Gäste Online: 214
Insgesamt: 218 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ventildeckeldichtung oder Deckel kompl
thunderbird
Auto: GMC Corvette C4 V8
Beitrag: 411771 Geschrieben: 29.01.2009 - 02:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Woran erkenne ich ob ich an meinem C25XE die Ventildeckeldichtungen wechseln kann oder ob ich die kompletten Deckel austauschen muß ? Die Dichtungen beim FOH - 37.-€ pro Stück und die Deckel 150.-€ pro - pro Stück.
Gruß Th.
Geht nicht, sagte der Meister, da kam einer, der dies nicht wußte, und hat's gemacht.
Opel Kadett Cabrio 2,0 Edition,Ford Explorer 4.0,Calibra Young V6,Cali DTM V6,Vauxhall Cali V6 RHD,Irmscher Vectra B V6 Caravan CC Executive,Vectra C V6 GTS 3,2 Irmscher
GMC Corvette C4
Beitrag: 411775 Geschrieben: 29.01.2009 - 02:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also an den Deckeln liegt es sehr selten. Bei defekter Dichtung hast du meist Öl in den Kerzenlöchern. Im Zubehör gibt es die Dichtungen auch etwas günstiger. Ich hatte welche von Elring. Die haben zusammen um die 40 Euro gekostet. Außerdem solltest du gleich die O-Ringe für die Schrauben mit wechseln. Wäre ärgerlich, wenn da hinterher noch ne Undichtheit auftauchen würde. Schau dir auch an, wo die alte Dichtung eingeklebt ist. Genau da musst du auch wieder Kleber auftragen, sonst wird es nicht dicht. Weiterhin solltest du genau das Anzugsmoment von 8Nm einhalten.
thunderbird
Beitrag: 411785 Geschrieben: 29.01.2009 - 08:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Morgen Patrick,
ich glaube du hast meine Frage mißverstanden, der FOH, bei dem ich gestern war, erklärte mir, daß dies von der Motornummer abhängig wäre. D.h.:bis Nr. Dichtung tauschen und ab Nr.Deckel kompl.tauschen.Ich habe auch gestern im Internet nach den Dichtungen gesucht, fast alle haben die D. für den C25XE-X25XE-X30XE passend angeboten. Einer war dabei, der hat geschrieben bis Nr. wiejetzt1.gif Das mit den kleinen Dichtungen, das weiß ich von dem V6 den der Junior gefahren hat ( Papa wo sind die kleinen Dichtungen,brauchen wir die überhaupt ?Kurzer Probelauf,die Frage war geklärt) Bis jetzt habe ich noch nirgends irgend etwas gelesen, daß einer die Deckel wechseln mußte. Ich werde mal im Werkstatt Handbuch nachschauen vielleicht find ich dort was.
Gruß Helmut
GMC Corvette C4
Daywalk3r
Beitrag: 411786 Geschrieben: 29.01.2009 - 08:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das problem mit den ventildecken beim Calibra V6 ist, das die sich schon mal Verziehen können da das ja nur die Blöden Kunststoff deckel sind. Tritt aber wohl nicht all zu häufig auf.
Um dem langfristig aus dem weg zu gehen kann man die Deckel vom vectra B verbauen. die sind aus Alu.
Aber ist natürlich nicht ganz günstig der Spaß. Ich würde zuerst mal die Dichtungen wechseln.
Daniel
Mein Cali's @ C³
thunderbird
Beitrag: 411789 Geschrieben: 29.01.2009 - 09:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Daniel,
das mit dem verziehen ist mir klar, aber wieso kommt der FOH zu der Behauptung, daß bei nem bestimmten Motor die Deckel gewechselt werden müssen. Ich habe beide Deckel in Kunststoff und Alu, aber die Alus sind noch nicht poliert. D.h.: Ich muß zum TüV, wenn der die versaute Maschine sieht, jagt der mich vom Hof. Also mache ich jetzt die neuen Kunstoffdeckel mit Dichtung drauf und wenn die Alus poliert sind, das ganze noch einmal.
"Es war schon immer etwas teurer einen besonderen Geschmack zu haben"
Gruß Helmut
GMC Corvette C4
Beitrag: 411791 Geschrieben: 29.01.2009 - 09:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
thunderbird hat folgendes geschrieben:
...der FOH, bei dem ich gestern war, erklärte mir, daß dies von der Motornummer abhängig wäre. D.h.:bis Nr. Dichtung tauschen und ab Nr.Deckel kompl.tauschen...
Deckel komplett tauschen? Soll da die Dichtung am Deckel mit dran sein oder wie?
Auf jeden Fall hatten alle V6 wo ich bisher dran war, die gleiche Dichtung. Auch bei einer 97er Young Edition mit X25XE hab ich einfach nur die Dichtung und keinen Deckel getauscht. Hatte nur beim allerersten Mal keinen Kleber drauf und musst deshalb nochmal nacharbeiten.
Daywalk3r
Beitrag: 411792 Geschrieben: 29.01.2009 - 09:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Helmut
ich hab die erfahrung beim FOh gemacht das man denne nicht alles Glauben darf. Das ist Totaler Quatsch das man bei bestimmten Motoren die Deckel mittauschen muss (vorrausgesetzt die sind nicht verzogen) wenn die Dichtung nicht mehr fit ist.
Daniel
Mein Cali's @ C³
thunderbird
Beitrag: 411803 Geschrieben: 29.01.2009 - 10:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
O.k. alles klar,ich werde mir jetzt aus dem Internet die passenden raussuchen und weiterhin eure Erfahrung nutzen, ich bestelle am besten komplette Sätze, da sind auch die kleinen dabei.
Danke und Gruß
Der mit dem Donnervogel
GMC Corvette C4
Wir hatten 424427180 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
