![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/4db7de1549835a3270756.jpg)
Auto: opel calibra C20NE
Geschrieben: 30.01.2009 - 22:30 |
hallo,
mir ist heute aufgefallen das bei meiner lüftung in der mitte die linke ''düse'' kalte und die recht warme luft ausstößt was kann das sein???
mfg |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/4db7de1549835a3270756.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 02.02.2009 - 19:49 |
weiß denn niemand was dazu???
es interesiert mich mal was das is.
mfg |
Auto: Opel Calibra x25xe
Geschrieben: 02.02.2009 - 19:52 |
kannst es nochaml richtig erklären meinst du das in der miittleren lüftung nur kalte luft raus kommt und in der rechten und linken warme
Wenn ja dann kenn ich des nur so denke mal das des normal ist ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
Geschrieben: 02.02.2009 - 19:56 |
ich meine die mittlere düse hat 2 auslassdüsen aus der linken von den beiden kommt kalte und aus der rechten warme luft ![wiejetzt1.gif](modules/Forums/images/smiles/wiejetzt1.gif) |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57f3923c496623b54728e.jpg)
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 02.02.2009 - 20:26 |
Hi
Hab genau das selbe Problem, weiß aber auch ned woran das liegen könnte
mfg |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif)
Auto: opel calibra umgebaut auf c20xe
Geschrieben: 02.02.2009 - 22:13 |
das kann doch eigentlich gar nicht sein weil es eigentlich ein Kanal ist. |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5c4af9dd49e322af1c0b8.jpg)
Auto: Opel Calibra Young c20ne
Geschrieben: 02.02.2009 - 23:27 |
bei mir hab ich auch son problem .. in der Mitte die Rechten Lamellen kalt und mitte linke lamelle nur lauwarm... |
Geschrieben: 03.02.2009 - 12:50 |
also wenn ich falsch liege bitte berichtigen So wie ich das weiß ist doch die mittlere lüftung nur ein kanal und wird nicht gewärmt bei mir kam da nur im sommer warme luft ![lol.gif](modules/Forums/images/smiles/lol.gif) |
Geschrieben: 03.02.2009 - 22:53 |
hab ich auch gedacht is doch aber komisch...
oder nich??? |
Geschrieben: 03.02.2009 - 23:06 |
hallo!
hab bei mir genau das selbe - durch den mittleren lüftungsschacht kommt immer (auch bei ausgeschalteter lüftung) kalte luft!
keine ahnung woran das liegen könnte?! ![wiejetzt1.gif](modules/Forums/images/smiles/wiejetzt1.gif) |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/4e3700804793f32b16cd6.jpg)
Auto: Opel Calibra Calibra V6/C25XE + F20 Calibra C20LET
Geschrieben: 04.02.2009 - 01:14 |
mensch kinners,wenn ihr keine klima habt,ist das normal das da IMMER nur kalte luft rauskommt,egal ob heizung warm oder nicht eingestellt ist,ist damals so gebaut worden,heist mischbelüftung.wenn ihr klima habt,kommt da auch warme luft raus,und ja es ist auch normal wenn ihr die düsen so eingestellt habt das sie zu sind,da fleucht auch noch ein leises lüftlein raus,ist auch normal. ![wave.gif](modules/Forums/images/smiles/wave.gif) |
Geschrieben: 04.02.2009 - 19:55 |
aber das aus einen kanal warme und kalte luft kommt doch nich wirklich... ![wiejetzt1.gif](modules/Forums/images/smiles/wiejetzt1.gif) |
