Gäste Online: 185
Insgesamt: 187 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Leuchtweiten Regulierung, Nebelscheinwerferschalter update
GunCalibra
Beitrag: 404367 Geschrieben: 01.01.2009 - 23:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Hab einen 94er Cali ohne LWR und Nebelscheinwerferschalter. Hab zu Hause aber einen Schalter für die LWR liegen. Kann ich den jetzt einfach einbauen und vorne an den Scheinwerfern die Stellmotoren montieren und hoffen dass es funktioniert?
Zweite Frage: Habe bei meinen Angeleyes Nebelscheinwerfer. Kann ich einfach einen Schalter (zb. für das Nebelschlusslicht oder Heckscheibenheizung) einbauen, dass das funktioniert? Die Schalter sehen ja gleich aus, nur haben die ein anderes Symbol oder?
Hab da nicht so wirklich eine Ahnung davon, ich hoffe halt dass es so einfach funktioniert ohne irgendwelche zusätzlichen Relais oder so izzy.gif
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 404404 Geschrieben: 02.01.2009 - 08:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zu 1: wenn die kabel liegen --> JA, hab ich bei meinem 95er auch gemacht...
zu 2: nein, die schalter haben hinten eine "nase" die ist bei jedem Schalter anders, ausserdem ist der von der HSH ein Taster und der für die NSW ein Schalter.... auch hier gilt--> schauen ob die Kabel da sind (blinddeckel beim Schalter raus und schauen ob da kontakte hinter sind, und ob vorne im Stecker bei der Lampe ein Kontakt da ist, der aber von der Lampe nicht genutzt wird biggrin.gif )
streetglow
Auto: Opel Calibra 8V+16V+24V
Beitrag: 404405 Geschrieben: 02.01.2009 - 08:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
Na ganz so leicht iss es nicht.
Die Stellmotoren kannst du an org. Scheinwerfer und ANgel Eyes verbauen, bei den Angel Eyes musst du die Stellmotoren etwas anpassen. Schau mal im Downloadbereich nach, es gibt dort eine Anleitung, an sonsten Schalter für Stellmotor rein und fertig.
für Nebler, brauchst du ein Relais, ich hab noch 2 hier, weil ich mir zu viele bestellt hab hammer.gif Den Schalter setzt du links neben den Schalter für die Nebelschlussleuchte.
Grias eich,
Christian
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 404406 Geschrieben: 02.01.2009 - 08:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
GunCalibra hat folgendes geschrieben:
Hi
zu 1: ausprobieren, könntest glück haben, ist in den meisten fällen so dass es funzt ja.gif
zu 2: klar passt das! brich die nase weg und steck den schalter rein. beim HSH schalter bin ich mir nicht ganz sicher, aber mit allen anderen kannst du das machen! hab ich schon oft genauso gemacht ja.gif
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 404409 Geschrieben: 02.01.2009 - 08:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CLIFF-0057 hat folgendes geschrieben:
und wie bekommst du die Kontrolleuchte für eingeschaltete Nebler grün?? (wegen Tüv und so....
Hype
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 404411 Geschrieben: 02.01.2009 - 08:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei der sitzheizung z.B funktioniert auf der umluftknopf xD (oder klimaa weiss nit mehr genau)
wenn die kabel liegen ist alles nur plug und play
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 404412 Geschrieben: 02.01.2009 - 09:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jojo82 hat folgendes geschrieben:
das ist natürlich ein problem das anders gelöst werden muss. ich hatte immer die kappe mit dem richtigen symbol zur hand so dass ich immer nur nen schalter brauchte. versuch mal das gelbe glas herauszunehmen und was grünes dahinter zu machen mit heißkleber oder so... müsste auch funktionieren...
GunCalibra
Beitrag: 404423 Geschrieben: 02.01.2009 - 10:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Danke für die tollen Antworten, werds heute mal versuchen. Das mit dem grünen Symbol werd ich schon hinbekommen, sonst kommt halt eine LED rein. Danke
Michels-CalibraV6
Auto: Opel Calibra V6 C25Xe
Beitrag: 404507 Geschrieben: 02.01.2009 - 14:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also wenn dein cali keine lwr hat, müsste er ja ein import-modell sein? weil hier in deutschland.gif war es am cali eigendlich normal, das der lwr hatte! hatte nämlich mal einen französischen cali hier zum tüv gebracht, und da haben die auf der zulassungsstelle mir extra 30euro abgeknüppft, nur für die austragung der lwr! den habe ich aber mittlerweile schon verkauft! war doch ab anfang der 90ier glaube pflicht mit der lwr, oder täusche ich mich wiejetzt1.gif
Gruß Michel
www.calibra-v6.com
www.dreamteam-zw.de
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name ICQ-Nummer
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 404626 Geschrieben: 02.01.2009 - 23:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Michels-CalibraV6 hat folgendes geschrieben:
hast recht:
§ 50 StVZO ab 01.01.1990 Leuchtweitenregulierung erforderlich
streetglow
Beitrag: 404631 Geschrieben: 02.01.2009 - 23:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir in Ö hatten das nicht, aber die Anschlussstecker für die Stellmotoren waren in meinen beiden Calis ( 94+95er ) bereits vorhanden.
Der runde Stecker für den Scheinwerfer ist auch bei beiden für Nebler vorbereitet gewesen, also was Scheinwerfer angeht ist es wirklich gutes Plug&Play prost.gif
Grias eich,
Christian
GunCalibra
Beitrag: 404788 Geschrieben: 03.01.2009 - 17:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Hab heute versucht, die Nebler in den Angeleys mit dem Schalter für die Nebelschlussleuchte anzusteuern. Leider hat das ned funktioniert, weil die Kontakte beim Stecker für die Nebler anders sind. Hat jemand vlt noch irgendwo einen Schalter für die Nebler rumliegen?
Wo bekomm ich die Stellmotoren für die Scheinwerfer? Egay? Oder auch beim FOH?
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 404793 Geschrieben: 03.01.2009 - 17:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die motoren für LWR bekommst Du bei beiden, nur beim FOH vohl erheblich Teurer....
Schalter bekommst du auch bei beiden...
Michels-CalibraV6
Beitrag: 404822 Geschrieben: 03.01.2009 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
also für die stellmotoren wie auch den schalter bekommste in ebay! oder öffne ein suche thread hier im forum!
Gruß Michel
www.calibra-v6.com
www.dreamteam-zw.de
GunCalibra
Beitrag: 409096 Geschrieben: 20.01.2009 - 08:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so, hab einen nebelscheinwerfer schalter gekauft, hab ihn eingebaut, motor gestartet, ein wenig gefahren und dann dachte ich mir, mal schauen ob es geht. Nix. Normalerweise sollte beim schalter das grüne licht leuchten wenn man ihn drückt. Is aber ned so. Brauch ich noch etwas? Hab für den scheiß schalter 10euro gezahlt, wenn der kaputt ist, dann..... Habt ihr lösungsvorschläge?
Wir hatten 424274532 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
