Gäste Online: 229
Insgesamt: 230 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Check-Control: Brems-,Abblend-,Schlusslicht
Manta Manta
Auto: C20LET & C20XE
Beitrag: 404183 Geschrieben: 31.12.2008 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
in unregelmäßigen Abständen leuchtet bei mir die Check-Control wie in der Überschrift beschrieben. Es leuchtet bei jeder Fahrt, mal leuchtet es ein paar Sekunden, dann geht es wieder aus. Mal leuchtet es 5 Minuten, und geht wieder aus. Und manchmal leuchtet es auch die ganze Fahrt über. Ich habe alle Lichter überpüft, sie funktionieren einwandfrei, also spinnt die Check-Control. Was kann ich zur Fehlerbehebung tun?
Marian32
Auto: Mercedes CLK
Beitrag: 404185 Geschrieben: 31.12.2008 - 16:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, könnte auch nen etwas schlechter Kontakt der Fassungen sein. Würd mal gucken und die kontakte eventuell etwas reinigen.
Lg Marian
Mein Cliff bei C³ http://calibra.cc/gallery.php?id=2720
Mein Color Selection bei C³ http://calibra.cc/gallery.php?id=2512
http://www.calibra-freunde-ostfriesland.de.tl
Opelmaster
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 404186 Geschrieben: 31.12.2008 - 16:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das scheint kein Einzelfall zu sein. Ich hab im Sommer bei sehr hohen Temperaturen das gleiche Problem.
An deine Stelle würde ich das Steuergerät mal austauschen.
Ich hab noch eins vom Vorfaceliftingmodell liegen. Allerdings weiß ich nicht, ob das noch gut ist. Ich konnte es leider nicht testen...
stenssss
Beitrag: 404211 Geschrieben: 31.12.2008 - 18:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie Marian32 schon schreibt, schau dir die Kontakte der Birnen an, wenn dort ein hoher Übergangswiderstand vorhanden ist, so brennt zwar die Birne, aber das CC erkennt einen Fehler.
@Opelmaster,
wenn du die gleichen Probleme im Sommer hast, wieso willste dann das andere Steuergerät fürs CC weggeben und wieso haste nicht versucht, deine Probleme mit deinem anderen Steuergerät zu lösen und somit das Steuergerät zu testen?
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Opelmaster
Beitrag: 404254 Geschrieben: 01.01.2009 - 04:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ganz einfach. Ich hab das Steuergerät erst seit Herbst. Seitdem gab es noch nicht wieder so hohe Temperaturen, wodurch ich auch noch keine Probleme hatte. biggrin.gif
Außerdem dachte ich, dass die Steuergeräte vom Faceliftingmodell anders sind. Wenn die gleich sind behalte ich es wohl besser. ja.gif
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 407067 Geschrieben: 11.01.2009 - 23:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab seit 3 Tagen das selbe Problem..
bei mir leuchtet die Kontrolle für Bremslicht ständig und wenn ich bremse geht die Kontrolle für die Abblend- und Schlussleuchten an, und ca. 10 sekunden nach dem loslassen der Bremse geht die Kontrolle für Abblend- Schlusslicht wieder aus....
stenssss
Beitrag: 407070 Geschrieben: 11.01.2009 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jojo82 hat folgendes geschrieben:
schau dir den Masseanschluß der Rückleuchten mal genau an, vermute, dass dort der Fehler zu finden ist.
Außerdem die Birnen in ihren Fassungen kontrollieren, nicht das eine Zweifadenlampe Kontakt mit dem anderen PIN hat.
Josef
caliman578
Beitrag: 407206 Geschrieben: 12.01.2009 - 17:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist ein Masseproblem hatte das selbe phänomen bei mir gehabt, hab dann die komplette fassung vom bremslicht raus
gemacht und siehe da es lag nur an ein fähnchen.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 407286 Geschrieben: 12.01.2009 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stenssss hat folgendes geschrieben:
wo finde ich denn den MAssepunkt der Rückleuchten?? Will jetzt nicht den ganzen Kofferraum auseinanderbauen....
caliman578
Beitrag: 407373 Geschrieben: 13.01.2009 - 03:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn mich nicht alles täuschen tut, hatte ich nur die klappe aufgemacht vom rücklicht
und bin dann den kabeln entlang. Muß aber dazu sagen, das es bei mir mit die fassung
selber war bzw das was du rein drehst und da ein fähnchen war vom bremslicht. Schau
mit jemanden am besten welche seite spinnt wenn du drauf treten tust.
SirSiggi
Beitrag: 408671 Geschrieben: 18.01.2009 - 18:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Masseanschluss selbst ist es meist nicht. Guck dir die Fassung für die Glühlampe an. Durch die Dichtung der Rückleuchten zieht Feuchtigkeit rein und setzt sich auf die Kontakte. Diese sind meist weiß angelaufen, der Kontakt ist somit schlecht. Reinige diese mit etwas Schleifpapier und guck dir die Glühlampen an. Meist ist dort der Kontakt auch schon so angegriffen, dass man meist neue Glühlampen brauch weil diese selbst mir Schleifpapier nicht mehr richtig zu reinigen sind.
96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch!
Wir hatten 424490328 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
