Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 202
Insgesamt: 207 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor springt nicht an !
Califan
Beitrag: 40908 Geschrieben: 01.06.2004 - 20:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
werde noch verrückt mit meinem Cali!! Habe folgendes Problem !!!
Mein Motor (C20NE) will nicht anspringen er Leiert und die Pumpe höre ich auch laufen !!!
WFS und Alarmanlage habe ich keine !!! Was auch komisch ist, ist das die Motorkontrolleuchte nicht an geht wenn ich die Zündung einschalte, wie das normal der fall ist !! Habe auch versucht den Fehlerspeicher abzufragen aber die M-Kontrolleuchte geht einfach nicht an, weder Blinkt sie noch Leuchtet sie !!!
Hatte das vieleicht schon mal jemand hier ode hat einer ne IDEE ??
Bitte helft mir ich weiß echt net weiter !!!
keskinkilinc06
Auto: BMW; BMW E87; E46 130i; 320d
Beitrag: 40911 Geschrieben: 01.06.2004 - 21:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmmm..... vielleicht der zahnriemen? aber sicher bin ich mir net!
Califan
Beitrag: 40922 Geschrieben: 01.06.2004 - 21:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja den müsste ich mal weckseln, aber das kann ich mir eigendlich nicht vorstellen!!
Weil der hat doch nichts mit der MKL zu tun oder ?
OpelCalibra16V
Auto: Audi A4 Avant
Beitrag: 40941 Geschrieben: 01.06.2004 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Bei mir wars das selbe.
Der starter drehte und drehte bekam aber keinen zündfunken, also neue zündspule und wieder nix, abdeckung vom zahnriemen runter und er war ab.
ob die MKL geleuchtet hat weiss ich nicht glaub aber schon.
Schau mal nach beim zahnriemen dann siehst es eh gleich.
roland
Califan
Beitrag: 40943 Geschrieben: 01.06.2004 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jo Danke werde ich gleich morgen mal machen aber inzwischen lauft er wieder aber wer weiß wie lange das habe ich ja öfter das Problem nur heute wollte er so gar nicht in die gänge kommen zwinkern.gif
MfG Chris
ich
Auto: opel Calibra C20XE, Ascona B 2.0N, Senator B C30SE
Beitrag: 40944 Geschrieben: 01.06.2004 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du vielleicht irgendetwas anderes an deinem cali gemacht und vielleicht vergessen die massepunke fürs steuergerät wieder anzuklemmen oder vielleicht sitzt der stecker nicht richtig auf dem steuergerät. wenn es der zahnriemen wäre müsste ja trotzdem die motorkontrolle leuchten.
möglicher weise ist dein steuergerät ja auch kaputt, hast du vielleicht ein anderes zum ausprobieren?
ansonsten hätte ich erstmal die spannungsversorgung am steuergerät geprüft
Lieber in der dunkelsten Kneipe als am hellsten Arbeitsplatz
keskinkilinc06
Beitrag: 40954 Geschrieben: 02.06.2004 - 00:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmmm naja wenn der cali wieder anspringt kann ich mir net vorstellen das es der zahnriemen ist... weil wenn der riemen einmal hinne ist dann ist er auch hinne..... der springt dann net zum zweiten mal an... und wenn du ausser einen NE was anderes fährst würde er erst recht net anspringen wenn der riemn am kaputt wäre... weil der NE ist als einzigster ein Freiläufer......
naja probiere es mal mit nem anderen akuu... weil wenn sich nichts anderes tut wenn er aus ist, kann es ja auch sein das der akuu leeer ist....
gruß Keskin
inspectorkadett
Auto: Opel Calibra NE
Beitrag: 40969 Geschrieben: 02.06.2004 - 10:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tja, wenns wieder ist schau mal ob alle 4 zylinder nen funken haben, wenn nein dann schau mal ob aus der zündspule ein funken kommt, wenn ja dann schau ob du sprit nach vorne bekommst, wenn ned dann benzinpumpenrelais wechseln!
Califan
Beitrag: 40987 Geschrieben: 02.06.2004 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi es geht echt alles Sprit kommt an nur in dem moment wenn die Kontrolleuchte nicht an ist kommt kein funken !!!
War heute mal bei Opel und der Meschaniker sagte mir das er aufs Pumpenrelais!!
Da sagte ich ihm das aber meine Pumpe läuft !!! Antwort: Das Relai hat 2 Kreise einen für die Kraftstoff zufuhr und einen um dem Steuergerät saft bekommt und das vieleicht deswegen das Steuergerät kein saft bekommt und somit kann er ja nicht anspringen und die Kontrolleuchte geht dan logischer weise auch nicht !!!
Was meint ihr stimmt das bzw. kann das so sein ??
Califan
Beitrag: 41140 Geschrieben: 03.06.2004 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
also es war das Pumpenrelais !!!
Und nochmal vielen vielen DANK für eure Hilfe
Wir hatten 424454300 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
