Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 216
Insgesamt: 218 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 215/40 R17 oder 215/45 R17 ?
POLSKICALI
Auto: OPEL CALIBRA 16V X20XEV DOHC
Beitrag: 41094 Geschrieben: 03.06.2004 - 15:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab mir felgen geholt 7,5 mal 17 zoll , leider nur festigkeitsgutachten dabei. welche reifen kann ich denn drauf ziehen ? fahre einen cali 16 v eco. Wie ist es mit mindestragfähigkeit , in meinen papieren stehen 205 /55 R 15 87 V. Muss es 87 oder kann die zahl auch kleiner sein?wiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gif?
Calibramero
Beitrag: 41147 Geschrieben: 03.06.2004 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fahre 7,5 x 17 mit 215/40 ZR 17 und hinten 245/35 ZR 17
Mfg Calibramero
CalibratorV6
Beitrag: 41212 Geschrieben: 04.06.2004 - 09:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also 87V sind nicht unbedingt nötig, es geht nach der Achslast, ich hab nen V6 und Achslast vorn ist bei mir glaub 960kg hab bei mir 84W Reifen drauf die sind bis zu einer Radlast von 500kg pro Rad zugelassen. Dein 16V Eco müßte aber auf der Vorderachse noch leichter sein also... 84V ist kein Problem. Das müßte aber auch im Gutachten der Felge stehen welche Reifen darauf zugelassen sind.
POLSKICALI
Beitrag: 41266 Geschrieben: 05.06.2004 - 08:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und musstest du hinten ziehen,bördeln ?
Beitrag: 41271 Geschrieben: 05.06.2004 - 13:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
POLSKICALI hat folgendes geschrieben:
215/40 R17! Bei den Reifen mit 45er Höhe stimmt der Abrollumfang nicht mehr. Somit müsstest du den Tacho angleichen lassen und darfst dann wahrscheinlich deine 205er auf den 15 Zöllern nicht mehr fahren.
Breitere Reifen würde ich persönlich nicht drauf machen. Gefällt mir von der Optik her nicht, weil ja dann die Lauffläche des Reifens schon breiter ist als die Felgen. Ist aber jedem selbst überlassen. Calibramero z.B. gefällt es. Müsstest du dir mal Bilder von ihm zeigen lassen. Ich werde es mir demnächst mal genauer angucken. Hab seinen Cali auch noch nicht mit den Felgen gesehen.
Gruß Patrick
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 41272 Geschrieben: 05.06.2004 - 13:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei der felgen &reifengrösse muss nornalerweise nichts am fahrzeug gemacht werden, aber es iliegt im ermässen des TÜV-Prüfers.
Ich würde auch auf alle viere 215/40/17 raufziehen (habe ich auch gemacht) weil du dann dann die reifen von vorne nach hinten und umgekehrt tauschen kannst, und somit die reifen etwas länger fahren kannst.
habe jetzt bei mir 83Y reifen drauf. (Goodyear Eagle F1 GSD3)
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
POLSKICALI
Beitrag: 41288 Geschrieben: 05.06.2004 - 16:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab mir heute 215 /45 R 17 geholt. 2 contis und 2 michelin alle 6-7 mm profil für 140 Euro zusammen. Jetzt muss mein cali nur noch tiefer !!
Beitrag: 41308 Geschrieben: 05.06.2004 - 17:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich zitiere mich mal selber:
Ich bin ja kein Fachmann, aber bei der Eintragung wirst du wahrscheinlich Probleme kriegen, wenn du den Tacho nicht angleichen lässt.
Gruß Patrick
CalibratorV6
Beitrag: 41337 Geschrieben: 06.06.2004 - 09:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stimmt vollkommen bei 215/45/ R17 ist der Abrollumfang über der Tolleranzgrenze.
Auf'm Cali darfst du ohne Tacho angleichung 215/40 R17 fahren. Natürlich gibt's auch viele andere Kombinationen z.B. mit 16" oder 225er Reifen auf 17" oder 18"
Calibramero
Beitrag: 41440 Geschrieben: 06.06.2004 - 22:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
[quote="OPRCali"]
Gruß Patrick
Paty,
rein theoretisch müsste der mantel überstehen. aber sie schließen exakt mit der felge ab (die 245er). nix überstand.Aber wirste ja sicher bald sehen. zwinkern.gif
Mfg Calibramero
Wir hatten 421140498 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
