Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 157
Insgesamt: 159 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wie Außenspiegel zerlegen?
 Foren-Übersicht » Karosserie
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 379782 Geschrieben: 21.09.2008 - 09:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Cali Fahrer,
kann mir jemand sagen, wie ich meinen Außenspiegel fachgerecht zerlegen kann?
Spiegelglas ist ab und der Motor inklusive Kabel und Stecker auch. Wie muss ich den Spiegel klappen, damit ich an die Steckbolzen rankomme?
Muss das Spiegelgehäuse im eingebauten Zustand nach vorne oder nach hinten gedrückt werden, damit der Mechanismus "ausghängt" wird?
In der Suche habe ich keine konkrete Beschreibung für dieses "Aushängen" gefunden.
Danke für Eure Hilfe.
CalibraDTMV6
Auto: Opel Calibra DTM C25XE
Beitrag: 379793 Geschrieben: 21.09.2008 - 10:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Uwe,
der Spiegel klappt man logischerweise nach hinten!
Aber ich denke, daß es am leichtesten ist wenn du das Spiegelgehäuse
von innen abmontierst (Abdeckkappe weg und abschrauben)!
MfG aus dem schönen Allgäu
Ford Capri I
Kadett D 1,3N
Kadett D 1,3S
Kadett E 1,3
Kadett E 1,6i
Calibra C20NE
Astra Caravan GSI X20XEV
Calibra DTM Edition C25XE
Vectra C Caravan Z32SE
mbl240
Auto: Opel 2,2 Speedster LET Calibra
Beitrag: 379806 Geschrieben: 21.09.2008 - 11:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und sei beim montieren des Glases sehr vorsichtig, ich habe das letzte abgebrochen, sollte dann 70E kosten.
Zum Glück war ich kurz darauf in Mettmenstetten und bekam ein gutes gebrauchtes. zwinkern.gif
mb
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 380099 Geschrieben: 22.09.2008 - 02:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, kann man einfach von innen abschrauben, waren 3 Schrauben und der Kabelstecker, glaub ich.
Wenn du das Spiegelglas abgezogen hast, wirklich Vorsicht beim draufstecken. Am Besten Lappen auf das Glas legen beim Drücken, falls es bricht, überleben die Finger, dank dem Tuch. Genau an den Stellen drücken, wo die Clipse sind, geht etwas schwer drauf
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
Marc_burnout
Auto: OPEL CALIBRA C25XE, 152kw/206ps ;) Verbrauch egal!!!!
Beitrag: 380147 Geschrieben: 22.09.2008 - 11:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist nen gutes Thema. Muß nämlich von einem spiegel nur das lackierte teil (wo der spiegel drin sitzt) haben. wäre mal interressant zu wissen wie ich das alles Fachgerecht auseinander bekomme laecheln.gif lg Marc
Mein Calibra
http://calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=9000&orderby=dateD
Beitrag: 380150 Geschrieben: 22.09.2008 - 11:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
am besten ist es, wenn man den spiegel noch am fzg. einklappt, da braucht es am wenigsten kraft ja.gif
danach folgendermaßen vorgehen:
1. Spiegelglas kann schon mal raus,
2. Motor kann auch schon mal raus (3 Schrauben),
3. Spiegelabdeckung im Innenraum raus (Vorsicht bei den Nasen, die brechen gerne mal ab, am besten geht es bei gelöster Türpappe),
4. Stecker für Spiegelverstellung und Heizung abziehen,
5. Die Befestigungsschrauben aus der Ankerplatte lösen (3 Stück),
6. Hat man den Spiegel als erstes eingeklappt, kann man jetzt schon den ersten der 3 wiejetzt1.gif Stifte vorsichtig "entsplinten",
7. Die beiden Kunststoffteile (der kleine Rahmen und die Spiegelabdeckung) sind glaub ich jeweils mit 2 Schrauben fest. Diese auch lösen, da man sonst nicht an alle Stifte rankommt,
8. Die anderen Stifte auch noch vorsichtig rausklopfen, schon hat man den Spiegel komplett zerlegt ja.gif
streetglow
Auto: Opel Calibra 8V+16V+24V
Beitrag: 409899 Geschrieben: 22.01.2009 - 23:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So das kommt mir ja wie gerufen, aber ganz hab ich das nicht kapiert hammer.gif
wie ist das mit entsplinten gemeint?
Ich seh bei eingeklappten Spiegel 2 Splinte aus dem Ankerplattenteil, das schwarze!! Die kann ich nicht durchschlagen weder vorsichtig noch mit mehr Kraft!
Ich muss die Spiegel aber zerlegen, da meine neuen Außenspiegel auch beschädigt sind und zwar an der vorderen Kante von der Ankerblechabdeckung oder Adapter, wie sich das Ding halt nennt.
Grias eich,
Christian
Beitrag: 409982 Geschrieben: 23.01.2009 - 11:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
streetglow hat folgendes geschrieben:
hi!
welches schwarze teil meinst du? die eigentliche "ankerplatte" an der der spiegel an der tür festgeschraubt ist? die waren bei mir alle verzinkt. falls sich die splinte nicht nach unten rausklopfen lassen, probiers mal nach oben ja.gif
Surfcrack
Auto: Opel Vectra B Caravan X25XE
Beitrag: 409994 Geschrieben: 23.01.2009 - 12:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es müssen die splinte aus dem gelenk raus und die gehen auch nur in eine richtung raus weil ein ende der splinte verzahnt ist damit sie sich nicht von alleine lösen bzw verrutschen. ja.gif
mein ex Calibra >R.I.P
http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=8772&orderby=dateD
DuncanMcQuake
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 409999 Geschrieben: 23.01.2009 - 13:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und das glas wird einfach nur rausgezogen???
meins löst sich nämlich von irgendwas ab. es wackelt wie die hölle. habe es letztes jahr mit 2k-kleber wieder festgemacht, aber hat den winter nicht überstanden, nun wackelt NUR das spiegelglas. die platte auf dem es geklebt (?) ist, sitzt bombemfest wie sie soll.
Surfcrack
Beitrag: 410003 Geschrieben: 23.01.2009 - 13:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das glas selbst ist auf die trägerplatte aufgeklebt und da soll es auch draufbleiben.was raus muss ist die gesamte trägerplatte inkl dem glas.die trägerplatte ist auf die kunststoffkugeln von den stellmotoren aufgeklipst. ja.gif
Beitrag: 410030 Geschrieben: 23.01.2009 - 15:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Surfcrack hat folgendes geschrieben:
hi!
ja.gif die trägerplatte wird gerne mal nicht richtig eingeklipst. da hilft es, ein wenig fett auf diese kugeln draufzuschmieren. bei älteren spiegelgläsern kommt es auch vor, das sich das glas von der plastikplatte löst ja.gif da hilft kleben meist wenig, das glas sollte komplett ersetzt werden.
zu dem gewackel des "scharniers": dieses problem hatte ich auch, mit den jahren (oder remplern?) biegt es sich auf, als folge hiervon fängt der spiegel an heftig hoch- und runter zu wackeln. ich habe beide seiten auseinandergebaut, das ganze etwas zugebogen und wieder montiert. hält dann auch ne zeitlang, zumindest schon n paar jahre zwinkern.gif
streetglow
Beitrag: 410033 Geschrieben: 23.01.2009 - 15:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die zwei hab ich gemeint:
wie bekomm ich die beiden raus, von oben oder von unten? Das Foto hab ich von oben gemacht. Oder bin ich ganz falsch unterwegs und müsst was anderes öffnen?
Grias eich,
Christian
Beitrag: 410035 Geschrieben: 23.01.2009 - 16:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
wie surfcrack oben schon geschrieben hat: eine seite hat nen gekröpften kopf. auf dem bild erkenn ich es jetzt nicht, jedoch sollte das in natura zu sehen sein. also die gekröpfte seite nicht durch das ganze durchkloppen, sondern von der anderen seite mal probieren.
Surfcrack
Beitrag: 410038 Geschrieben: 23.01.2009 - 16:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Streetglow,probiers einfach aus in welche Richtung sich die beiden Splinte rausschlagen lassen.Einen passenden Splintentreiber nehmen und mit nem kleinen Hammer leicht anschlagen und dann mit der Zange rausziehen.So mordsmässig schwer gehen die nicht raus,wenn du merkst es geht nicht musst du es eben von der anderen seite probieren ja.gif
Wir hatten 420887573 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
