Gäste Online: 230
Insgesamt: 234 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wasser im Fußraum? Nein, Eis!
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 405546 Geschrieben: 06.01.2009 - 17:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also da habe ich gerade wirklich dumm geguckt:
Ich habe nicht mal ein Schiebedach, wie zur Hölle kommt da Wasser in die A-Säulenverkleidung? Zum "Glück" ist es so kalt, sonst hätte ich nicht so schnell die Fließrichtung entdeckt.
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
Beitrag: 405550 Geschrieben: 06.01.2009 - 17:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
da du ja kein schiebedach hast, tippe ich mal darauf, das wasser unter der WSS-dichtung reinläuft.
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 405553 Geschrieben: 06.01.2009 - 17:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das will ich mal nicht hoffen!
Hilft ja nichts. Die A-Säulenverkleidung muss weg, werde die Tage das Auto in die Garage bringen und die Verkleidung mit dem Fön gut erhitzen, sonst bricht die mir beim Ausbau auseinander.
C³-Galerie
Michels-CalibraV6
Auto: Opel Calibra V6 C25Xe
Beitrag: 405554 Geschrieben: 06.01.2009 - 17:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi,
würde auch auf die dichtung von der frontscheibe tippen, aber es könnte genauso unter die leiste wo am rahmen a-säule aussen vor der türdichtung sitzt rein laufen wiejetzt1.gif die schwarze leiste wo von vorne bis hinten geht ja.gif
Gruß Michel
www.calibra-v6.com
www.dreamteam-zw.de
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name ICQ-Nummer
radeon
Auto: Opel Calibra Umbau / 2x Calibra 4x4 C20let V-Max PH4 / C20let PH2 / PH3
Beitrag: 405557 Geschrieben: 06.01.2009 - 17:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zumindest bekommst gefrorenes wasser am besten aus dem auto raus
2006 - 2007 1. Calibra 2x NE / Umbau auf XE
2007 - heute 2. Calibra NE
Yamaha R1 2006
___________
es gibts Lebenssituationen da hab ichs auch lieber wenn´s saugt aber beim Auto zieh ich blasen vor!
Michels-CalibraV6
Beitrag: 405561 Geschrieben: 06.01.2009 - 17:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruß Michel
www.calibra-v6.com
www.dreamteam-zw.de
Eefler-Jung
Auto: Opel Calibra 1xC20NE 1xC20XE
Beitrag: 405582 Geschrieben: 06.01.2009 - 18:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte das nich auch der Schlauch von der Waschdüse hinten sein? Haste die mal benutzt die Tage? Oder wo läuft der her?
calibra107
Auto: opel calibra umgebaut auf c20xe
Beitrag: 405589 Geschrieben: 06.01.2009 - 19:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das glaub ich jetzt weniger weil wenn er Frostschutz drin hat dann gibt es kein Eis.
Michels-CalibraV6
Beitrag: 405590 Geschrieben: 06.01.2009 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein von der scheiben wascdüse kann das nicht kommen, weil diese ja vorne vor der scheibe überhalb der spritzwand liegt ja.gif
Gruß Michel
www.calibra-v6.com
www.dreamteam-zw.de
calibra107
Beitrag: 405593 Geschrieben: 06.01.2009 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja die für vorne aber Eefler-Jung hat ja die Waschdüse für hinten gemeint.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 405603 Geschrieben: 06.01.2009 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und wie sieht es mit den Wasserabläufen bei der Spritzwand aus (da wo der Wischermotor sitzt)wiejetzt1.gif
Eefler-Jung
Beitrag: 405606 Geschrieben: 06.01.2009 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Calibra107: der Ethanol im Frostschutzl könnte ja im Rahmen quasi verdunsten wenn er ausgelaufen is un zurück bleibt en Gemisch was friert. Aber ka laecheln.gif Will mich da net so festlegen
@jojo82: Gehen die nich vor der A-Säule noch runter?
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 405609 Geschrieben: 06.01.2009 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es tritt am Ende der A-Säulenverkleidung sichtbar aus, damit scheiden Spritzwand und ähnlich tiefe Geschichten schon aus.
C³-Galerie
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra Young (C20NE) / Alltag: Mazda 323 C 1.9 16V
Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 405614 Geschrieben: 06.01.2009 - 20:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da musst du wohl wirklich die A-Säulenverkleidung abbauen. Bei diesen Temperaturen eher ungünstig =/
Schönwetterfahrzeug: Mein Opel Calibra, Sondermodell 'Young'
Mein Alltagsauto: Mazda 323-C 1.9 16V 160PS 'Alltagskanone'
Alpha2000
Auto: Opel Calibra / OMEGA C25XE / X30XE
Beitrag: 405622 Geschrieben: 06.01.2009 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann aber wirklich sein das es von der spritzdüsen leitung für hinten kommt
wen man es selten benutzt ist in der leitung nicht immer Frostschutzt drin und wen fast nur wasser ist gefreit es und die leitung bricht an einer stelle und dan lauft das wasser aus
aber die scheiben dichtung kann es auch gut sein wen das glass nicht wirklich fest dran steht
MFG Maik
Leben ist Chaos, Chaos ist Leben
Wir hatten 424474952 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
