Auto: Opel calibra X20XEV
Geschrieben: 29.12.2008 - 21:42 |
Hey mal eine kleine frage an alle kann mir einer sagen wo bei meinem Motor die zündkerzen sind
ich finde die einfach nicht |
Geschrieben: 29.12.2008 - 21:46 |
am ende der Zündkabel vielleicht???
Spass beiseite.... in der Mitte vom Motor unter der Abdeckung wo ecotec drauf steht |
_________________ Calibra Fahr n is cool |
Geschrieben: 29.12.2008 - 21:56 |
vielen dank des is aber auch in scheiß wen man das nicht weis |
Gesperrter User
Geschrieben: 29.12.2008 - 22:12 |
Maikel1988 hat folgendes geschrieben: |
Es gibt durchaus peinlichere Fragen
Calibra-Allroad-Grüße
Harvester66 |
_________________ Nicht ohne Grund inaktiv. Schade drum.
Auto: Opel Calibra 2.0 16V
Geschrieben: 29.12.2008 - 22:18 |
Ganz wichtig ist es, einen Drehmomentschlüssel zu verwenden!!! In besser sortierten Nusskästen hast du auch eine speziell passende Nuss dazu.
Jeder hat mal so angefangen |
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg Edition X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 30.12.2008 - 02:12 |
Wie jetzt Zündkerzen mit nem Drehmoment anziehen
mit wieviel NM soll denn die dann angezogen werden? |
_________________ Gott beschütz uns vor Sturm und Wind und vor Autos die aus Wolfsburg sind!!!
Mein Calibra----->Keke Rosberg Edition 295 |
Geschrieben: 30.12.2008 - 19:54 |
das steht auf der verpackung der neuen kerzen drauf, habs grad nicth im kopf... |
Auto: R33 GT-R, Vectra-A RB26 | C20NE
Geschrieben: 30.12.2008 - 20:03 |
Habs schon oft ohne Drehmomentschlüssel gemacht. Geht auch, wenn man nicht zudreht wie nen Ochse...
Gruß |
Geschrieben: 30.12.2008 - 20:05 |
hab schon oft genug zylinderköpfe mit abgerissenen kerzen vor mir gehabt, und das ist ne sch... arbeit die da dann raus zu bekommen... und da immer was in den brennraum fällt, --> kopf runter, planen und ne neue ZKD und ein paar €€ |
Auto: Mercedes CLK
Geschrieben: 30.12.2008 - 20:12 |
Geschrieben: 30.12.2008 - 20:15 |
Marian32 hat folgendes geschrieben: |
Tip von meinem FOH: Zündkerzen Handfest anziehen und dann noch ne halbe Umdrehung weiter und fertig |
gehn die kerzen etwas schwer rein (verkokungen im brennraum, ablagerungen die beim rausdrehen im gewinde bleiben) ist das auch immer blöd mit dem "von hand locker bis anschlag drehn"... |
Auto: Auf der Suche
Geschrieben: 30.12.2008 - 20:23 |
Hi !
also laut Opel immer 25nm anziehen.
<so mach ich das auch immer.
grüße |
Auto: Calibra Cliff
Geschrieben: 30.12.2008 - 22:49 |
Keke Rosberg 295 hat folgendes geschrieben: |
Sind genau 28Nm |
Geschrieben: 30.12.2008 - 23:04 |
Xray hat folgendes geschrieben: |
Sind genau 28Nm |
bei meinem Bosch steht 25 drauf, liegt also wohl an der Marke.
Pauschal kann man neue so anziehen: Handfest mit der Hand (und natürlich einen Kerzenschlüssel) reindrehen, nun noch eine 1/4 Umdrehung mit Knarre weiterschrauben, fertig.
Gebrauchte grundsätzlich mit Drehmomentschlüssel anziehen.
Und immer bei kaltem Motor, oder, wenn nicht anders möglich, die Kerze erst handfest in den warmen Motor schrauben, ca. 5 Min warten, damit die Kerze die Temp vom Motor angenommen hat und dann erst fest ziehen. |
Josef
Geschrieben: 31.12.2008 - 13:34 |
stenssss hat folgendes geschrieben: |
Also so kannte ich es bis jetzt auch.
Bloß mit Drehmoment war mir nen bissl neu. Aber man lernt ja nie aus und dafür ist ja auch so nen Forum da.ODER?
Mfg Jens |
