Geschrieben: 29.12.2008 - 17:06 |
Habe ein problem der Lüfter geht zu früh an habe verschiedene thermoschalter schon ausprobiert springt trotzdem zu früh an woran kann es noch liegen c20xe danke im voraus |
_________________ Der Calibra wird im moment eines Unfalles neu Geboren.
Aus seiner Zerstörung erhebt er sich stärker als je zuvor.
Keke Rosberg 2.0 8v Nr. 0076 Bj.95 |
Geschrieben: 29.12.2008 - 17:36 |
Die frage ist, was du als "45°" bezeichnest ? ? ?
Der ersten strich vor 90°?
Das wären dann nämlich 80°.
vielleicht haut dein temperaturfühler nicht mehr hin oder die anzeige im Tacho.
Musste mal das kabel vom fühler abziehen und mal säubern. ggf. mal an masse halten und gucken was dann die anzeige im tacho macht. |
könnte es vielleicht sein, dass deine Tempanzeige falsch anzeigt. |
Josef
Geschrieben: 29.12.2008 - 17:54 |
denke nicht das es an der Anzeige liegt da der wagen auch nicht richtig heizen möchte, er geht an nach dem ersten strich nach der blauen anzeige ich weiss auch nicht mehr was ich machen soll da ich schon 3 verschiedene thermofühler mit verschiedenen temperaturöffnungen genommen habe. |
Deaktivierter User
Auto: opel calibra c20let
Geschrieben: 29.12.2008 - 18:04 |
vielleicht das relais da musste einfach mal ufpassn ja dit is dangerous |
Geschrieben: 30.12.2008 - 11:29 |
calibramax hat folgendes geschrieben: |
Der erste strich nach dem blauen ist wie gesagt 80° und nicht 45°.
Wenn die karre auch nicht richtig heizt, würde ich einfach mal das Thermostat auswechseln. Das wird dann nämlich einen weg haben. |
Deaktivierter User
Geschrieben: 30.12.2008 - 12:05 |
thermostat ist auch schon nagelneu hat nichts geholfen! ich wechsel jetzt den wärmetauscher |
Auto: Opel Calibra V6 C25Xe
Geschrieben: 30.12.2008 - 12:50 |
