
Auto: Nissan X-Trail Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 07.02.2009 - 20:52 |
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo + Zafira A OPC Z20LEH C20LET + Z20LEH
Geschrieben: 07.02.2009 - 21:02 |
Die NE XE LET Pumpe sind gleich sie sind innen mit zahnrädern ausgestattet die mehr spitz sind!!
Die Pumpe vom Z20LET ist besser weil die Zahnräder abgerundet sind und daher nicht so extrem belasstet werden!!
Wenn du die Z20LET Ölpumpe nimmst musst du glaube ich auch noch die Gummi dichtung vom C20LET nehmen an der Ölpume denke ich wenn es jemand besser weiß verbessert mich!!
MfG |
Geschrieben: 07.02.2009 - 23:44 |
Also kann man in nen Xe eine LET Pumpe einbauen? Weil die vom LET besser läüft. |
Auto: Opel Calibra // Opel Frontera Sport C20LET
Geschrieben: 08.02.2009 - 18:20 |
K-R-K hat folgendes geschrieben: |
XE und LET Pumpe sind gleich. Du meintest wohl kann man in XE eine ZLET Pumpe einbauen oder
Sprich ich habe die ZLET Pumpe im C20Let drin und den Motor den ich aufbaue X20XE bekommt ebenfalls diese Pumpe...... |
Danke-Klicks: 65
Auto: Opel Calibra Version 3.0 X30XE Auszeichnungen: 5
Geschrieben: 08.02.2009 - 18:45 |
Geschrieben: 08.02.2009 - 19:20 |
genau so mir vielen die namen der pimpen nicht ein!!!!
MfG |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 08.02.2009 - 23:38 |
calicabrio hat folgendes geschrieben: |
Die fördert mehr,schneller,und hat einen baulichen Vorteil der let Pumpe gegenüber was den Verschleiß angeht. |
Also die fördermenge ist ca. die selbe laut Gema...mehr fördern tut da z.b. die z20leh pumpe...wobei sie aber dank des im querschnitt großeren ölsaugrohres wesentlich leichter fördert...
Aber der druckaufbau und die standfestigkeit sind besser...und sie macht an sich mehr druck wohl...
Naja, so in etwa hab ich das verstanden... ...hauptsache die is besser, darum kommt die heut nacht grade in meinen Let rein...(an dieser stelle schonmal vielen Dank fürs einbauen an den user CalibraV6Power, Buddy und Daniel ...ich selbst hatte absolut kein bock mehr auf autoschrauberei )
MfG, Micha |
