Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 137
Insgesamt: 137 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - abs steuergerät alt gegen neu ?
kai2003
Beitrag: 39165 Geschrieben: 12.05.2004 - 19:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi hab das prob das mir bei jeder 5ten bodenwelle die absleuchte angeht und da die sensoren io bzw neu sind können die s nich sein darum meinte n bekannter evtl n wackler im steuergerät da des wohl heufiger so is bei den alten naja nu hatt ich die idee einfach das neue abs sprich das wo das steuergerät im motorraum is einzubauen nur fragt sich is das jetz ohne weiteres möglich oder warte ich damit besser bis zur winterpause ? währe cool wenn sich da jemand auskennt
mfg kai
p.s. ohne abs is scheiße
Best in Life is Turbo drive
Benzin im Blut und Nitro im Hirn
kai2003
Beitrag: 39231 Geschrieben: 13.05.2004 - 15:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kai2003
Beitrag: 40674 Geschrieben: 29.05.2004 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mfg kai
BlackdogCalli
Beitrag: 40678 Geschrieben: 29.05.2004 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
deiner ist bestimmt tiefer und so mit sehr hart!
Du sagst wenn du über die bodenwellen fährst geht sie an, und die die Sensoren sind ok sagst.
mmmmmmhhhh das Abs gerät nen wackler hat denk ich mal net.Entweder haste du ein wackler an der Birne bzw. am stecker der hinten drauf ist für die CC,oder das du ein Wackler an irgendei Kabel hast was auf denn Sensoren ist das könnte auch sein.
Schau doch mal nach und wackel mal an den kabeln ob die abs leuchte an geht.
Wer jetzt so meine idee,kann mich aber auch ihren.
Probier das erst mal aus.
Meine Autos:
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99
Callimatrix
Beitrag: 40684 Geschrieben: 30.05.2004 - 01:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich denke auch das es die leuchtmittel hinten sein könnten. bin bei nem kollegen mit ihm auch dabei da was zu finden. haben alles durchgemessen und sogar nen neues steuergerät drin. kommt trotzdem ab und zu mal die olle funzel. nächster schritt bei uns: rückleuchten komplett ausbauen und alle kontakte reinigen und sicherstellen das diese auch einen geringen übergangswiderstand haben.
wenn das nicht hilt bin ich am ende meines lateins. *zumglücknetmeincali* hammer.gif
kai2003
Beitrag: 40691 Geschrieben: 30.05.2004 - 10:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke euch aber hab die kontakte der sensoren und vom steuergerät ma sauber gemacht jetz gehtss wieder banana.gif calibrarulez.gif aber problematik bleibt ich will im winter n umbau machen und da nerft dieser hessliche kasten ein wenig darum dacht ich einfach das andere abs rein frage nur geht das so einfach?
mfg kai
chefcalituner
Beitrag: 40748 Geschrieben: 31.05.2004 - 06:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Is nicht so schwer umzubauen, beim neuen fehlt der Kasten eh, damit erspärst du dir einiges Kabelziehen! Darfst nur nicht vergessen, dir Zahnkränze mitzutauschen!
Achja, hast du die Reais, in der Pumpe schon kontrolliert, bzw. Fehlercode geguckt?
lg
kai2003
Beitrag: 40754 Geschrieben: 31.05.2004 - 11:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmn weiß jetz nich was für n pumpenrelais du meinst aber es funzt ja wieder alles will nur den kastne neben dem sitz loswerden aus optischen gründen laecheln.gif meintest du die zahnscheibe? die dürfte gleich sein weil hab die linke antriebswellöe mit dem kranz auchschon übernommen
mfg kai
chefcalituner
Beitrag: 40755 Geschrieben: 31.05.2004 - 11:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hmmm.... also eigentlich gibts 3 verschiedene Zahnscheiben, zwischen 91 und 92 qurde der erste Wechsel gemacht, und dann nochmals einer! Die Anzahl der Zähne wurd erhöht, und somit die Pumpenfrequenz und die Leistung vom ABS!
Die Relais sitzen neben dem Steuerteil (wo die Bremsleitungen zusammenkommen!)
Prüf auch gleich ob das braune Massekabel gut befestigt ist! Du musst nur den schwarzen Deckel öffnen, und dann siehst du schon die Relais!
lg
Wir hatten 420868876 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
