Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 124
Insgesamt: 127 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lichtmaschine/Regler kaputt?
uwhek
Beitrag: 403576 Geschrieben: 28.12.2008 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Habe mir eine Lederausstattung besorgt und eingebaut und auch die Sitzheizungen in Betrieb genommen.
Habe alle Kabel gefunden und soweit hat alles gut funktioniert.
Nach dem ersten Einschalten der Sitzheizungen fing die Ladelampe an zu leuchten, als ob die Lichtmaschine nicht genug Strom zur Verfügung stellen könnte. Komischerweise lässt dieses Leuchten immer mehr nach und heute kann ich beide Sitzheizungen einschalten und nur noch ein schwaches glimmen ist zu erkennen.
Gibt es dafür eine Erklärung. Bei Strom gibt es doch normalerweise nur zwei Zustände - geht - oder geht nicht. Ich wollte schon eine neue Lichtmaschine einbauen, aber nu wiejetzt1.gif
Vielleicht hat schon mal einer eine ähnliche Erfahrung gemacht ?
flashscalli
Beitrag: 403578 Geschrieben: 28.12.2008 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja ich hatte mal n ähnliches prob , da waren die schleifkohlen am regler der lima runter und haben angefangen dadurch zu kippen , dadurch entsteht eine art kurzschluß und die lima liefert keinen vollen strom mehr , wodurch die ladekonntrolle glimmt und die batterie auch nicht mehr ordentlich geladen wird.
es könnte natürlich auch eines der massekabel drann schuld sein , meist das vom getriebe zur karosse (ist unten beim linken vorderrad ) oder das von der batterie zur karosse oder das von der lima zum motor
auch ne möglichkeit pluskabel der lima , oder das kabel für die erregerspannung locker
erst ma die kabel prüfen und wenn es das nicht ist , mal den regler runterschrauben und die kohlen betrachten
neue Pic , Forum für Beleuchtung am Auto und in Zukunft Anleitungen findet ihr auf meiner Hompage
http://flashmaster-vxr.de.tl
uwhek
Beitrag: 403582 Geschrieben: 28.12.2008 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank - werde mich gleich mal dran machen
uwhek
backmagic
Beitrag: 403588 Geschrieben: 28.12.2008 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vermutlich übergangskontakte an den Batteriepolen und das zu schwach dimensionierte Pluskabel von der Lima zum Batterie Pluspol
stenssss
Beitrag: 403614 Geschrieben: 28.12.2008 - 23:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatte nicht Harvester66 genau das gleiche Problem nach dem Nachrüsten der Sitzheizung?
Vielleicht liest er dies ja und kann was dazu sagen.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Harvester66
Gesperrter User
Gesperrter User
Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 2)
Beitrag: 403619 Geschrieben: 28.12.2008 - 23:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stenssss hat folgendes geschrieben:
ja stimmt, seit ich die Sitzheizung drinhabe glimmt es mal.
Aber in unserem anderen V6 ist das auch ,allerdings hat der keine Sitzheizung, muß wohl doch der Regler sein wo die Kohlen so ziemlich am Ende sind...nachgemessen hab ichs leider noch nicht...
Calibra-Allroad-Grüße
Harvester66
Nicht ohne Grund inaktiv. Schade drum.
Calimone
Auto: Opel Calibra C20NE/C25XE/X20XEV
Beitrag: 403624 Geschrieben: 28.12.2008 - 23:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir( V6 Automatik)glimmt es schwach,wenn das Auto über Nacht stand und ich gleich beim losfahren die Heckscheibenheizung einschalte.
Nach einer Weile ist die Warnleuchte dann aus cul.gif .
Ciao Calimone
Lieber Kies in der Tasche als Sand im Getriebe !
Zitat eines Users in der Shoutbox: "hab ihn grad rausgeholt, is ja ganz einfach!........das muss immernoch der erste sein so verdreckt wie der ist!!"
Frage: WEN meinte er damit? lol.gif
Daywalk3r
Auto: Opel/Audi/Opel/Opel Calibra Cliff Nr. 47 / S6 4B / Frontera A Sport/Calibra V6 4x4 X30XE + F28 / 4.2 V8 / C20NE / X30XE
Beitrag: 403673 Geschrieben: 29.12.2008 - 02:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo, hab auch das gleiche Problem. Aber jetzt wo es morgens richtig kalt ist hab ich wenn ich den anmache laut zusatzinstrumenten 14V und je länger ich fahre geht es bis auf 12,5V - 13,5V zurück. Was ich auch sehr am Licht merke und an der glimmenden Ladekontrolleuchte. Und wenn ich dann noch die heckscheibenheizung anmache geht meine spannung auf schnack 12V zurück und die leucht glüht fast komplett. Aber wenn ich den Hobel dann aus mache und wieder an mache hat er bei gleicher verbraucheranzahl mehr Ladespannung. naja. Demnächst kommt eh der Motor mal raus und dann wird so einiges bei mir gemacht.
Daniel
ich möchte friedlich im Schlaf sterben wie mein Opa....nicht schreiend, wie sein Beifahrer !
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=87704
http://www.calibra-club-rheinland.de/
Mein Cali's @ C³
Mein Roter http://calibra.cc/gallery.php?id=2569
Mein Cliff http://calibra.cc/gallery.php?id=2862
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 404016 Geschrieben: 30.12.2008 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das problem hatte ich auch... (v6 mit Sitzheizung..), die kontrollampe glimmte ständig, auch ohne verbraucher...
hab ne andere Lima reingemacht (ohne diese zu überprüfen) und es war weg, jetzt wo es kalt ist und man die sitzheizung mal anmacht, glimmt die lampe (aber nur bei licht und beiden Sitzheizungen)...
hab mir jetzt ne 120A vom Omega B X30XE geholt, wenn die da ist, wird die zerlegt, gereinigt, neue kohlen und neue lager rein und dann rein in den engen motorraum cul.gif
Wir hatten 422948431 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
