Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 01.01.2009 - 23:13 |
Hi
Hab einen 94er Cali ohne LWR und Nebelscheinwerferschalter. Hab zu Hause aber einen Schalter für die LWR liegen. Kann ich den jetzt einfach einbauen und vorne an den Scheinwerfern die Stellmotoren montieren und hoffen dass es funktioniert?
Zweite Frage: Habe bei meinen Angeleyes Nebelscheinwerfer. Kann ich einfach einen Schalter (zb. für das Nebelschlusslicht oder Heckscheibenheizung) einbauen, dass das funktioniert? Die Schalter sehen ja gleich aus, nur haben die ein anderes Symbol oder?
Hab da nicht so wirklich eine Ahnung davon, ich hoffe halt dass es so einfach funktioniert ohne irgendwelche zusätzlichen Relais oder so
mfg |
Geschrieben: 02.01.2009 - 08:42 |
zu 1: wenn die kabel liegen --> JA, hab ich bei meinem 95er auch gemacht...
zu 2: nein, die schalter haben hinten eine "nase" die ist bei jedem Schalter anders, ausserdem ist der von der HSH ein Taster und der für die NSW ein Schalter.... auch hier gilt--> schauen ob die Kabel da sind (blinddeckel beim Schalter raus und schauen ob da kontakte hinter sind, und ob vorne im Stecker bei der Lampe ein Kontakt da ist, der aber von der Lampe nicht genutzt wird ) |
Auto: Opel Calibra 8V+16V+24V
Geschrieben: 02.01.2009 - 08:44 |
Servus,
Na ganz so leicht iss es nicht.
Die Stellmotoren kannst du an org. Scheinwerfer und ANgel Eyes verbauen, bei den Angel Eyes musst du die Stellmotoren etwas anpassen. Schau mal im Downloadbereich nach, es gibt dort eine Anleitung, an sonsten Schalter für Stellmotor rein und fertig.
für Nebler, brauchst du ein Relais, ich hab noch 2 hier, weil ich mir zu viele bestellt hab Den Schalter setzt du links neben den Schalter für die Nebelschlussleuchte. |
_________________ Grias eich,
Christian
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 02.01.2009 - 08:47 |
GunCalibra hat folgendes geschrieben: |
Hi
mfg |
zu 1: ausprobieren, könntest glück haben, ist in den meisten fällen so dass es funzt
zu 2: klar passt das! brich die nase weg und steck den schalter rein. beim HSH schalter bin ich mir nicht ganz sicher, aber mit allen anderen kannst du das machen! hab ich schon oft genauso gemacht |
Geschrieben: 02.01.2009 - 08:53 |
CLIFF-0057 hat folgendes geschrieben: |
und wie bekommst du die Kontrolleuchte für eingeschaltete Nebler grün?? (wegen Tüv und so.... |
Gesperrter User
Geschrieben: 02.01.2009 - 08:58 |
hi , das jede schalter anders sind , stimmt nicht
bei der sitzheizung z.B funktioniert auf der umluftknopf xD (oder klimaa weiss nit mehr genau)
wenn die kabel liegen ist alles nur plug und play |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 02.01.2009 - 09:04 |
jojo82 hat folgendes geschrieben: |
das ist natürlich ein problem das anders gelöst werden muss. ich hatte immer die kappe mit dem richtigen symbol zur hand so dass ich immer nur nen schalter brauchte. versuch mal das gelbe glas herauszunehmen und was grünes dahinter zu machen mit heißkleber oder so... müsste auch funktionieren... |
Geschrieben: 02.01.2009 - 10:35 |
Hi
Danke für die tollen Antworten, werds heute mal versuchen. Das mit dem grünen Symbol werd ich schon hinbekommen, sonst kommt halt eine LED rein. Danke
mfg |
Auto: Opel Calibra V6 C25Xe
Geschrieben: 02.01.2009 - 14:52 |
also wenn dein cali keine lwr hat, müsste er ja ein import-modell sein? weil hier in war es am cali eigendlich normal, das der lwr hatte! hatte nämlich mal einen französischen cali hier zum tüv gebracht, und da haben die auf der zulassungsstelle mir extra 30euro abgeknüppft, nur für die austragung der lwr! den habe ich aber mittlerweile schon verkauft! war doch ab anfang der 90ier glaube pflicht mit der lwr, oder täusche ich mich |
_________________ Gruß Michel
www.calibra-v6.com
www.dreamteam-zw.de |
Geschrieben: 02.01.2009 - 23:15 |
Michels-CalibraV6 hat folgendes geschrieben: |
hast recht:
Zitat: |
§ 50 StVZO ab 01.01.1990 Leuchtweitenregulierung erforderlich |
Geschrieben: 02.01.2009 - 23:31 |
Schaut mal wo der Kollege her kommt
Wir in Ö hatten das nicht, aber die Anschlussstecker für die Stellmotoren waren in meinen beiden Calis ( 94+95er ) bereits vorhanden.
Der runde Stecker für den Scheinwerfer ist auch bei beiden für Nebler vorbereitet gewesen, also was Scheinwerfer angeht ist es wirklich gutes Plug&Play |
Christian
Geschrieben: 03.01.2009 - 17:31 |
Hi
Hab heute versucht, die Nebler in den Angeleys mit dem Schalter für die Nebelschlussleuchte anzusteuern. Leider hat das ned funktioniert, weil die Kontakte beim Stecker für die Nebler anders sind. Hat jemand vlt noch irgendwo einen Schalter für die Nebler rumliegen?
Wo bekomm ich die Stellmotoren für die Scheinwerfer? Egay? Oder auch beim FOH?
mfg |
Geschrieben: 03.01.2009 - 17:43 |
die motoren für LWR bekommst Du bei beiden, nur beim FOH vohl erheblich Teurer....
Schalter bekommst du auch bei beiden... |
Geschrieben: 03.01.2009 - 19:29 |
Hi
mfg |
also für die stellmotoren wie auch den schalter bekommste in ebay! oder öffne ein suche thread hier im forum! |
www.calibra-v6.com
Geschrieben: 20.01.2009 - 08:06 |
so, hab einen nebelscheinwerfer schalter gekauft, hab ihn eingebaut, motor gestartet, ein wenig gefahren und dann dachte ich mir, mal schauen ob es geht. Nix. Normalerweise sollte beim schalter das grüne licht leuchten wenn man ihn drückt. Is aber ned so. Brauch ich noch etwas? Hab für den scheiß schalter 10euro gezahlt, wenn der kaputt ist, dann..... Habt ihr lösungsvorschläge? |
