Gäste Online: 235
Insgesamt: 238 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - lichtausbeute
stenssss
Beitrag: 404890 Geschrieben: 03.01.2009 - 22:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jojo82 hat folgendes geschrieben:
mir ist aufgefallen, das die Birnen nicht immer zu 100% im Sockel sitzten und dann die Lichtausbeute sehr sehr bescheiden ist...
Aber ich gehe mal davon aus, dass bei einem Birnenwechsel die Birnen immer genau in ihre Fassung eingesetzt werden und außerdem die Klemmspange, die die Birne in die Fassung drückt, immer genügend vorgespannt ist.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
stenssss
Beitrag: 404891 Geschrieben: 03.01.2009 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Anni hat folgendes geschrieben:
Also das heißt, du baus das Innenleben der AE- Scheinis in de Hülle der original-Scheinis? Oder nur die Linsen? Weil sonst hast du ja n Problem mit der Streuscheibe oder?
man kann nur die Reflektoren mit den Linsen umbauen. Wie du schon bemerkt hast, würde es sonst mit der Streuscheibe der orignal Scheinwerfer Probleme mit dem Lichtbild geben. Es sollte ja auch reichen, dass nur der Reflektor vom Abblendlicht getauscht wird.
Josef
Anni
Auto: Opel Calibra C20NE & X20XEV
Beitrag: 404892 Geschrieben: 03.01.2009 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stenssss hat folgendes geschrieben:
Ich denke das kann ich bei mir auch ausschließen so oft wie wir schon die Birnen gewechselt haben wäre das schon aufgefallen
Mein Sommer-Cali: https://calibra.cc/gallery.php?id=3043
Mein erster Cali, der nun im Himmel ist: https://calibra.cc/gallery.php?id=2085
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 404893 Geschrieben: 03.01.2009 - 22:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
selbst bei nachgespanntem Bügel wackeln die Birnen ein wenig und die Birnen passen nicht immer zu 100% mit den beiden kleinen Runden Erhöhungen in die Löcher (auch bei Teuren Birnen ala Bosch, etc.) und dann Wackeln die auch ein wenig...
Anni
Beitrag: 404895 Geschrieben: 03.01.2009 - 22:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Entweder ich steh aufm Schlauch, oder ich hab grad n Problem mit der Auseinanderhaltung Reflektor / Linse... daher nochmal kopiert:
habe jetz den Post nochmal mehrmals gelesen: Nur damit ich dich nicht falsch verstehe: Linsen = die runden Dinger wo das Licht raus kommt und Reflektoren = silberne Umrandung um die runden Dinger? Jetz mal ganz blöd gesagt um Verwechslungen auszuschließen..
Wie so ein Scheinwerfer auf gebaut ist weiß ich mittlerweile nachdem ich schon ca 15 Stück demontiert habe um die besten Teile auszusuchen izzy.gif Verstehe grad nich ganz wie cih den Reflektor vom Abblendlicht tauschen soll, der ist doch auch gleichzeitig Reflektor von Nebel und Standlicht sozusagen?
stenssss
Beitrag: 404897 Geschrieben: 03.01.2009 - 22:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Anni,
Linsen sind die Glasteile vor den Reflektoren.
Reflektoren sind die Teile, in denen die Halogenbirne sitzt und die das Licht der Birne nach vorn durch die Linse werfen. Die funktionieren ähnlich einem Spiegel, leuchtet man dort drauf, so wird das Licht, in dem gleichen Winkel wieder zurück geworfen.
Aber im allgemeinen spricht man von der Einheit Reflektor/Linse, immer vom Reflektor.
Viele meinen auch, vorn im Scheinwerfer das ganze silberne ist der Reflektor, das stimmt nicht, das ist nur der Reflektorhalter, auch wenn er silbern glänzt.
Josef
Slusher
Danke-Klicks: 15
Auto: Calibra MV6 B308
Beitrag: 404920 Geschrieben: 04.01.2009 - 00:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Licht von den AE`s ist aber doch auch nicht wirklich besser und Fleckig wenn ich mich recht entsinne? Währe doch sinnvoller einfach auf die Punto-Technik umzurüsten.
-Zylinder statt Kinder-
Anni
Beitrag: 404933 Geschrieben: 04.01.2009 - 01:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Slusher hat folgendes geschrieben:
Wie geht das ohen die komplette Frontmaske umbauen zu müssen? Die Puntoscheinwerfer sind doch ganz anders aufgeaut, oder nicht?
Ich will ja nicht die Front umbauen dafür.
Wenn man aber die Technik vom Punto in den Scheini vom Cali bekommt, dann wäre das ja ein Versuch wert. Allerdings ist das bestimmt mehr Arbeit als von nem AE-Scheini in Serie umzubaun, immerhin ist ja beides für den Calibra gemacht.
Evtl. kann ja mal Josef was dazu sagen, du hast das doch schonmal getestet mit Puntotechnik, oder?
Slusher
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 404934 Geschrieben: 04.01.2009 - 01:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klar hat es Stenssss schon getestet mit dem Punto-Reflektor im Cali scheinwerfer, sonst würd ichs ja nicht sagen zwinkern.gif
Siehst du hier:
http://www.jbrockmeyer.de/Lichtblicke.htm
stenssss
Beitrag: 404954 Geschrieben: 04.01.2009 - 12:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe mal einige Einzelteile von Scheinwerfern mit Bildern und Erklärungen auf meiner Homepage eingestellt.
Dazu auf meiner Startseite auf SW-Einzelteile klicken.
Josef
Anni
Beitrag: 404966 Geschrieben: 04.01.2009 - 13:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Josef,
wunderbar jetz is alles klar, wieder was dazu gelernt.
Wäre jetz natürlich noch spannend zu wissen ob sich wirklich eine Verbesserung ergibt wenn man die Linse /Reflektor vom AE-Scheinwerfer in den Serien-SW einbaut...
Was hälst du denn von der Lösung mit den Punto-Reflektoren? Laut deiner Website ist die Lichtausbeute ja schon höher als vorher, aber lohnt es sich den Aufwand zu betreiben? Und wenn ja, von welchem Punto hast du die Teile genommen? Gibt ja mehrere Modelle.
Am besten du probierst das mal mit den AE- Teilen wie du schon sagtest und berichtest dann, dann weiß ich was ich mach prost.gif
stenssss
Beitrag: 404987 Geschrieben: 04.01.2009 - 14:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich finde die Lösung prima, immerhin leuchten mir diese Teile die Straße aus, da bei mir eingebaut ja.gif
Es sind Teile aus dem Punto II, aber Achtung, die SW gibt es als H1 und H7.
In den nächsten Tagen werden Die AE-Reflektoren in original SW eingebaut, mal sehen wie die Lichtausbeute damit ist. Auf jeden Fall sollte, durch die Streuscheiben der original SW, die Straße auch in der Breite besser ausgeleuchtet werden.
Bericht folgt.
Josef
Anni
Beitrag: 404992 Geschrieben: 04.01.2009 - 14:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann man beide nehmen oder muss man bei H1 bleiben weil das ja Serie ist?
stenssss
Beitrag: 404994 Geschrieben: 04.01.2009 - 14:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn man schon die Wahl hat, so immer H7, die Lichtausbeute ist besser.
Josef
Anni
Beitrag: 404995 Geschrieben: 04.01.2009 - 14:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gut dann werde ich mich mal umsehen...leider gibt ebay dazu nicht viel her...
Wir hatten 424481280 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
