Insgesamt 22528 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 201
Insgesamt: 203 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - allradleuchte brennt
ssjsongoku
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 405225 Geschrieben: 05.01.2009 - 14:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin calibragemeinde...
bei mir brennt die allradkontrollleuchte ab un zu.
gestern is dann die sicherung durchgebrannt.
fehlercodes zeigt er mir die 24,31,32,33.
zu den fehlercodes hab ich mich schon durchgelesen.
an was könnt es liegen?wiejetzt1.gif??
mfg ssjsongoku
Beitrag: 405230 Geschrieben: 05.01.2009 - 14:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
also wenn die fehler alle vom 4x4 stammen, liste ich dir hier mal die quellen auf (nachzulesen im do-it-yourself-bereich).
fc 24: Geschwindigkeitssignal, Drehzahl > 2300rpm t= 15s ( *4x4 off*, Leuchte brennt)
fc 31: Kein Motor Drehzahlsignal, bei Drehzahl > 8000rpm (*4x4 off*, Leuchte brennt)
fc 32: Fehler Druckschalter, Drucksignal <10bar bei eingeschaltenem 4x4, (*4x4 off* Leuchte brennt) Drucksignal <10bar bei ausgeschaltenem 4x4 nicht erkannt wird der 4x4 schaltet sich nicht ab! (*4x4* Leuchte blinkt)
fc 33: Magnetventil Spannung hoch, Kabelunterbrechung (*4x4*, Leuchte brennt)
im allgemeinen sollte man nicht mehr großartig weiterfahren, wenn die kontrollleuchte vom 4x4 brennt. das durchbrennen der sicherung könnte halt durch nen kurzschluß verursacht worden sein. warte mal ein paar antworten der allrad-spezis ab. bin selbst nur rookie momentan biggrin.gif
fish135
Auto: Calibra Turbo C20LET
Beitrag: 405292 Geschrieben: 05.01.2009 - 18:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde nicht darauf vertrauen, dass die Fehlercodes alle echt sind. Vielleicht sind die nur da, weil die Sicherung durchgebrannt ist.
Hattest du nen Ölfleck unterm Auto? War das Servoöl leer? Wenn nicht, würd ich mal ne neue Sicherung probieren, dann den Fehlerspeicher leeren, und wenn der Allrad das nächste mal nicht geht, gleich den Fehlerspeicher auslesen.
Wenn die Sicherung gleich wieder fliegt, wirds ne längere Aktion...
ssjsongoku
Beitrag: 405315 Geschrieben: 05.01.2009 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
abend!!!
also öl oder ähnliches hab ich nicht unterm auto.
mit dem servoöl auch keine probleme.
neue sicherung ist drin un hält auch.
wie kann ich den fehlerspeicher löschen???
auch durchs batterie abklemmen wie bei den motorfehlercodes???
mfg ssjsongoku
Ra
Beitrag: 405319 Geschrieben: 05.01.2009 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ein nichtmehr vorhandener fehlercode wird normal nach 20 neustarts des motors automatisch gelöscht soweit ich weis. Allrad kann leider alles mögliche sein.. hab auch so´n problemchen..
UPDATE April 2009: Freue mich immer über Kommentare
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=2099
souls-war
Auto: Calibra C20LET, Corsa-A C12NZ, Omega-B Z22XE, Ascona-B 1.6N
Beitrag: 405375 Geschrieben: 05.01.2009 - 22:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatte ich im herbst auch gehabt. 2 mal ist mir wärend der fahrt die allrad kontrolleuchte angegangen. war dann beim opel service fehler codes auslesen und 33 war auch dabei.
im enddefekt war wohl der stecker vom magnetventiel lose?. jedenfalls als ich ihn zurecht gerückt hatte war das problem wech und seit dem is ruhe.
heinz werner
Auto: opel calibra 4x4
Beitrag: 408708 Geschrieben: 18.01.2009 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wer kann mir helfen.
Allrad leuchte blinkt obwohl Magnetventiel und Druckspeicher ausgetauscht wurden
Auf der Sicherung ist kein Strom.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 408714 Geschrieben: 18.01.2009 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
heinz werner hat folgendes geschrieben:
Fehlercode auslesen
Personalführung ist…
Geist
Beitrag: 408748 Geschrieben: 18.01.2009 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Salve!
Wenn die Leucht blinkt (nicht dauerhaft brennt!), dann schaltet sich der Allradantrieb nicht mehr ab! Das passiert eigentlich nur beim bremsen über 5k/mH, um die Bremsstabilität zu gewärleisten. Also, Fehlercode auslesen und mal checken warum die Sicherung keinen Saft hat! Vielleicht hat sich die Lamellentrennkupplum im VG gefressen, sa daß sie nicht mehr trennen kann? Also Ersatz-VG vom Turbo mit Kardanwellenstück kostet bei Gema 1500 Euro, frisch revidiert. Sauger-VGs werden aufgrund der instabilen Bauweise nicht wiederaufgearbeitet!
MfG Geist
Inter
Beitrag: 408798 Geschrieben: 19.01.2009 - 01:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei so vielen FCs kann auch das Allrad-STG defekt sein. Das kommt auch mal vor.
Wir hatten 477317639 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
