Gäste Online: 246
Insgesamt: 247 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - KühlerLüfter springt bei 45 grad an
calibramax
Beitrag: 403736 Geschrieben: 29.12.2008 - 17:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe ein problem der Lüfter geht zu früh an habe verschiedene thermoschalter schon ausprobiert springt trotzdem zu früh an woran kann es noch liegen c20xe danke im voraus zwinkern.gif
Der Calibra wird im moment eines Unfalles neu Geboren.
Aus seiner Zerstörung erhebt er sich stärker als je zuvor.
Keke Rosberg 2.0 8v Nr. 0076 Bj.95
Calibramero
Beitrag: 403739 Geschrieben: 29.12.2008 - 17:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die frage ist, was du als "45°" bezeichnest ? ? ?
Der ersten strich vor 90°?
Das wären dann nämlich 80°.
vielleicht haut dein temperaturfühler nicht mehr hin oder die anzeige im Tacho.
Musste mal das kabel vom fühler abziehen und mal säubern. ggf. mal an masse halten und gucken was dann die anzeige im tacho macht.
Mfg Calibramero
stenssss
Beitrag: 403740 Geschrieben: 29.12.2008 - 17:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
könnte es vielleicht sein, dass deine Tempanzeige falsch anzeigt.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
calibramax
Beitrag: 403747 Geschrieben: 29.12.2008 - 17:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
denke nicht das es an der Anzeige liegt da der wagen auch nicht richtig heizen möchte, er geht an nach dem ersten strich nach der blauen anzeige ich weiss auch nicht mehr was ich machen soll da ich schon 3 verschiedene thermofühler mit verschiedenen temperaturöffnungen genommen habe.
calistan
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 403749 Geschrieben: 29.12.2008 - 18:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielleicht das relais da musste einfach mal ufpassn ja dit is dangerous lol.gif
Calibramero
Beitrag: 403923 Geschrieben: 30.12.2008 - 11:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibramax hat folgendes geschrieben:
Der erste strich nach dem blauen ist wie gesagt 80° und nicht 45°.
Wenn die karre auch nicht richtig heizt, würde ich einfach mal das Thermostat auswechseln. Das wird dann nämlich einen weg haben. ja.gif
Mfg Calibramero
calistan
Beitrag: 403927 Geschrieben: 30.12.2008 - 12:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
thermostat ist auch schon nagelneu hat nichts geholfen! ich wechsel jetzt den wärmetauscher
Michels-CalibraV6
Auto: Opel Calibra V6 C25Xe
Beitrag: 403936 Geschrieben: 30.12.2008 - 12:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also calibramero hat da schon recht, der erste strich nach dem blauen feld sind 80° ja.gif
Gruß Michel
www.calibra-v6.com
www.dreamteam-zw.de
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name ICQ-Nummer
Wir hatten 424337545 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
